Текущее время: 01 Jul 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Установка доп. стопсиглнала в кофр! Вопрос
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 20:24
За вклад в развитие клуба (1)
Кто-нибудь это делал сам...
Хочется вставить 5-7 светодиодов....вот инетресуте именно подключение по электрике диодов.
А именно как паять светодиоды? и вообще как их подключать, т.к. с ними не работал.....и куда в итоге стопсигнал подключать на скутере....думаю к основному паралельно?
Заранее спасибо ответившим!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 20:41
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
ПАЙАЙ ПЛЮС В МИНУС И ТАК 7 РАЗ ! А ПИТАНИЕ ОТ ОБЫЧНОГО СТОП СИГНАЛА !
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 21:15
А если по русски?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 21:20
Стаж: 5 лет
У каждого диода есть плюс и минус потом пайайешь плюс первого светодиода в минус второго и так далее потом в итоги получается два провода плюс и минус кидаишь их на провода которые видут к обычному стоп сигналу !
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 22:26
Вообще, я думаю эта информация может пригодиться в дальнейшем, поэтому напечатаю...
Надо узнать:
1. рабочее напряжение светодиода
2. рабочую силу тока светодиода
далее небольшая таблица светодиодов по свету-напряжению
Красный 1.6 в
Зеленый 2.1 в
Желтый 2.1 в
Оранжевый 2.5 в
Голубой 4-5 в
но это не всегда совпадает =)
Далее подключение. При подключениии светодиодов надо соблюдать полярность. Т.е. К "плюсовой" ножке первого светодиода подводим питание, а к его "минусовой" ножке подводим землю, минус, массу (зависит, где работаем =)) или "минусовую" ножку следующего светика (при последовательном подключении.
Как оличить плюсовую от минусовой? просто! Плюсовая ножка у нового светодиода всегда длинее. Либо второй способ - вглядеться в светящую часть светика - там два электрода, меньший - это плюс (но часто они бывают одинаковыми).
Теперь об установке. Напряжение и силу тока светиков нам надо знать, чтобы расчитать активное сопротивление (номинал резистора) в омах. Делается это по следубщей формуле:
Напряжение в сети минус рабочее напряжение светодиода (если 2 последовательно, то суммируем рабочее напряжение), затем делим это всё на рабочую силу тока светодиодов, получаем номинал резистора в омах...
среднестатистическая сила тока светика - 0,02 ампер . Вооооот, надеюсь, поможет =)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 22:55
Надо узнать:
Красный 1.6 в
Зеленый 2.1 в
Желтый 2.1 в
Оранжевый 2.5 в
Голубой 4-5 в
супер спасибо!буду пытаться
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 22:59
Еще маленький вопрос!
а где нынче можно покупать светодиоды? и во что бы их вставить...непомню как называется...плата или ....непомню...знающие помогите
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 23:08
печатная плата... так и называется
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 23:13
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
прально! на печатку кидай и всё...если не смогёшь - я нарисую печатку...вытравишь и впаяешь...
Для начала прочитай инфу по изготовлению печаток...
Хотя выгодней просто в сёдла вставить светики, а сёдла - в кофр вкрутить...
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 02:19
Скутер: думаю опять купить!
Да купи ты себе диоды на 12В ярко-белые в авто магазах по 15р лежат а если на стоп сигнал хочешь то так-же готовый вариант! двух контактные лампочки на светодиодах но по 142р! И не надо придумывать велосипед!?!?
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 09:05
Прагматик Вы, Высилий... =) тут же весь интересь в том, чтоб узнать как их самому впаять =)
Плюс, я так понимаю, некое подобие стоп-сигнала на кофре уже есть, хочется чтобы оно ещё и светилось. Так, atomshik?
У меня сейчас 2 кофра есть, так вот в одном есть "стоп-сигнал" сзади, а на втором 2 полосы вдоль правой и левой стороны на крышке. Вот если туда светики запихать, то будет ну оооочень эффектно притормаживать =)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 09:29
Да нет мне нужно чтобы стопсигнал по мест встал....п именно у меня есть отражатель красный на кофре и его можно использовать как стекло для стопаря...а так вообще проще стопсигнал купить готовы...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 17:49
12В светодиоды любого цвета и размера есть на Митинском рынке в тонарах. У них один вывод длиннее - это "+". Можно спаять их на печатной плате, а можно просто соединить параллельно проводом.
Просверли отверстия в кофре по диаметру диода, вставь диоды, соедини их параллельно проводами, откуси лишнюю длину лапок кусачками и все залей для изоляции либо эпоксидной смолой либо пластиком из клеющего пистолета (им обычно заливают все китайцы в электронике).
Для печатной платы возьми фольгированный гетинакс нужного размера, удали часть фольги острым ножом,чтобы получились две параллельные полоски и к ним припаивай светодиоды предварительно пропустив их насквозь через плату сделав отверстия под лапки тонким сверлом. К ним же припояй провода для подсоединения к скутеру.
У многих скутеров в районе стоп-сигнала есть свободный разьем для подсоединения доп. стоп-сигнала
Но если нет желания сильно заморачиваться с пайкой, то подбери по форме готовый стоп-сигнал от авто( благо их сейчас веливое множество. Вынь из него плату и вставь в свой кофр.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:34
Вот тут в статье написано как сделать стоп сигнал из светодиодов http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=2333&tid=5
Honling 50 Boomerang
