Текущее время: 20 Aug 2026, 19:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 23:40
Гуру тюнинга
Ну чемже еще как не тахометром:)
На скуте в стоке стоит тахометр....когда я его купил мотор вооще больше 8 тыс без нагрузки крутиться нехотел под нагрузкой 7000 и все....как в стену.....
Щас без нагрузки и 12000 крутит легко может и дальше крутнет но страшновато.....
Под нагрузкой 10000 крутит безпроблем по прямой.....
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 23:45
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
:-D просто у меня его в стоке нет на скуте, я и спросил (на некоторых же моделях он есть) Значит надо ставить тахометр себе.
Bel31
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 21:53
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Так к сведенью, что спидометры,что тахометры врут на китайцах.
Я б не доверял бы таким тахометрам.....
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 22:07
Гуру тюнинга
Ох яб тож недоверял но недоверять мотортестеру у меня причин нет....
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 23:25
а что за девайс? где мона приобрести, и как выглядит?
Bel31
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 23:44
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Rus писал(а):
Электромагнитный клапан может исправить ситуацию, при условии что электрика скутера в полном порядке и аккумулятор полностью работоспособен. А то при просадке напряжения электроклапн будет вести себя также как и вакуумный при недостатке разряжения. Оптимально было бы поставить механический кран с механическим приводом от замка зажигания. Тогда подача бензина зависила бы только от положения ключа и ни как от режима работы двигателя.
У большинства электроклапанов (по крайней мере у всех, что держал в руках я) была так называемая петля ... ну не гистерезиса.... но смысл такой же (тем более - как раз из-за гистерезиса магнитного якоря) . То есть - срабатывает реле-электромагнитный клапан при одном напряжении-стартовом токе, а отпускает уже при меньших... при этом - меньших в раза два. То есть у меня на Джоге - клапан срабатывает при 11 вольт питания, а отпускает при 6.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 23:48
За болото. (1)
К слову сказать - переобогати смесь хорошенько - мотор так же на холостых больше 8 тысяч крутиться не будет.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 23:50
За болото. (1)
bobby писал(а):
А чего вообще пилит 2т голову ? Там совсем другие игры. Там надо играться с углами продувочных окон.
А по поводу power-a - он показал как можно посмотрет наполнение смесю цилиндра, исползуя струю воды. Этого достаточно для опытов.
П.С. 150цц и должен идти где то 110-120 км/ч, так что ничего невероятного тут не вижу.
Ну это я малость не правильно выразился. На 2т 50 сс Джоге я, естественно, пилил выходное отверстие
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 00:15
За болото. (1)
power968 писал(а):
Я тоже пилил 50сс поршневую на 2т, но когда поставил 70 сс - понял, что пили - не пили, а 70 сс - не доперепилишь. Пилил и голову у 80 сс 4т, но так как пока не поставил эти 80 сс с пиленой головой - то не знаю, что же получилось.
Пиление пилению рознь.....в моей теме тож выложели фоту пиленой головы тока то пиление ниочем....
Я выложил фоты до и после....притом на фотах виден поток жидкости через клапанную щель....
Я спецом нестал выкладывать сканы лекал и прочее чтоб неподнимать излишние вопросы....каждый банально может взять бормашинку (стоит 700 ре новая) и пиля голову как на фолах и проверяя резалт у крана добиться техже результатов направлдения потока как и в моем примере....голова то нужна не только чтоб на ней шапку носить и в нее есть....и руки нужны не тока для того чтоб срач на форумах разводить...
Можно чтолибо делать и 20 лет подряд и делать это неправильно всегода.......
Яж написал что запил скутера для меня это тоже что карандашем огурец волосатый на бумаге нарисовать....для меня не самоцель сделать ракету из китайского гомна....она невыйдет....у меня был леонардо 250 и сравнивать с ним другие китайские мопэды глупо......
Я лиш пытаюсь помоч дельными советами другим участникам конфы....а не таким теоретикам как ты....
