Текущее время: 22 Oct 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: о вод. охлаждении на 139 QMB
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2008, 08:02
Скутер: gx
На 2х тактники были тюнинговые комплекты на 50сс для увеличения до 72сс, привод водяного насоса либо от колена, либо от эл двигателя, а есть ли такие на 4х тактники?
Последний раз редактировалось vitu 18 Sep 2008, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: о вод. охлаждении на 139 QMB
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2008, 12:40
Пока не попадались.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 08:24
Хотя есть некоторые мысли. Как известно наша поршневая по параметрам (ход и диаметр поршня,размер пальца) соответствует двигателю от Хонда Манки,Куб, т.е. аналог китайского 139FMB. Такой двигатель с водяным охлаждением ставят на минимото,АТV и миникроссовые мотоциклы. Можно попробывать поставить поршневую от него на 139 QMB, вот только туговато будет достать запчасти.
Но тут встает другой вопрос - а зачем это нужно. Даже после установки 90кубовой поршневой от BGM перегрева особо не наблюдается. Водяное охлаждение ставят на очень форсированные двигатели, а на наш пока нет такого тюнинга чтобы настолько повысить мощность.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 12:34
Скутер: gx
А говорили тюнинговые в жару перегреваются на полном газе или наоборот на небольшой скорости.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 14:18
Porsche раньше была на воздушном охлаждении и нечего вроде. 8-)
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 14:31
Скутер: gx
Запороцец тоже был на воздушном охлаждении. Имею опыт возни с ним.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 20:52
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
При проектировании двигателя тепловые зазоры закладывают исходя из типа охлаждения.
Водянка к двиглу относится бережнее, поэтому и мощи с них снимают поболее.
А на обычную воздушку нахимичить колхозное охлаждение - смысла не имеет...
Либо всё менять, либо не трогать.
Спроектированное под воздушку двигло, само по себе перегреваться не должно.
Если греется - значит где-то неисправность.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 04:48
Скутер: Хонлинг 9
Стаж: 2 сезона
либо нештатный режим работы, в который и вгоняют тюнингом.
я художник неместный - попишу и уеду
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 12:12
Нашёл с чем сравнивать.
Фольксваген жук (кэфер) на воздухе, мотор просто не убить.
Грузовики Iveco на воздухе.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 13:33
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Вопрос на засыпку, сколько потребляет (Вт) штатный обдув со стандартной крыльчаткой например при 7000 об-мин.
Может кто измерял.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 13:57
Много! На макс оборотах дует обалденно. Обдув на скуте не регулируемый.
Воденное охлаждение наверное менее экономично подумав что радиатор не обдувается встречным потоком воздуха, несём потери на насос, на генераторе, на моторе привода пропелера.
Самое лучшее качество водяного охлаждения это термостат, мотор нагревается быстро, температура регулируется точно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 00:07
Скутер: Дельта
вобще он ничо не потребляет...ибо вертится прикрученный к коленке.безо всяких доп.моторов и пр
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 10:45
Ну ты меня удевил!!! :-D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
