Текущее время: 22 Oct 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Разгон
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 10:58
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
А некто не замечал каков разгон скутера с форсированной поршневой скажем от 0до50
 Заголовок сообщения: Re: Разгон
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 22:43
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
Замечал и измерял.
0-50: сток 10 сек., с увеличенной поршневой - 8 сек., с увеличенной поршневой и вариатором - 7 сек. (усредненно)
Но интереснее 0-60: сток 19 сек., с увеличенной поршневой - 13 сек., с увеличенной поршневой и вариатором - 10 сек., т.е. почти вдвое быстрее.
А подробнее - см. архив в теме про производителя поршневых NCY http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10518
Юрий
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 19:32
А какой обьем 62,72,82сс
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 23:17
82сс, поррешь диам. 50мм
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 10:38
Есть еще пара вопросиков,на что влияет жесткость пружины воздушного золотника и расстояние от карба до гол-ки цилиндра а то где то читал что чем оно меньше тем лудьше.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 11:36
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Чем жостче пружина золотника тем нужно большее разряжение что бы его поднять.
Растояние от карба до клапана определяет на каких оборотах будет резонанс впуска (улучшает наполнение цилиндра)
Короткое растояние - высокие обороты
Длинное - низкие
Для максимальной отдачи от скута всё должно быть настроено на одни обороты
( работа варика, резонансы, распредвал и т.д.)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 12:53
Длинное - низкие
Что то вот эта информация у меня вызывает сомнения. Можно узнать источник ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 13:24
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Источник: 1-техническая литература
2-собственный опыт
К примеру на большенстве современных спортбайков и не только ( на новом V-Max )стоит система изменения длинны впускного тракта.
Во время набирания оборотов в определённый момент длина патрубков уменьшается .
Применение этой системы позволяет мотору выдавать лучшие характеристики в большем диапозоне оборотов.
Но если рассматривать эту систему применитьльно скутеров то городить огород из приводов и прочих элементов не имеет смысла т.к скутер оборудован вариатором ,необходимо ( если решились на такой тюнинг) сначала теоритически а потом практически определить длину патрубков для работы на оборотах работы вариатора и тогда будет не очень большой положительный эффект .
Но всё же этот приём применяется больше при тюнинге двухтактников.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 13:31
Ага. Уже нашел и почитал и даже вспомнил что когда то уже сталкивался. Но мне кажется что при всей сложности карусели, эффект при наших объемах и мощностях (пусть даже и со 125сс) будет очень даже незначительным.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 13:36
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
да эффект будет не заметным , да и дорого это на китайца делать
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2008, 17:50
А может с пружиной золотника чё нить похимичить
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 12:43
Что никто не знает что будет?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 16:52
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Ну я же писал , что жёсткость пружины золотника влияет на его подьём , вернее на то какое разряжение необходимо для его поднятия .
К замене пружины золотника прибегаёт тогда когда другие методы настройки карба исчерпаны, но лучше её вообше не трогать . Поставишь слишком жёсткую золотник будет поднимать ся при большем разряжении ( больших оборотах ) и не факт что до конца ; слишком мягкую наоборот , и при резком открытии газа будет провал.
А зоводская хоть как то работает .
И если не терпиться приложить руки к карбу то заполируй дифузор это даст такой же эффект как увеличение дифузора на 2 мм , но без вредных последствий большой дырки.
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