Повторюсь еще раз - может ты конечно и действительно все это сделал и оно дало именно такой эффект, что ты рассказываешь - но практически ноль информации именно про запил головы (что стачивать, что не стачивать, на что обратить внимание, где стачивать именно клапана и т.д и т.п.), хотя народ и просил поподробнее. Поэтому, лично мне, весь этот топик напомнил кучу аналогичных топиков на МСК о том, как валит джог. Я то - понимаю - гон про Джоги, но молодежь то - не понимает и ведется.
Да вот поэтому и непишут подробностей в наших форумах в отличии от буржуйских потомучто такие тэорэтыкы как ты потом на другом форуме будут писать как они изобрели супермэтод тюниха.....
У нас много контор по резьбе на кале (тюних тазов) которые молодняку продают валы и нулевики и получают прибавку +15-25 сил и берут за это 50-60 тыс ре и молодеж радуеться
а я делаю эксклюзивный проэкт и приход в виде пары сотен сил несравним с 15-20 лс а деньги теже.....
Сухой остаток - как раз как у Макса из МСК - типа я такого знаю, но вам не скажу, потому, что это мое типа ноу - хау. А Вы..Шурочка...пилите, пилите - они - золотые. И народ - пилит...и удивлено говорит , что прибавка то ли есть, то ли ее нет.
А если я Вам скажу - как надо пилить, то Вы , сволочи, будете везде говорить, что это ваше ноу-хау и я мало денег заработаю.
Если ты сдавал там теорфизику, то до теорфизики - должны были учить основам физического эксперимента. Ну так вот - согласись, что твои фотографии с вытеканием воды из клапанов несут мало информации...до тех пор, пока ты не покажешь, как ты подводил воду, какое там было давление этой воды.... ну и так далее - то - есть - описать измерительный стенд. Это я не к тому, что - ну-ка - опиши, нет..это я к тому, что , если постараться специально, то, думаю, можно получить такие фотки и от ОДНОЙ и ни разу не пиленной головы. Просто поигравшись температурой, давлением воды.
Опять же - я не утверждаю, что ты специально всех вводишь в заблуждение - я утверждаю, что уже на 9 страницах этого топика - информации - КАК ПРАВИЛЬНО запиливать каналы, что можно пилить, что нужно пилить, что нельзя пилить - ровно НОЛЬ.
И согласись, что офигительно и неудобно и страшно - после каждого вжика бормашинкой бежать и проверять - как там течет водичка. Учитывая, что можно и не так вжикнуть. А то, что уже свжикал - не всякий сварщик назад наварит.
power968 писал(а):
Ну а жигулиный мотор нафаршировать, используя вобщем-то стандартные уже имеющиеся фирменные приблуды - сложно если нет этих приблуд и инструментов. А для скутера все эти приблуды - делать самому, самому придумывать, откуда запитывать ТНВД, как прошивать контроллер, куда сувать всякие лямбдазонды..ну и так далее.
отписался выше да и еще добавлю......найди на тех фотках что я выложил заводские тюнинговые детальки которые можно купить в магазине.....мне очень интересно где из можно прикупить и неипаца с их изготовлением....
Ты знаешь, много из того, что нельзя купить в магазине я видел у друга, который работает в фирме, что тюнингует лансеры и эволюшены. И ты будешь утверждать - что можешь на коленках сделать турбонаддув , не используя стандартные турбины ? Что ты берешь и сам делаешь турбину с нуля ? Они - ни разу не хвастались, что турбины сами делали. Другое дело, что зачастую за всякими переходниками..или для обтачивания купленных приблуд - обращались к моему умению работать на станках.
Так что всем внимательно читающим эту тему остается посоветовать - Пилите - пилите, шурочки - они - гири - золотые.
А вот КАК именно надо пилить и Что - автор топика, похоже, говорить и не собирается.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 09:21
ну блэк кэт как всегда категоричен в несовсем верных вещах. Вчера ради интереса пошел посмотрел стандартную голову (реально куча уступов и затыков, просто так выточили, выфрезеровали), посмотрел скажу однозначно как бы ты не направлял поток воды не менял температуру и прочие параметры - получить ровный поток без завихрений не ВЫЙДЕТ. Потому хотите верьте, хотите нет, но это так и есть.
