Текущее время: 25 Oct 2026, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диски против барабанов
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2008, 21:42
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Может не в тему, но на сколько хватает внутренней поверхности колёсного диска (барабан)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 11:18
Стаж: н/у
Логично предположить что "пока не кончится". Как ездить, какие колодки... У меня например материал передних колодок неправильно был под диск подобран - в результате - после 7к пробега - диск под замену практически, а колодки - стерты всего наполовину. Нуу, я конечно и по сухой погоде довольно жестко люблю оттормаживаться :-[
Ну а задних у меня хватит на бОльший срок - я ими только дотормаживаюсь. Ибо основной тормоз - передний.
Обычно что на дисках (тормозных), что барабанах (в данном случае на диске колеса) пишут максимально допустимый диаметр/толщину. Открой, измерь, и сделай прогноз)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 13:58
Стаж: С 19.08.08
а каким ключём (размер) задней колесо откручивать
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 14:04
Стаж: н/у
КлючОм? Преимущественно - гаечным)
Размер - сам измерь. Нормальный ряд размеров: 22, 24, 27.
Желательно - головкой, чтобы не соскочил и не заломал грани гайки. Потому как частенько наши хилые желтоглазые братья по разуму тянут болты-гайки так, что страшно становится. :-D
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 20:36
Ряд то размеров может и нормальный
только китайцы про это вряд ли знают
вот и вкрутили мне колесную гайку на 21
хорошо есть ключ свечной мощный
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2008, 20:39
Стаж: н/у
Мой скутер собирали стандартизованные китайцы. Кроме гаек варика на 18 (да и те заменил) - остальные нормальные. 8-)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 21:50
Стаж: ируюсь потихоньку
Можно и я не много масла налью.Сейчас тормоза, оба дисковые,юзаю всегда задние,передние в помощь (диск однозначно плюс).Моё мнение, ДИСК - тормозит на 100 балов, (сушить,надо меньше времени),барабан - тормозит, если туда не попала влага,а в остальном ЖЖОПППА.Диск рулет,хотя европейские фирмы пытаются доказать что это не так.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 20:09
а помоему будет отличный вариант если спереди барабан а сзади диск,и переднеее колесо запаришся юзом снести,и тормозить заднее будет лучше!!!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:00
Это худший вариант. Заднее колесо тормозить хорошо не будет никогда, просто потому что при торможении разгружается. Или на нём стоит слабый тормоз или оно блокируется. А переднее колесо - наоборот, нагружается и на него можно поставить более мощный тормоз. Чтобы не заблокировало - есть АБС, хорошая резина и голова внутри шлема.
Идеальный вариант для мопеда - диск спереди, барабан сзади. И просто и тормозит неплохо. На мотоциклах ставят спереди диск побольше или два диска, а сзади - диск поменьше или таки барабан.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 08:43
Я 2 раза упал из за блокировки переднего колеса. Теперь репетирую экстренное торможение периодически.
Задний тормоз должен быть настроен так что в юз самостоятельно ни когда не пойдёт, только совместно с передним задний можно вывести в юз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 11:05
Скутер: WinD
Согласен :) !
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:59
Скутер: JL50QT-16
Стаж: 7 лет
Считаю, и там и там должны стоять дисковые, а нажимать их, извините уметь надо, чтобы не падать. Не надо жать на всю дурь передний, а потом задний, одновременно дави, или задний раньше, передний позже.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 17:04
Скутер: Stels Tactic 100
у меня задний барабан тормозит очень не плохо. торможу задним довольно неплохо, дотормаживаю передним. ведь так посчитать, то резкое притормаживание передним нагружает всю раму и руль. страшно, ведь это делали китайцы. у меня от торможения передним иногда даже руль кривится в сторону.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:31
Значит не на одной линии колёса, либо рама кривая, либо сайлентблоки разбиты или не правильно впрессованы, нарушена соосность.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 04:15
Скутер: JL50QT-16
Стаж: 7 лет
Может просто рулевая открутилась, была у меня такая тема, только не в сторону у меня ходил, а вперед-назад.
