Текущее время: 25 Aug 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: когда правильно поставить натяжитель цепи?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 13:34
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
Разобрал мотор, теперь не знаю, когда устанавливать натяжитель цепи.
1. Наживить 4 гайки головки блока, установить натяжитель, затянуть 4 гайки головки блока или
2. Сначала затянуть головку блока 4 гайками и потом устанавливать натяжитель.
 Заголовок сообщения: Re: когда правильно поставить натяжитель цепи?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 14:45
Пункт 2 правильно. Не забудь задвинуть палец натежителя.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 15:41
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
А вот в книжке написано наоборот. Вот и не знаю теперь.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 20:12
Тогда делай как в книге написано!!!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 09:39
А что за книга ? Avel-я ? Я всегда сначала полностью устанавливал голову, а только потом натягивал натяжитель. ИМХО, если делать наоборот, то голову под натягом цепи перекосит и есть шанс закрутить ее неравномерно.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 12:41
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
"Ремонт скутеров и мопедов" в скутермаге покупал. Сделал по второму пункту, сначала протянул голову а потом установил натяжитель.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 13:17
iPhone жжот *ROFL*
Натяжитель регулирует натяжение цепи привода ГРМ и устанавливается в самом конце, чтобы цепь не болталась, на успокоитель цепи.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 22:42
Скутер: Viper Legend
Натяжитель цепи ставиться в самом конце когда затянуты полукольца подшипников распред вала. По другому его в принципе не поставишь.