а вот для Повера - конечно же было бы большое пожелание просто красны маркером указать что спилено,и какая поверхность долна получиться ну в смысле то самое присловутое лекало, просто линия, точнее кривая (чисто по логике вещей я понимаю что должно полуиться, но все же интересно развнить свои мысли с реальностью, да и много других людей есть на сайте )
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 11:51
Гуру тюнинга
И что с того? Яж писал что бензоклапан от комплекта газовой аппаратуры открываеться уже при 6 вольтах да и пусть хоть при 12ти....мотор завелся напруга пошла клапан открылся бензин потек....что еще нада?
Завелся он на том бензине что есть в поплавковой камере.....также и с вакуумным краном происходит.....
А где я писал что мы турбину сами изготовили?......это былоб верхом дебилизма....
но к твоему сведению сложность заключаеться не в банальном прикручивании турбины к коллектору через переходник а в адекватной системе управления двигателем и адекватной его доработки (получение соответствующей степени сжатия например).......Да чо мне вам рассказывать если простейшее непонимаете...
Ну вон к примеру в соседней ветке уже за бабки предлагают голову пилить....обратитесь к ним пускай запилят!!!!
Ох походу с физикой ты совсем недружешь.....КАК ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ может повлиять на ее течение? Ну разве что ее до кипения довести :-|
Если б ты умел не просто читать а анализировать информацию то прочел бы что патрубок карба подключался в ВОДОПРОВОДНОМУ КРАНУ.....КРАН ОТКРЫВАЛСЯ!!!! НАПОР ПАЩЁЛ! АШАЛАЙ МАШАЛАЙ......... :-D :-D :-D
Вот поэтому и живем мы так в нашей стране как свиньи в берлоге потому что ИНЖЕНЕРЫ немогут дистиллировать инвормацию...им тока чертеж принеси и все.....в голове опилки походу!!!!
Я уже 1000 раз писал что запил канала толку особо недаст....а пилил я в основном камеру скорания...и даже не пилил а оптимизировал ее форму...и на фоторграфиях с потоком воды очень наглядно видно что спилено и почему!!!!!!
короче - BlackCat_2 впал в стадию крутизны компенсируя невозможность физиологического впрыска.....
2Юрий Петров....
Думаю на этих фотках должно быть понятно что и куда пилить.....
пысы.....использование материалов без ссылки на автора незаконно *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 13:32
Повер Большое пасибо! как окозалось моя элементарная логика совпала с работой бормашинкой Повера.
А для Блэк кета скажу как действующий физик-экспериментатор, что далеко не все исходные параметры можно описать, не упустив из вида, а еще большее количество потом не возможно свзать с конечным результатом. да и людям которые хоть знают элементарные понятия математики и что такое метод приближений, так вот в нулевым приближении очень даже качественный эксперимент, показывающий общую картину, никто тут не собирался проводить измерений или еще что-то такое.
Потому Блэк Кет будте проще и люди потянуться к вам ... может быть
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 14:36
За болото. (1)
Про то, как температура влияет на вязкость жидкостей - объяснять не буду, про то, как напор воды будет влиять на форму "факела" в эксперименте с вытекающей из клапана водой - то же не буду. Я ж говорил, что мне ЭТОТ эксперимент не важен ни разу. Получились у автора именно такие фотографии - и хорошо. Вполне возможно, что у пытающихся повторить такие фотки, даже на правильно запиленной голове, они могут и не получиться.
А вот про запил головы - последние фотки - просто изумительные - сразу видно что именно пилил автор. Именно ЭТО и скрывалось все 9 листов темы.
Но я - ТАК - пилить НЕ БУДУ - и ни за что. Если, конечно, автор в очередной раз не умолчал о том, что увеличенние такой обработкой камеры сгорания - он убрал - сточив какое-то количество металла с головы в том месте, где голова соприкасается с цилиндром.
