Текущее время: 26 Aug 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: что делать
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2008, 19:24
на мокике типа дельта-называется UMC произошла проблема-порвалась цепь и смололо 2 зуба у передней звезды.заменил.но еще проблема-из под завезды капает масло-что делать-что надо менять или протягивать....очень жду ответ....и если можно в подробнотях-как чего снимать и т.д....
 Заголовок сообщения: Re: что делать
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 11:03
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Сними звёздочку, и внимательно посмотри на крышку картера - возможно, трещина. Или подшипник разрушился.
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 17:06
Скутер: JJ50QT-22 Red
Или подшипник начал разрушатся, появилась вибрация и сальник плохо держит. Можно попробовать покачать звездочку вверх-вниз. Если получается, точно подшипник ( У меня в 139QMB коренные подшипники стоят в стальных гильзах, а картер собственно из люминтия
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2008, 21:12
Стаж: с 2008г.
Ну, звёздочка там и так качается (на шлицах)- дай Боже! Я даже сначала испугался, а потом знающие люди подсказали - так и надо. Ну ладно, им виднее.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 14:47
Скутер: думаю опять купить!
От протечек масла стоит сальник! Вот он скорее всего и умер. снать звездочку и заменить сальник.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2008, 17:57
спасибо за ответы-оказалось цепью пробило картер-замазал холодной сваркой.вопрос-будет долго держать или это полумеры....
