Текущее время: 05 Sep 2026, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 10:27
Стаж: 9
как поршневая airsal? как качество изготовления?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 12:50
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
jura6811 писал(а):
Г
В общем не дешёвое удовольствие разгонять Баотиан.
Вот если по этим ссылкам и походить, да еще по первоисточникам на английском языке - то всего - лишь -
1. розовый провод
2. Втулка в варике
3. Сам варик
4. Игла карба
5. Ремень чуть подлиннее
Ну и все, все остальное - опшионал - типа - убирание заглушки в фильтре - далее - как следствие - переналадка или замена карба.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 15:03
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Айрисал мне очень понравился. Поршень интересно выполнен. Большая канавка позволяющая использовать голову от 50сс. А как различить качественная или нет? Поставил и поехал. >2000 проехал полёт нормальный. Никаких детонаций или ещё чего не замечено.
Единственное, что я не понял, так это почему она на 95 бензине лучше ездит? По идее большая канавка на поршне должна увеличить камеру сгорания. Видимо это компенсировано меньшей высотой цилиндра. Но клапана не задевают, как на 90сс поршневой.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 15:08
Стаж: 6 сезонов
BlackCat_2 , а это, что мало? + ещё глушак. И скорее не игла карба, а маленький жиклёр.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 01:37
Вот еще возник вопрос, воздушный фильтр снял промыл, но пропитать забыл :( ниче страшного не случиться если непропитанный маслом фильтр?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 15:16
За болото. (1)
Глушак - это уже дополнительные деньги. Если не вынимать глушилку из воздушного фильтра, то можно обойтись и просто поднятием иглы (скорее всего). У англичан, фиников и немцев - все это обжованно раз по 50, они на Баотианах КуТе - 9 - ещдят уже лет 5.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 16:03
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Пропитай.
Так хуже фильтрует + больше воздуха, может начать беднить...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 02:00
т.е можно глушилку спокойно отпилить и заварить дырочку?
Хивер
Спасибо, после отпуска сделаю :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 14:23
Стаж: 6 сезонов
Ничего отпиливать и заваривать не надо. BlackCat- Говорил о душилке в воздушном фильтре. Это маленький пластмассовый патрубок в крышке фильтра. Я его плоскогубцами выдрал.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 15:29
За болото. (1)
Я просто в резиновый жиклер, которым кончается эта трубка от выхлопной трубы в приемной трубе воздушного фильтра - закрутил маленький саморез. Внешне - все осталось - как с завода :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 18:43
BlackCat_2
произошли какие-нибудь измененеия в движении? :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 23:36
За болото. (1)
Я ж по этому поводу отписал - сразу возросли холостые обороты. Винтиком снизил. По идее ухудшилось Евро 4 и, как следствие - скорее всего, мотор работает в более приятном для него режиме.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 19:27
Скутер: Baotian BT49QT9
Стаж: с 2008г.
Если коммутатор с одной клеммой (а он должен быть именно такой) то ищешь провод выходящий из вариатора, он должен быть черного цвета и соединяться с розовым. Смело отключай его. Далее просто гоняй побольше. У меня была таже проблема, сейчас аппарат летает, только разгоняется медленно.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: Baotian BT50QT-9
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2008, 19:05
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
А у меня тоже такой скут и тоже такая проблема... Вот думаю тоже поменять комутатор... А где найти комутатор без ограничителей как он выглядит чем отличается?...подскажите плз... еще говорили что на комутаторе без ограничителей другой разьем...а как тогда его подключть вместо штатного?
ps а подойдет любой комутатор??? просто решил у друга взять... у него 2тактник...едет где то 60
Вот фотки комутатора
А недавно напоролся на статью на форуме про удаление душилок на китае...и там было написано про отсоединение розового провода от черного, в районе карба, при чем черный провод идет от варика, а розовый в комутатор и еще куда то...
Как думаете, попробовать???
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2008, 20:58
За болото. (1)
Неоднократно писалось уже об этом и повторять лень.
Если у тебя из крышки вариатора выходит провод, который подсоединен к коммутатору (через разъем или нет), то - обкатать двигатель, а потом резать этот провод.
Как понять - есть ли от этого провода заглушка ?
Если на скутере есть тахометр - то все просто , нет - сложнее - на слух надо.
Ставишь скут на центральную подножку, заводишь его, крутишь ручку газа до максимума. Смотришь на стрелку тахометра или запоминаешь звук двигателя. Разъединяешь разъем, смотришь стрелку тахометра, слушаешь двигатель. Сразу все станет ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
