Текущее время: 13 Sep 2026, 19:00
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 02:34
Скутер: думаю опять купить!
Jek писал(а):
Спасибо. А может такое быть из-за мембран, хотя заводится отлично, и холостые хорошо держит
Есть подозрение на не прох бензина! Привози сут ко мне уедешь как человек! С нормальной скорстью!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 15:48
Мне до Ясенево 150км. я из клина. Кароч намутил я компрессометр компрессия 13 (!!) значит тут дело не в двигателе, мне сказали что карбюратор. хотя холостые держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 16:42
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если, например, порвана мембрана, на холостых это никак не отразится.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 21:10
Смотрел - мембана не порвана. Если бы кто нибудь дал ссылку на фотографию как она правильно ставится я смотрел на сайте там плохо видно
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2007, 21:16
Стаж: 10 лет
Если золотник с выступами, неправильно ее не поставишь. А если цилиндрический, то в карбе есть маленькая выемка под выступ на краю мембраны (снизу).
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 20:25
Вобщем так: разобрали карбюратор, жиклеры были чистые, собрали- опять не едет, затем дали газ до упора он не захлебовался но оборотов попрежнему мало, затем стали потихоньку поднимать иглу обороты становились всё больше и больше. Ставили мембрану разными способами но игла всё равно не поднимается, что делать? Покупать новую мембану илиже как- нибудь можеро сделать старую.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 01:09
Да мембрана то ставиться только одним положением выступом в пазик! Однозначно смотрите у Вас где-то забит канал в карбе не жиклеры надо продувать только, а еще и каналы куда они вкручиваются!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 15:53
Карбюратор чист, жиклеры продули, дело в том что игла отказывается подниматся. Поднимаеш иглу и обороты увеличиваюся. Нащет компрессии- мы поставили новые клапана, притерли, поставили новые маслосъёмные колпачки, отчистили поршень и камеру сгорания от нагара, а кольца оставили старые (пробег был 7600 км) они были идеальные
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 20:17
Стаж: 10 лет
Подпереть золотник обломком спички в близком к верхнему положении и проехаться. Если начнет набирать обороты, точно что-то с мембраной.