Весь мой опыт возни с ДВС-ами (двигатель ЗАЗ-968, двигатели Классики ВАЗ, двигатель АЗЛК 2140, 2Т движок Джога) - показывает, что увеличение камеры сгорания приводит к уменьшению мощности двигателя и замедлению сгорания рабочей смеси - сиречь - к падению оборотов движка.
Впрочем - ЭТО - мое не просвещенное мнение, так как ни разу никаких МАДИ и прочих моторостроительных институтов - не заканчивал.
Может быть , в каких то особых случаях - увеличение камеры сгорания и приводит к увеличению мощности двигателя и увеличению скорости сгорания смеси.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 15:13
Гуру тюнинга
Давление в трубопроводе на форму факела влияет несильно......проверял....
Вопрос? На сколько измениться вязкость воды при изменении температуры от +10 до +45 градусов?
Нет Это нескрывалось!!!! Эти фотки были в моем альбоме на яндексе....ленивые конечно из неглядели....
Но и без этих фоток итак все ясно было!!!!!!
:-D *ROFL* гле голова соприкосаеться с цилиндром металл нетрогался....внимательнее глядим на фоты!!!!
Сточено было ну максимум 2-3% от объема камеры сгорания....это вовсе некритично!!!!
второй момент что при переходе с 50ссм на 72ссм объем камеры остаеться тотже и СЖ ростет....и спиливая металл сголовы мы ее чуть снизим и тем самым предотвратим детон на некачественном бензине
а переход с 92 на 98 даст прирост всего 2-3% что мы неощутим ниразу....
Так вот отвечаю на ваш вопрос!!! Что влияет на скорость горения смеси? Влияет ее температура в конце такта сжатия, давление смеси, место расположение свечи, турбулентность смеси в момент ее поджига.....и нислово про объем камеры....чем камера ближе к сфере тем меньше отношение объема камеры к площади поверхности = меньше теплопотери и больше эффективное давление в цилиндре = больше крутящий моент и мощность....
На макс обороты влияет в основном "эффективное наполнение цилиндра".....в нашем случае его можно поднять либо злым распредвалом либо убрав косяки в местах прохождения газопотока!!!!....а лучше и то и то!!!
"двигатель ЗАЗ-968, двигатели Классики ВАЗ" тут клиновая камера сгорания.....немного нето....
"двигатель АЗЛК 2140" какраз то что и унас и теже проблемы есть и на мосике......
Каким образом измерялась скорость горения смеси? Мне казалось всю жизнь что чтоб двигатель отдавал макс мощность то макс давление в цилиндре должно быть чуть позже чем поршень прошел вмт....для этого смесь мы поджигаем до прохождения поршнем вмт.....
а вот насколько раньше ее поджечь это определяеться углом опережения зажигания...а но этот угнол влияют многие параметры....
Можно почитать Корки Белла например.....
Увеличение камеры сгорания приводит к увеличению наполнения на малых оборотах к свенению...тоесть тяга на низах ростет.....это так к сведению
но в моем случае процент увеличения камеры незначителен (2-5%) и никоим образом нескажеться на значительном изменении СЖ......
Завтра сфотаю поршень от еврокитайца....ощутите разницу!!!!
Далее дискуссию о каком либо влиянии убирания утыков на снижение скорости горения смеси вести нецелесообразно потомучто этого влияния нет!!! смесь скорее наоборот будет быстрее гореть!!!
Кто непонял идут учить матчасть в библиотеку!!!!!!!
Вечером как будет время нарисую как протекает поток через клапанную щель при разном открытии клапана.....
И еще раз напомню: Люди принимают за истину тот предел, который им доступен!!!! так попробуйте BlackCat_2 перешагнуть этот предел и все у вас получиться ;-)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2008, 15:36
Я так понял - пилятся круглые УСТУПЫ вокруг клапанов и далее сглаживаются с остальной поверхностью головы.На это жертвуется 2-3% обьема камеры сгорания.
Улучшается аэродинамика потоков и скругляется поверхность камеры сгорания.
