Текущее время: 25 Oct 2026, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 13:08
Стаж: н/у
Jet50cc писал(а):
Кому нравится пусть мерит шупом не вкручивая, а просто тыкая в "дырку", это дело добровольное.
Arn-150 писал(а):
2. Запустите мотор на 2-3 минуты, заглушите мотор и подождите
2-3 минуты.
-2
Проверять на холодном двигателе НЕ заводя его.
Млин, ВОТ же мануал тут же вставлен!
Читайте, что гласит Великий Мануал. Я склонен доверять инструкциям, теб более что написаны они не коряво))
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2008, 12:40
Скутер: suzuki SkyWave
Стаж: +7-915-281-39-38
STIV писал(а):
Что лучше и почему - оставить на зиму в скутере езженное масло, а в начале сезона поменять на новое, или перед зимовкой свежего налить?
смысла менять в конце сезона масло нет никакого. оставляй старое. весной поменяешь.
когда в руках молоток - вокруг все кажется гвоздями!!!
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 15:32
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Оставить старое, а в начале сезона сменить.
Причина одна масло взаимодействует с деталями конструкции и стареет
так как происходит неизбежный процесс окисления.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 14:09
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
А при пробеге 1408 км можно использовать масло ликви моли с молибеном 10W50?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 14:38
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Можно, но следующую замену следует провести пораньше т.к. полностью слить масло из двигателя не получится( остается 10-15% старого масла). 10W50 больше подходит для жаркого климата и высоконагруженых двигателей.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 20:38
Стаж: С 19.08.08
А вот сейчас я лью Мотюль 10W40 полу-синтетика, но хочу перейти на масло ликви моли с молибеном 10W50 1) полусинтетика 2) синтетика.
Если менять масло с полу-синтетики на сентетику то двигло надо промывать?
Если менять масло с Мотуля полу-сентетики на ликви моли полу-синтетику движку тоже промывать?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 20:56
Стаж: н/у
Если не изменяет память, сия тема поднималась в За рулем где-то году в прошлом... Поищи на их сайте в архивах...
Просто там "многа букофф было, ниасилил". Мне это в общем ни к чему было, потому и не вчитывался. :)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 09:46
Стаж: С 19.08.08
Спс за ответы, но ещё вопросик :-[ :-[ :-[ Использывание масел с молибеном поможет повысить компресию? :-o
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 10:25
Любой производитель "навороченых" масел утверждает что его масло повышет компресию, а как на деле х.з.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 14:44
Стаж: достаточный
Нет, не повышает. MoS2 - противозадирная противоизносная присадка.
Похоже уже отжила свой век.
На смену пришла новая присадка Molygen (так же на основе MoS2).
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 14:49
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Никакое масло, содержащее какие либо суперприсадки не способно повысить компрессию 4т двигателя!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 16:00
Стаж: н/у
Да лана!
если масла залить непосредственно в цилиндр комперессия весьма существенно возрастет 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 16:28
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Егор, ну ты народ не путай, это для проверки, покататься так не выйдет :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2009, 15:22
Стаж: С марта 2008 года.
Прочитав все это для себя решил весной залить 10W-50 или 15W-50. какое лучше, если скут 4т JIALING 50сс, без тюна, пробег 1300 км. езжу почти всегда на максималке с полностью открученой ручкой газа. ср. температура летом + 23. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ. *HELP* Или же всетаки лучше залить 10W-60 или 10W-40?
g-max писал(а):
лучше 40 совсем хорошо 50.А 30... ну пока не жарко на обкатку наверно можно
konti1679 писал(а):
Я себе залил на выходных летнее масло Castrol 10W60, до ездил на 5W40, разница сильно чувствуется, мотор потерял в мощности на холодном двигателе. Температуры у нас около +5.
А когда прогреется аж журчит.
И какое все же лучше синтетика или полусинтетика? я так понял всеравно но мне на гарантии када меняли сказали что только полусинтетика. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!! *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2009, 22:26
Про синтетику понял. Буду лить синтетику. Помогите только с цифрами плизззз. А что будет если залить 10W-40 как в инструкции написано? Лучше будет или хуже? А то я теперь боюсь, что если я залью 10W-50 то я при 0 не заведусь или заведусь? Можно поподробней плиззз. У нас разброс температур весна-осень примерно от 0 до +28(300 км от МСК) какое же масло лучше использовать при данном стиле езды? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО *HELP* *HELP* :-[ *DRINK*
