Текущее время: 29 Nov 2026, 12:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 22:12
****чтобы развить честные 110 км/ч по рямой а не с горки крутой нада порядка 15-17 сил мощности***
BGM c 90cc + щеки ,карб,труба -- обещает 105 км/ч , человек в др теме пишет ч то достиг 110км/ч - 90сс + карб от 150сс и ьруба от 150сс .
Так это все без ЗАПИЛА ГОЛОВЫ ,который дает 10-20проц скорости/мощности.
Надо сделать максимум без впрыска и нагнетателя , 110 по всему должно получится.Геморойные навороты интересны крайне узкому кругу ,и даже при достижении 140км/ч мало интересны.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2008, 00:38
Гуру тюнинга
Я говорю о честных 110 км/ч а не о 105 по ветру (скорость ветра 35 км/ч)....
Как известно на максимальную скорость по прямой в основном влияет аэродинамика а не масса....так вот мотоцикл иж-ю-2 имея мощность 19 л.с. развивал скорость 115 км/ч...иж-планета-2 имея мощность 14 л.с. развивал 105 км/ч...зид сова тож по паспорту имеет 14 сил и 105 км/ч...
я недумаю что аэродинамика скутера много лучше аэродинамики совы или юпитера и следовательно мощность для развития такой чкорости нужна сопоставимая
тоесть при 8 силах максималка в районе 80-90 км/ч это предел мечтаний....физику необманешь
Чтоб увеличить мощность на высоких оборотох (а без них скут ненаберет максималку) нужно улучшать объемную эффективность и следовательно наполнение цилиндра, это можно сделать либо перейдя на 4х клапанную голову или применив наддув, так как на штатной голове при условии идеально организованной газодинамики путем доводки каналов увеличить наполнение применив широкофазный вал и большим подъемом особо невыйдет...стоковый вал итак достаточно широкофазный....
несколько улучшить ситуацию поможет инжектор...так как он нетребует наличия разряжения во впуске без которого карбюратор работать небудет
и с инжектором можно применить резонансный впуск с рессивером так как смесеобразование принудительное...
в случае применения инжектора можно получить VE больше 1 в районе 1.1-1.3 в случае настройки резонанса....в случае CV карба VE думаю врядли превышает 0.7-0.8 на высоких оборотах....сделано такое заключение из того факта что вакуумный кран для нормальной работы требует разряжения во впуске порядка 0.2 бара....еслиб во впуске было атмосферное давление или темболее несколько увеличенное в случае резонансного наддува то вакуумный кран переставал бы работать и скут быстро бы глох....
а увеличение VE с 0.8 до 1.2 дает прибавку в районе 35-45% что довольнотаки немало.....
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 10:17
Стаж: увиличивается постоя
Отламал от бошки шпильку крепления глушака.
Пришлось снимать голову. Ну и начитавшись тут решил заодно каналы разточить и верхушку поршня заполировать.
Теперь поршень сияет, а каналы вдвое шире и ровные(правда не полировал, ненашел чем подлесть). В камере сгорания у меня убирать нечего.
Эфекта я особого не заметил но и хуже,по-моему, не стало.
Возможно добавилось только в динамике процентов 5-10, но и это субъективно.
Максималка прежняя. 150сс как разкручивалась до 7500 так и разкручивается.До максималки разгоняется за 500метров без ветра и горок. Это нормально?
В комутаторе ограничителя нету , точно! Клапана большие от 150сс. Клапана от 125-ки в мои гнезда проваливаются.
Карб отрегулирован, смесь провильная.
Система выхлопа - Два полтинниковых "алюминиевых" глушака и самодельное колено увеличиного диаметра.
Я просто не пойму как я так смог неправильно те каналы розточить и неровности убрать?
В чем основной сикрет?
Пять страниц нафлудили ниочем. Неужели понта ради.
Или может 7500об/мин для 150сс предел?
Ато мне и сравнить несчем.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 11:43
для увеличения оборотов нужно увеличить степень сжатия ,поставить более высокий поршень (поршневую нараку вероятно она с большей ст сжатия)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 11:45
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
и какая у тебя при этом максималка? при 7500 тыщ? У меня тоже больше 7500 не крутит скорость по прямой 80 км не больше не меньше. Хоть один хоть вдвоем. у нас в магазе появился тюниг набор 170сс+ бошка в комплекте (вроде с бОльшими клапанами) цена это набора 8500, страна производитель Тайвань.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 12:20
150сс я сам на полтинник ставил. а спидометр там до 60-ти размечен.
Спидометр на Волге при7500об/мин пока зывает 95км\ч. Жепееса нету. 48км по трассе(Белгород-Борисовка при 6500-6700об\мин я проезжаю за 26- 29мин
У нас 170сс не видел, да и ненужна она с нашей подвеской.
Если тебе стопийсятки мало то уже мото 400сс нужно брать.Номера и категория это конечно минус.
+сем920 2нол51180
Последний раз редактировалось dark.bel 16 Sep 2008, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 12:25
Стаж: 5 сезонов
хм..да категория то есть не в этом дело. просто решаю вопросы по поводу максималки) почему при тех же самых оборотах у тебя 95 а у меня 80)). Хотя ремень у меня 860.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 12:38
У меня 842 но я втулку в варике укаротил на 0.5ммм(просто фаску с одной стороны сточил)чтоб ремень дальше выходил.
Втулку нужно ставить сточеной стороной "внутрь" чтоб неподвижную чеку не перекосило.
Возможно проблему тебе делает и длинный ремень.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 12:45
Стаж: 5 сезонов
у меня маркировка ремня 842, а длинна его если измерять как раз 860, насчет втулки судя по варику у меня ремень не доходит до края варика порядка 2-3 мм.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 12:55
Ну тогда нормально. У меня 8-10мм не выходил. Грузы у меня родные. Сколько весят не знаю.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 13:23
DSC00069.JPG [ 262.44 KiB | Просмотров: 13101 ]
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 13:43
В тему фотка. Только на 150сс направляючие клапанов в два раза больше выступают.
А в остальном картина аналогичная.Неу жели полировка так критична?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 20:44
DSC00071.JPG [ 385.86 KiB | Просмотров: 13109 ]
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 20:45
dark.bel
Комментарий к файлу: а было вот так это 150сс
DSC00066.JPG [ 280.36 KiB | Просмотров: 13066 ]
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2008, 21:22
Скутер: Omaks 3 + 72cc + bgm varik
Чем вы распиливаете каналы чем полируете, и каким инструментом вы убираете впереди ступеньки ?
