Текущее время: 29 Nov 2026, 12:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2008, 08:22
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
я себе запилил и вот результат-обороты возросли,максималка тоже +5,7км,ревет как самолет надо грузы после запила ставить тяжелее.в общем результат положительный.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 20:02
Скутер: simson s51
да не верю что крутиться до 11 ! Этож не спорт байк!Клапана подвиснут и сгорят
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2008, 22:40
Стаж: Уже не первый год
STIV писал(а):
т.к. на 11 тыщах двигателю надо порядка 27 литров в секунду. (0.15л Х 11000об/60сек).
А не в 2 раза меньше? 1 такт впуска приходится на 2 оборота коленвала вроде...
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2008, 15:44
Гуру тюнинга
На моем двиг GY6 150сс при нагрузке крутит 10000 при 95км/ч. Без нагрузки крутит до 11.5 об/мин по тахометру (т.е. почти до конца шкалы) потом идет какой-то захлёб, То есть обороты начинают плавать в районе 10.5-11. Так я ничего не запиливал, все детали в двигателе стандартные. Скорее всего просто не хватает бензина для таких оборотов. Или воздуха, т.к. на 11 тыщах двигателю надо порядка 27 литров в секунду. (0.15л Х 11000об/60сек). Так есть ли смысл именно в запиливании или всетаки нужно играть с подачей топлива и наддувом?
Тахометр у тя брешет...95 км/ч это 7500-8000 оборотов на 15 кубовом моторе....мерял нормальным тахометром а не тем что штатный который показывает скорость ветра на обратной стороне луны ;)
Крутиться еще как крутиться....авиа моторчики для моделек крутяться в среднем 16-22 тыщи об в минуту, есть яповские экземпляры которые до 55000 крутяться, вител сам такой мотор в работе...звук чума просто!!!
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2008, 23:17
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Запилил голову, но больших изменений не заметил. Запилил и в камере и каналы.
Сточил эти бугорки, углубил камеру вокруг.
Сегодня решил увеличить зазор впускного клапана. Вроде стал чуть лучше разгоняться.
Но выпускной не трогал. Приоткрою щас да завтра попробую поездить.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2008, 16:50
Стаж: 4года (35000)
Все фигня. Притер клапана и стало гут. Ремень правда вытянулся как кишка, хотя и жаль его менять, так как мицубоши, и максималка где-то около 65. А раньше была 72км.ч на тех же 50сс. Думаю если поставлю 80сс, то надо по любому новый вариатор и ремень. Или сначала посмотрю как будет ездить старый с новым ремнем. Ну говорили же люди - бери кубатуру :-D
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 19:11
Скутер: simson s51
Не сравнивай китайский двигун хоть даже ориганальный Gy6 с моторчиками объёмом 3-20 сс ! Сколько оборотов в спортах? Если этот двигатель не расчитан на такие обороты ТО не мучайте его! НЕ верьте тахометру (кстати зачем он нужон на вариаторном двигуне?) и спидометру!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 11:37
Скутер: Viper Storm50
сделал себе запил.шуриком.оборотов конечно маловато-но в общем получилось.заодно покромсал седла :'( пришлось притирать клапанами(а шо делать)клапана спилил нахер.(канавы 0.3-0.4мм глубиной.)новых нет (весной заменю)-короче собрал с горем пополам(клапана жалко но сам виноват-нужно ОООЧЕНЬ аккуратно пилить)РЕЗУЛЬТАТ:На убитых клапанах(с сомнительной герметичностью)скут прет 9000 оборотов-уверен когда весной все доведу до ума будет лучше.максималка в районе 90(спидометр до 80 но на тахо было 9500)у кума такой же скут(шторм50)делаю его со старта легко.динамика заметно возрослa.Power-респект тебе.кароче даже несмотря на то шо я набокопорил слегонца-я доволен :-P
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 17:20
Смотрел по Дискавери следующий метод увеличения мощности мотора ,- на поршне (в месте сгорания топливной смеси, подачи воздушной смеси ,может -power968 уточнит)
гравируется полукруглая канавка в которой гравируются ступеньки.Это приводит к лучшему смешиванию топлива с воздухом и УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ МОТОРА.
См рисунок.
Безымянный.JPG [ 12.07 KiB | Просмотров: 11445 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 18:13
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
На угад, ничего хорошего не выйдет.
Проше и безопасней немного облагородить детали.
Вот подготовленный для полировки поршень D-50mm, в сравнении с заводским. :)
p50mm.JPG [ 37.34 KiB | Просмотров: 10421 ]
Последний раз редактировалось Jet50cc 15 Dec 2008, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 18:46
Стаж: увиличивается постоя
Чтоб клапана с седлами не портить я камеру ровняю закругленной стамеской.
Бошка ею отлично кежется и обработаная поверхность получается ровной и блястит.Даже с полировкой не заганяюсь.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 20:51
Стаж: достаточный
Камера сгорания башки 82 см, в стадии обработки
cam50.JPG [ 22.63 KiB | Просмотров: 10561 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 23:22
шлифовка это конечно хорошо, но даже поливорка ничего практически не даст, т.к. голова не запилена и уступы как были так и остались, в первую очередь их убрать нужно, а уж потом и потереть можно:) спросите повера ;)
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 06:08
Стаж: достаточный
А кто вам сказал что эти уступы мешают, и что узменение обьема(увеличение камеры) и геометрии камеры дает заметный результат положительный (не в эмоциях, а цифрах kW)?
Выравнивание поверхности камеры и днища, я преследую одну цель уменьшить нагарообразование на стенках.
DSCF0099_1024.jpg [ 131.16 KiB | Просмотров: 10432 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 08:09
Именно про это исписано одиннадцать страниц форума, не считая протеряного при недавнем запиле форума. Протеряно, к сожалению, было самое интересное, именно требуемые "цифры".
Кратко: уступы пилить надо обязательно, ибо в этом смысл запила и есть. А увеличение объёма и полировка ни на что не влияют.
