Текущее время: 29 Nov 2026, 07:29
 Заголовок сообщения: Re: Попытка затюнить triton
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 12:49
Ох не совсем я согласен в этой статье. Даже с обычным стандартным вариатором ремень способен выйти на максимум. Сейчас ехжу на стоковом вариаторе но длинном (690, против 669) ремне. И на нем следы прения о бендикс. Направляющие грузиков хоть и оканчиваются раньше, чем у тюнингового, но после них не тупик и грузикам хоть и сложнее, но можно протиснуться дальше и сжать вариатор сильнее.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 12:50
Скутер: Vento Triton 50 4t
Спасибо за статью. Очень интересно и позновательно. Жаль, что раньше не прочитал )
А как быть с этой штукой? http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... a-139qmba/
Есть ли смысл ее покупать? На 50сс и будет ли смысл на 82сс? Что изменится? Вроде говорят, что какая-то фантастическая штука и от нее просто сплошной восторг )
Да здравствует разум, да сгинет маразм
Vento Triton 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 13:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Так ведь длинный, короткий - это относительно. Номинальный - это такой, который при минимальном радиусе на ведущем шкиве выходит на максимальный радиус ведомого. Для короткого вариатора (10") родной ремень 669 явно короткий, но при этом избыточно широкий, что делает невозможной настройку на максимальную скорость. 690 близок к номиналу. А за бендикс он цепляет потому что толстый. Особенно если Дайко, Мицубоши чуть тоньше.
Торк - вещь полезная именно для полтинника. По аналогии с вышеописанными жигулями он добавляет еще одну скорость, но не за третьей, а до первой. Мощным поршневым полезно другое его свойство - возможность менять жесткость передаточной х-ки вариатора.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 13:40
Понятно ) те ни о каких 80 кмч речи быть не может. Будет динамика, а максималка не поднимется. Спасибо!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Dec 2009, 18:51.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 14:27
Штука конечно интересная и одновременно не однозначная. Если приглядеться, то видны косые направляющие опредделенной формы. Форма направляющих задает силовую характеристику расхождения щек. Т.е. их геометрия так-же важна, как и геометрия направляющих грузиков в переднем шкиве. Следовательно чтобы понять, как будет вести себя вариатор в целом ,нужно наложить характеристики торк-драйвера и вариатора и получить итоговую. И потом все это совместить с зависимостью момента на валу двигателя и итоговой характеристике вариатора. Вот тогда можно дать ответ на твой вопрос. Но такой информации для открытого обозрения нет и под рукой у наших клубней и продавцов нет лаборатории, чтобы провести такие исследования . Остается только путем проб и ошибок выяснять результат. Так что если есть лишние деньги, то можешь попробывать. По хорошенму сам производитель должен указывать, с каким вариатором в пареи должен работать этот торк-драйвер.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 16:28
Еще раз - ВО ПЕРВЫХ грузики не 6-6,5 как пишет Авель который обычно их ставит на мультивар ,а 7,5-8 ГРАММОВ ------------------ДЛЯ СТОКОВОГО ВАРИАТОРА , Ремень сам растянется после 1500 км или установить длиннее стокового на 1 сантиметр.
Это что бы скут с 4т двигателем в стоке развивающим максималку 50-55 ехал 65-68км/час.
Результат гарантирую на 100% - опробовано на себе и людях на форуме с выше ознаечнной проблемой.
Далее установка 85сс даст скорость 80++ км /ч длинный РЕМЕНЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ и ли растянутый после 1000км стоковый(сам растягивается)
Все остальные приблуды нужны для достижения 75 км/ч для стока 50сс при идеальной дороге и 90км/ч против 80км/ч для 82-85сс и улучшения динамики на 1-2 секунды при наборе 0-30 -один вариант и 50-85 другой вариант . Но большинсту этого не надо так как для 50 сс проблема преодолеть 50-55км/ч ,а для других у кого 82-85сс --70 -75 км/ч ,................ все это ЛЕГКО решаетя длинным ремнем и ТЯЖЕЛЫМИ грузами 7,5-8,5 ГРАММОВ----- ]:-> .
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 16:47
Стаж: 10 лет
Хм. Ну пусть автор, он же в москве, подъедет ко мне. Съемник вариатора, 8-гр грузики и ремень подлиннее стандартного я ему дам. Поставит и опишет здесь вои впечатления. Мне интересно, глядишь, обогащу свои знания ненормативной лексики.
Я писал не про мультивар, который не больно-то нужен 50сс движку, а именно про стоковый вариатор! А с грузами 8 гр ездят 63 и 72сс, но не полтинники.
И не поедет честный 139-й полтинник 75, хоть над ним удавись. По спидометру может быть, но реально никогда.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 17:12
Никто и не решает вопрос про 75.
Врпрос о 60-65км/ч для 50сс ,если максималка в стоке 50-55 ,---решается как я написал .
Длинный ремень гузы 6 гр ,- хорошая динамика 0-30 ,плохая 50-65.
Длинный ремень грузы 7,5 , неважная динамика 0 -30 ,-лушше для 50-65.
Ответы в аналогичных темах ,-кто сделал отписались - результат 100%=====60-65 ,после 50 -55.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 18:10
Просто нужно немногим более подробнее прописать в факе. Чес слово еслит бы там была расписаны эти момениы и мысли бы спросить не возникало.
По существу вопроса.
Съездил к Михаилу и поставил 75сс BGM
Теперь то какие грузы поставить в молосевый вариатор? 8 грамм?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Dec 2009, 18:53.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 21:08
Стаж: 10 лет
Да. Пока не обкатана поршневая, легче не нужно. После обкатки можно облегчить до 6 в мультиваре или до 7 в стоковом вариаторе.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 21:58
а что же значила эта фраза? А с грузами 8 гр ездят 63 и 72сс, но не полтинники.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 01:42
Стаж: Уже не первый год
А можно с этого места немного подробнее? Что означает "жёсткость передаточной хар-ки"? Скорость изменения передаточного числа в зависимости от изменения числа оборотов? Или что-то другое?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 08:42
Грузики варитора расходясь по большому счету преодалевают только силу пружина заднего шкива, чтобы раздвинуть его щеки. Если убрать направляющие торка или сделать их линейными, то сила для разжатия шкива будет линейной. Если же сделать направляющие сложной формы, то прилагаемая к шкиву сила для раздвижения щек будет изменяться согласно кривизне направляющих.
Аналогично и по направляющим грузиков в вариаторе. В стоке они линейные , а в тюнинговых вариаторах имеют сложную геометрическую форму. Из этогоможно сделать вывод, что нужноставить либо тюнинговый вариатор, либо тюнинговый торк. Либо комплектом, но только не абы какие, а специально расчитанные на совместную работу.
