Текущее время: 20 Nov 2026, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: купил новый скутер Hyosung- 250MS-3
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 03:17
Пройденный этап. Разве что с Американского сайта http://www.hyosungmotorsusa.com/
 Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 05:02
Скутер: Hyosung- 250MS-3
Добрый день всем. Прошло целое лето и осень, а накатал на своем друге всего лишь, смешно сказать, 600 км.,
Подскажите пож-та, какую охлаждающую жидкость лучще лить в данную модель., в англ я не силен, но в инструкции сказано что антифриз вроде нельзя...
Проветри голову, почувствуй жизнь сполна
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 16:58
Ездил в Питер, заказал масляный фильтр HF183- 3 шт, свечу CR 8E, а вот где найти ремень вариатора
и воздушный фильтр - это проблема. Начну ездить второй сезон и придется опасаться разрыва ремня.
Попробую заказать в Байкленде, но это такая контора ненадежная. Может кто что посоветует?
Смотрел по размеру ремня - ни от какого другого скута не подходит, надо только родной.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 02:14
Вадим, добрый день, до своей свечи еще не добирался пока рано:), подскажи свечное ключ там на 16 ?
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 18:12
Да, ключ свечной на 16. Родной ключ в комплекте не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 01:04
Добрый день. Вопрос: вместо воды, как охлаждающей жидкости, что можно залить, Антифриз там и какого цвета или консистенции?
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 16:39
Заливать антифриз расчитанный на использование с алюминевым радиатором.
Лучше концентрат антифриза разбавить дистилированной водой 50:50
А куда у тебя антифриз-то делся? Ведь менять его раз в два года.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:45
Привет Вадим, решил заранее побеспокоится поэтому поводу.
Я сегодня ступил не подетски, решил после зимы взяться за байк расконсервировать и завести, подключил автомобильный аккумулятор и как последний новичок перепутал полярность, естественно, ноль эмоций, там есть какой предохранитель или что могло сгореть, не подскажешь?
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 21:43
Я точно не знаю, но может перегорел один из предохранителей, они находятся у аккумулятора.
Один на 30а - он отвечает за всю электрику, а второй 15 а - за переднюю фару.
Предохранители обычные ,автомобильные . Так что если и перегорел, то 30а.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:12
Привет Вадим, спасибо, ты был прав кое как нашел их слева от аккум., перегорел 30 амп предохранитель, долил свежего 92го литра 3 и така как на холодную он у меня хреново заводится, завелся можно сказать с пол пинка :)))
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:31
Завелся он у меня раза с 10 наверное, пробовал регулировать дроссльную заслонку, там где два болта оба выкручивал на минимум, те заслонка была полностью закрыта, но он держал все одно 3000 об, резко на сантим наверное крутанув газ и вернув его обороты сбросились до 2000, но через 2-3 секунды опять поднялись до 3000,
Подскажите что еще можно сделать, чтоб на холодную заводился да обороты держал, кроме перепрошивки и если ее делать то где ПО можно взять и подойдут ли автомобильные программаторы
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 17:14
В конце прошлого сезона у меня тоже холостые обороты доходили до 3000. В этом сезоне, не знаю совпадение или нет, промыл и пропитал воздушный фильтр спец маслом для фильтов Мотул, оно на ощупь очень липкое и вязкое,
может из-за этого плотность фильтра увеличилась и обороты у меня держат пока 1800-2000. Не забудь полсе
зимы поставить новую свечу и поменяй масло вместе с масляным фильтром.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 00:58
Добрый день Вадим, свечу поменяю конечо она черновата немного, а масло обязательно менять после зимы, всего 600 км накатал, обкатку еще не прошел
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 16:55
Тогда не меняй, посмотри на щупе его состояние. Сегодня погода вроле наладилась , хотел прокатиться, да не вышло. Сел аккумулятор, померил 10,1 а, сел за 8 дней. Что-то рано умер, сегодня заряжаю, может купить новый
аккумулятор, правда цена 4300 руб.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 14:25
Уровень масла в норме цвет еще светлый так что накатаю первую тысячу да и заменю. вчера глянул на спидометр, а у меня там пробег всю зиму простоял на цифрах 666 :) вот такое чудо, у нас аккум на байки нашел только в одном месте по размерам подходит не 8 А а 9 даже, правда китайский, но продавец клянется что нормальный и по 1300 рубликов, с 1 мая начнет страховка у меня работать, сделал до конца октября, на пол года, заплатил 70%, получилось 800 с копейками, так что через неделю открываю свой сезон :).
+7 9149566458
