Текущее время: 25 Oct 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Как скрепить пластик, очень прочно?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 20:19
Народ поставил к се дамой скут решил заняться реконструкцией и ремонтов. Нашел кучу мест где от пластика поотламывались ушки которые его крепят к корпусу.
Вот например есть переднее крыло колеса отомалось ушко бокового крепления, как бы его очень крепко закрепить???
И таких мест много.
 Заголовок сообщения: Re: Как скрепить пластик, очень прочно?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 20:39
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Я зделал очень крепким скотчим на основе фольги (красный "линза") *OK* *OK* *OK*
Ссори что не в тему 8-)
Зы скажите трудно двигло с рамы снимать не снимая пластик (кроме унитаза и заднего крыла!!!????
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 21:40
Прикольненько )))
Но боюсь что переднее(Кожух колеса) не выдержит, постоянные встрясы от наших дорог. И оно отлетит, клей даже супер модный тоже наверное не выдержит, а вот эпоксидка еще можно попробовать, но есть один вариант буду пробовать.
ПС: А как я понимаю то у всех скутов оно так ) :)
Думал токо у меня такой пластик попался )
Ну знач буду разбираться и вас информировать!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 09:17
Стаж: 16
Сломаные крючки и ушки склеивал эпоксидным клеем , а затем армировал кусочками проволоки, вплавляя их паяльником поперек шва. Держится хорошо.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 12:20
Стаж: вне форума
нужен клей Perma Poxy Plastic Weld (цвет упаковки фиолетовый), по консистенции, как жидкая пластмасса, схватывается за 5 минут, можно также армировать металлической сеткой или проволокой
клей -
примеры -
склееные места можно шкурить, сверлить, красить и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 12:18
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
IMHO, клеи, даже самые лучшие, достаточной прочности не дадут, тут надо механическое крепление. Я обычно вплавляю (мощным паяльником 90 ватт) вдоль линии облома полоску мелкоячеистой железной сетки из проволоки толщиной 0,5...0,8 мм (впрочем, можно и латунную). Вон недавно после ДТП так ремонтировался. Если делать это изнутри и не проплавлять насквозь, то внешне ничего не заметно, и прочность ненамного хуже.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 14:09
Стаж: н/у
Вот простой рецепт. Правда не подойдет эстетам.
Пара отверстий в соседних деталях + пластиковая стяжка.
В данном случае эти стяжки очень гармонично вписались в милитари-оффроуд стайл :-D
ЗЫ. Это я придумал, плохиш :-[
скутер.jpg [ 107.23 KiB | Просмотров: 36014 ]
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 21:33
Скутер: Yamaha YBR 125
еще есть пояльники в виде фена... супер штука..стоит дороговато,но очень эффективно крепит!металлическую решетку вплавляет в пластик и как новый... и мороки меньше... *OK*
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 23:22
Да профессиональная сварка пластмассы годится для всех аморфных пластмасс.
kunststoffschweissen800x600.jpg [ 27.94 KiB | Просмотров: 36003 ]
Сам такою варил на проф обучении и экзамен здавал.
Таблица какая пластмасса подходит есть, выложу если надо.
Вот именно так:
kurs20.jpg [ 37.33 KiB | Просмотров: 37482 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 15:04
Скутер: vortex
крепеж стоит клеить Poxy Plastic ,у него прочность выше чем у пластика
а трещены надежней заваривать обычным строительным феном .
паяльник нестоит.
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 18:45
Стаж: С 19.08.08
клей -
примеры -
А этим клеем можно просто начинающуюся трешину сверху залить, чтобы дальше не пошла???
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 18:53
Стаж: 10+
Лучше засверли конец трещины, чтоб не росла дальше и процарапай по всей длине, чтоб канавкой получилось. С изнанки понятно. И клеем этим промазать. Вот тогда крепко получится.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 19:25
Стаж: С 19.08.08
спс за ответ, а что значит "засверли" это в прямом смысле зделать маленькие дырочки, и "процарапай" это взять нож/шило/гвоздь и прям по трещине поводить?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 19:20
Стаж: С 19.08.08
А кто что думает по поводу этого средства, написано что склеивает бампера и пластиковые обвесы тюнингованыгг машин (этож пластик АВC). Кто пробовал или лудше купить (или в маём случаи попросить кого-нибудь прислать) клей Perma Poxy Plastic Weld???
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 21:57
Стаж: 10+
Возможно и таким. Кстати, именно этой фирмы есть аналогичный клей в шприцах. Как раз замена пермопокси.
