Текущее время: 26 Aug 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: соответствие размеров шин и дисков
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 02:10
На моем скуте установлен диск 12 х 2,50 и шина 90 / 90 - 12" KENDA , одинаковые спереди и сзади.На ней хорошо ездить только в сухую погоду, а в дождь и тем более в заморозки, скутер очень не устойчив ( падал и не раз ).Хочу поставить шире резину.Подскажите где можно посмотреть соответствие размера покрышки и ширины диска. Какого производителя рекомендуете? Имеет ли значение размер шины переднего и заднего колеса. Жизнь и ремонт после падений дороже!!Заранее благодарен вам (ГУРУ) за качественный ответ.
 Заголовок сообщения: Re: соответствие размеров шин и дисков
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 13:00
Стаж: вне форума
Привет.
здесь статья про авто диски и шины - http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
здесь калькулятор, для вычисления соответствия размера шин и дисков(минимальный размер колеса 13 ) , тоже авто, для ознакомления -http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
чем шире и толще резина, тем меньше давление в ней и больше пятно соприкоснование с грунтом,
скорее всего больше 100/90Х12 сзади наверное просто не влезет, будет цеплять за двигатель или задний амортизатор, зависит от конструкции двигателя
вот еще несколько размеров -
есть еще такая тема -
обод должен быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, выбрали резину 100/90 R12. Ширина ее профиля 100 мм. В дюймах это будет 3,93 (надо 100 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 2,7 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 100/90 R12.
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов. Но лучше, конечно, брать шину точно под диск.
еще статья - http://motomurman.narod.ru/pokrishka.html
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 13:03
Стаж: вне форума
Привет.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2009, 11:58
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
У меня двигатель 139QMB размер диска 12/3,5 резина 130/70-12. Смотрится супер и едит хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 15:39
Дайте совет!!! давно хотел поменяь заднюю резину (моя 90/90-12, диск 12-2.5 с барабанным тормазом)и тут попало мне колесо Hongdon 130/70-12, ДИСК 12-3,5 с дисковым тормазом, по сути это заводской модифицированный барабанный диск, но в барабане отлиты дополнительные рёбра жёсткости,которые при установке колеса (при затягиании гайки)зажимают торм.колодки, поверхность барабана гладкая.Какая должна быть повехность не знаю,а мой диск проехал-протормозил 14 000 км.,сравнить не могу. Что лучше предпринять?? (токарного станка и сварки нет)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 18:07
То есть внутри диска нет чугунного барабана, по которому должны тормозить колодки. Тогда или менять диск, или ставить дисковый тормоз. Есть ещё вариант убрать задний тормоз вообще, но мы его рассматривать не будем.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 19:51
УТОЧНЯЮ :в старом диске(тоже алюминевый) в барабане я не заметил чугуна и при одинаквой глубине барабанов,(примерно 3см.),в новом барабане отлиты дополнительные рёбра жёсткости 10мм.высотой,которые и зажимают при установке колеса (при затягиании гайки) торм.колодки.может переставить покрышку?,но её ширина 130 на диск 2,5 ????
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 12:03
Проверил новый диск (12_3,5)магнитом ,да внутри диска нет чугунного барабана, по которому должны тормозить колодки. И несколько дней назад поставил резину 130/70_12 на свой старый диск 12_2,5. Встала нормально и места хватает от двигателя,только выхлопную отодвинул (втулками на 1,5см.) от колеса.Скутер при езде устойчив.но теперь грязи больше от колеса на выхлопной ,фильтре, в общем весь зад.
