Текущее время: 30 Oct 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: 157 QMJ. Что это у него на голове?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 16:20
Скутер: Сama 100
Стаж: 1 год
Сам не мастер, а мастера сами не знают что это такое. Мол стоит себе и стоит. Что это за механизм и как он работает? Может подскажет кто?
Комментарий к файлу: Изобразил как смог
Что это такое .jpg [ 201.39 KiB | Просмотров: 12306 ]
Всё что не делается, делается в Китае
 Заголовок сообщения: Re: 157 QMJ. Что это у него на голове?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 18:30
Стаж: 10+
А ты эту блестящую трубку не пробовал отвинтить? Если это трубка в реале, то тогда вся эта система похожа на зверкую вентиляцию картерных газов. Но я всегда думал, что это должно быть некой масляной магистралью. Но вместо трубки ушлые китайцы используют блестящий пруток с припаянными к нему флянцами, как заглушка. :) Но тогда не понятно, зачем они туда столько шлангов нагородили?..
А на заведеном двигателе из большого патрубка на крышке ничего не дует? Или брызжит?. А может это вобще водяная рубашка, которой нет?...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:13
Скутер: Сama 100
Стаж: 1 год
Разбирали её и назад как было собирали. Это трубка. Тонкий шланг подсоединяется к штуцеру на резиновом переходнике от карбюратора к двигателю.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:19
ИМХО Новые экологические условия.
Блестящая трубка, отвод катерных газов в выхлопную трубу. Пары масла.
Остальное скорее связанно с парами топлива, также отвод в выхлопную трубу.
Ну и клапан которорый всю эту химию регулирует.
EU Directive 97/24/EC
http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/article.asp?pid=2206
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:22
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
убирать накуй всю эту байду, очень влияет на ХХ не в очень хорошую сторону.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:25
Стаж: н/у
сдается мне, что это всетаки система вентиляции картера. хреновина, обозначенная "?" походу пневмоклапан, открывающий магистараль на оборотых двигателя выше холостых. Я так понимаю, чтобы на ХХ не было проблем с неустойчивой работой двигателя.
Лично я бы переделал по-нашему, по-простому. Ибо более чем уверен, что эта система (как впрочем и многие подобные) малоэффективны. 8-) Забота о природе - это хорошо. Но в наших условиях все это извращается до безобразия))
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:40
Скутер: Сama 100
Стаж: 1 год
Завтра скажу чтоб скинули и заглушили. Офигеют мастера. Думают что для ровной работы двигателя это поставлено.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:44
Стаж: н/у
Все глушить нельзя. Если вентиляцию совсем заглушить - выдавит масло из других мест. Типа, сальника.
В общем, пускай делают как у других, по аналогии.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:52
Может на самом деле стоит керамический катализатор в выхлопной трубе.
Для его правильной работы нужен кислород.
Клапан управляется карбюратором, вакуумом или давлением
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 19:59
Стаж: 5 сезонов
все что нужно это
1) убрать трубку которая идет на карбюраторную мембрану, заглушить ее со стороны карба.
2) Открутить эту металическую трубку дугой, и заглушить отверстие в головке которое идет в выпускной канал (металлической пластинкой)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 20:05
Скутер: Сama 100
Стаж: 1 год
И так ничего не знал, а теперь совсем запутался. Что откуда идёт и куда пропадает? Посвятим завтрашний день экспериментам
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 22:15
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ну и нагородили :)
На моей Кимке такая-же система... была...
Смысл ее такой:
Одним концом хромированная трубка соединяется с выпускным каналом в головке.
Вторым концом она выходит к лепестку-клапану (на правой картинке сверху на него прикреплена хромированная трубка, а внизу штуцер под резиновый шланг).
Лепестковый клапан не дает выхлопу выходить через штуцер в резиновую трубку.
Под знаком вопроса на левом рисунке пластмассовый цилиндр с тремя штуцерами. Это тоже клапан. Через трубку, что идет на воздушный фильтр в него поступает воздух, а через вторую толстую трубку воздух подмешивается в выхлопные газы. Таким образом выхлоп получается более "чистым". А ттонкая трубка уходит во впускной коллектор, она для разряжения - чтоб клапан нормально работал.
Принцип действия следующий: При работе двигателя за счет разряжения во впускном коллекторе клапан в пластиковом бочонке открывается, в бочонок поступает чистый воздух с возд. фильтра.
Когда открывается выпускной клапан (в двигателе) и из цилиндра начинает вылетать выхлоп лепестковый клапан (тот что на правом рисунке на снизу) не дает выхлопу прорваться в бочонок.
Когда выпускной клапан (в двигателе) закрывается, в выпускном канале создается разряжение (газы по-инерции стремятся наружу по выхлопной трубе), и в этот момент лепестковый клапан открывается и из пластикового бочонка в выпускной канал головки засасывается свежий воздух.
Экологи довольны - СО снизилось, а производитель потратил 4 копейки и метр шланга, и никак не навредив мощности двигателя (молодцы китайсы). :-D
Всю эту конструкцию из шлангов/бочонка я убрал. Штуцер лепесткового клапана в головке заглушил, также подложил цельную (без дырочки) прокладку под хромированную трубку в месте, где она входит в головку.
Заглушил штуцер во впускном коллекторе и воздушном фильтре. Все, от лишних шлангов мы избавились и ничего не изменилось.
Надеюсь, объяснил понятно :)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 22:39
Чтобы СО догорал до СО2 в глушителе?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 08:10
Стаж: ффтарой
Ну может там что-то и догорает, но попросту выхлоп тупо "разбавляется" чистым воздухом, и соответственн содержание выбросов снижается.
Сам удивился простотой конструкции, когда разобрал все это )))
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 09:29
Скутер: Kwang Yang Motor Co
EURO2
иногда называют системой дожига
если вы не из гринписа, то можете ее снять
по идее все мопеды которые продаются сейчас в европе должны иметь данную систему
и 2т и 4т
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
