Текущее время: 22 Oct 2026, 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Хочу протюнинговать скутер
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2008, 09:46
Скутер: Honling Ataka 50
У меня вот такой девайс http://www.honling.ru/id/default.asp?id=214, подскажите что мне покупать, буду все покупать у михаила. Денег у меня 10000 рублей примерно из стайлинга тоже можно что-то....
 Заголовок сообщения: Re: Хочу протюнинговать скутер
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2008, 13:54
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Если у тебя именно такой скутер, я про барабанные тороза логично начать с их дороботки : http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 2-kolesom/
И поставить китайскую поршневую на 82 куба : http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/
При правильной настройке всё это дело будет неплолхо ехать и кокрас 10 кило рублей
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2008, 15:27
У меня колеса 10" =) да хотелось бы тормоза, тока если в сборе и вперед и назад и на 10 колеса
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 14:48
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
По моему на 10 - ые колёса тоже дисковые есть ,только поискать придётся
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 16:11
Скутер: Honling QT7 Vip 12" 82cc + All tuning
Стаж: 17
А по мне так себе бы поставил в пределе 10рублев
1 Поршневой комплект 82cc 50мм. Для 139QMB 4T (Китай) 5200руб - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/943/ 5200руб.
2 Набор пружинок сцепления Malossi 29 9605 для 139QMB (себе поставил зеленые доволен как удав) 650руб. - http://www.scootermag.ru/new/shop/product/948/
3 Ремень вариатора 689х18 Gates Powerlink (США) 800руб - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... link-ssha/
4 Тормозные колодки ADIGE FERODO (Италия) D110x25mm для 139QMB 590руб (проконсультируйся подойдут ли на диск) - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/
Обоснованность установки дискового тормоза на заднее колесо мала, т.к. фактического результата не будет сильно заметно, брать думаю можно, если есть лишние бабосы, чисто для выпендрежа :)
5 Вариатор BGM Supertune для 139QMB BGM 2305 2200руб - http://scootermag.ru/new/shop/product/v ... ja-139qmb/ (мое мнение вещь важна в тюне - счетаю Must have)
6 Крыльчатка охлаждения двигателя BGM PRO Racing- GY6 50cc 550руб - http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... gy6-50cc-/
Итого получаем :-D - 9990рублей
При этом раскладе ты получиш максимум удовольствия при вождении Скутера за 10тон рублей ;-)
Но так же к затратам надо отнести (хоть и не тюн, но ВАЖНО)
1 Масло моторное для 4Т двиг. LIQUI MOLY 10W-60 1л. Синтетическое. http://scootermag.ru/new/shop/product/1524/
2 Бензин не ниже 92 - АЗС :)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 16:48
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Моё такое мнение : крыльчатку на эту поршневую ставить нет необходимости достаточно хорошего масла 10W60
На счёт тормозов , я понимаю, что передний в разы эффективнее и что 30% веса при торможении перераспределяется на перёд и т.д. , НО учитывая развесовку скутера ( большая часть веса на заднем колесе ) и то, что установка переднего дискача потянет за собой замену перьев и т.д. учитывая это установка заднего дискача оказывается весьма привлекательной.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 16:54
Зато 5к выкинуть просто так....
А что насчет коленвала????
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 16:57
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
У родного достаточный запас прочности
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 17:04
А ну тогда... просто последний месяц на холостом ходу постукивания слышал....
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 18:09
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Клапана ? Да вообше стучать в движке может много чего
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2008, 19:09
незнаю, может быть... и в последнее время плохо тянет, можно сказать вообще не тянет
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 16:38
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Если есть возможность померяй компессию. Если низкая залей масла в цилиндр если возрастёт то кольца если нет то пора притирать клапана
А вообше посмотри зазоры у клапонов , почисти карб , воздухан , свечу проверь
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 16:42
Все почистил, свечу проверил. Как залить масла в цилиндр? И как их притирать?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 16:52
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Значит так выкручиваешь свечку , набираешь в шприц (или подобный девайс) моторного масла , впрыскиваешь через свечное отверстие в цилиндр , и меряешь компрессию (но после этой операции скутер будет сильно дымить - это нормально так как сгорает масло которое было в цилиндре)
Процес притирания клапонов на форуме наверное обсуждался поищи поиском, в кратце снимаешь голову, мажешь седло клапана притирочной пастой , притираешь , промываешь, собираешь ...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2008, 17:48
Эх, все равно скут на даче..... не скоро я его увижу....
