Текущее время: 04 Aug 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Viper Storm 150 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2008, 22:18
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
*HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 23:50
Стаж: 4 года.
STIV писал(а):
...Чудес не бывает...
Ой я наверное уже верить начну, и больше так писать не буду...
Искра есть. Топливо есть. Компрессия есть. Вообще не подает признаков жизни. Что может стать с зажиганием интересно?
Карб в идеале. Дым был сизый и очень много.
Кстати нервы сдают. Наверное сниму мотор на выходных. Может маслосъемное кольцо лопнуло... :'(
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2008, 17:54
узнаешь что карб в идеале когда поменяешь на другой и ничего не изменится,то же со свечой
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 22:00
Стаж: 4 года.
снял мотор. залегло верхнее компрессионное кольцо. заменил. больше грехов не увидел. изменений нет. не заводится. :'(
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 20:55
Стаж: 4 года.
STIV писал(а):
- неправильно установленный распредвал
- провернулась шестерня на распредвале
- сдох или глючит датчик зажигания.
- не знаю что еще...
... Попробуй еще снять с карба патрубок воздушного фильтра и перед запуском побрызгать в него эфиром (продается в автомагазинах в аэрозольных баллонах под названиями типа "суперзапуск").
Распредвал установлен правильно. Не первый раз.
Может глючит этот датчик... но искра идет исправно. По крайней мере на мой взгляд.
Патрубок с карба снят, а когда я закрываю частично вход воздуха рукой и начинаю маслать стартером на руку набрасывает бензина...
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 23:23
Стаж: 4 года.
STIV писал(а):
...А вот про проворот шестерни на распредвале я слышал неоднократно... Слушай, а не попробовать ли тебе коммутатор от другого скутера? И посмотри нет ли во впускном патрубке копоти.. Распредвал в том числе.
Спасибо, дружище за помощь.
Копоти нет.
Коммутатор и распредвал называется просто надо пойти и купить...
Ты говоришь, что может звездочка на распредвале провернулась? Может он должен был хоть раз в трубу стрельнуть??? А так маслает и из выхлопухи бензин туманом выходит... хер его знает... оболью и подожгу...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 19:57
Стаж: 4 года.
STIV писал(а):
...Смотря насколько провернулась... ...распредвал установили по меткам, но с точностью до наоборот, на 180 градусов ошиблись,...
Я установил распредвал так же как он и стоял. По мотору все стало правильно. Я не знаю что с ним и как его перебороть. :'( ]:->
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 21:18
Скутер: Defiant Apllo 125
Итальянец Может это и не поможет но:
1. мне ни разу не удавалось завести на холодную без воздухана...
2. если при проверке искра есть, то это еще не значит, что она есть после того как закрутишь свечу...
3. Иногда (особенно после раборки цпг) даже пары оборотов винта качества хватает для того, чтоб забыть о том, что мопед не заводится...
Теперь подробней :)
Воздухан в скутере вещь серьёзная - нет воздухана нарушается система образования горючей смеси. Есть воздухан но он забит грязью, громадный перерасход топлива (ведь сам писал рукой прикрываешь и ладонь в бензине), в патрубок фильтра топливо выплевывается.
Искра в КИТАЙСКОМ мопеде очень часто пропадает на время не по вине свечи и всяких там умных генераторов, коммутаторов! А просто из за клем к высоковольтной катушке - скока я их видел, все сделаны из жести от консервных банок(подходят по размеру от эл.зажигания минска или восхода). А кто нибудь сравнивал ниточку из тонюсеньких крошашихся медных ниточек в высоковольтном китайском проводе с аналогичным проводом совдеповского производства?
Про винт качества писать бесполезно, так как это у каждого по разному - у меня выкручен на 7 оборотов для нормальной и экономичной работы.
Если топливо в трубу попадает значит проблема скорее с искрой, а потом искра проскакивает вот оно и стреляет...
П.С. Всё из личного опыта...
П.П.С. Когда подпаливать будеш - на мобилу запиши, чтоб все видели. А то мой пластик гореть не хочет :-D
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2008, 21:49
Стаж: 4 года.
mikes писал(а):
...мой пластик гореть не хочет :-D
А ты своего уже поджигать пытался??? :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2008, 18:41
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
(сухая свеча когда просто заводить) не ну если свеча сухая знач не доходит бензин. Ты же не один раз пробовал завести! Бензин должен попасть в камеру сгорания, то есть примочить свечу. Как по мне смотри, или возьми в аренду карб. Так же посмотри вакуумный клапан под бензобаком, може там трабла. Ну и просмотри сами клапана, мож зажаты.
Последний раз редактировалось kalevman 11 Apr 2009, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 19:13
Стаж: 4 года.
Пацаны.... походу проблема во впускном клапане. :-| :-| :-| :-[
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 19:49
Стаж: 6 лет
А вот совсем забыл !! У меня иногда получаеться такая трабла, еду себе спокойно и тут бац двигло заглохло Останавливаюсь пытаюсь завести не тут то было ( Ставлю на центральную подножку, смотрю свечу всё нормально - смотрю накачку колёс *ROFL* все гуд Сажусь завожу и спокойно еду дальше. Но такие траблы случались раз или два в день, не зависимо от оборотов. Думаю не буду ничего торогать и попробую завестись.Пару минут стою заводиться всё гуд. Что это может быть кто подскажет!?? Менял свечу не помогло- правда пару раз еще после такой останоки стреляло из глушителю при заводке.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 21:25
Стаж: увиличивается постоя
Gj cbytdt gbcfk yt gjvy.
+сем920 2нол51180
Последний раз редактировалось dark.bel 18 Jan 2009, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2009, 21:01
Стаж: 6 лет
Не я понимаю что может не попадает бензин но повтроюсь ни какой переодичности нет.И может случиться раз-два в неделю или каждый день; раз два) :(
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2009, 23:12
Стаж: н/у
В церковь сходи. *ROFL*
Плавающий глюк - хуже не придумаешь. Хочешь вылечить - меняй все подряд. Последовательно. Найди "друга-донора" для обмена детальками....
