Текущее время: 06 Aug 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Растянут ли ремень и он ли стучит?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2008, 09:31
Стаж: н/у
STIV писал(а):
Bilbo писал(а):
что КПД клиноременной передачи 97%.
Ггггг ))))) а вечный дигатель тоже возможен????
откуда такой сарказм? :-D
0.92-0.97
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2008, 12:19
1. Заметь я не сказал, что это я утверждаю.
2. Я конечно понимаю человеки могут ошибаться и Джордано Бруно, как оказалось, за правду погорел, в общем не доверять техническому справочнику основания у меня нет. Если у тебя, STIV, есть везкие доводы, а не домыслы, понизить значительно эту цифру-приступай!!!
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2008, 13:24
Стаж: н/у
_________________________________________Битва на ремнях часть первая._______________________
LET'S FIGHT FOR DEAR LIFE!!!
Даешь зрелищЬ! *DRINK*
Bilbo: удар по голове оппонента справочником дмитриева.
STIV: поражает противника показом справки из патентного бюро об отказе принять на рассмотрение проект вечного двигателя
Того, кто проиграет - сожжем на костре. Будет оттдуваться за бедного Бруно. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 19:06
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Народ, а я вот думаю...может то торохтят грузики?
Просто я када ставил новые, то они туговато ходили по канавкам...мож пару заклинило, а остальные болтаются и торохтят?
Просто возможности разобрать скут и посмотреть, я щас не имею...
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 16:38
Скутер: Defiant Apllo 125
CHROME писал(а):
... а остальные болтаются и торохтят?...
Центробежная сила этого не даст... У меня вариатор практически убитый (какой дурак такие вещи из люминевых сплавов делает?), но никаких стуков посторонних не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 22:11
Скутер: Honda dio af56
Стаж: 1 сезон
после какова пробега нужна менять ремень?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 21:07
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Как рванёт -- так и менять ;)
На самом деле лучше по мере износа. Как стал тоньше номинала на 1 мм -- так и в запас его.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 22:05
Стаж: 1 сезон
купил ремень но он короче повлияет ли он на работу правда что короткий ремень уменьшает максимальную скорость
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 22:36
Скутер: baotian tanco 50
блин у такая же фигня,тоже что постукивает в вариаторе при наборе оборотов.
что это может быть??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 21:37
Стаж: 1 сезон
какой у тебя пробег на скуте у меня он тоже стучал пока не поменял грузики я на нем так доездился что они стали квадратными
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 21:48
5400км
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 21:08
Стаж: 1 сезон
пасматри в каком состаянии грузики процентов 99 это могут быть они
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 15:49
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Наконец снял крышку варика...решил сменить ремень, ато старый растянулся конкретно...
Вобщем посмотрел вариатор - в идеале
грузы - без износа
ремень - фирмовый, сидит как струнка - всё гуд
кик - всё в норме
коленвал - стоит мёртво
Завожу - стучит!!! :-o
Вроде как при сжимании рукой муфы вариатора грузы немного телепаются внутри, сомневаюсь конечно, что они могут так торохтеть на оборотах...
Короче ХЗ, но здаётся мне, что всётаки клапана стучат, хотя зазор на них 0,8 и 0,11, но прикол в том, что даже на прогретом двигателе зазоры остаются такиеже...почему - ненаю...что делать? тоже ненаю...грешить на подшипники тоже немогу, ибо на распредвале и на коленвале они в норме...отходя от темы предположу, что может стучит цепь распредвала?
Суть проблемы такова:
Работает на холостом - всё гуд, двиг аж шепчет
Немного газку - начинает стучать(торохтеть, клацать ХЗ как это назвать, но звук не звонкий как например по металлу), ещё больше газку - вроде уходит...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 17:05
Скутер: Кимко $8-50
во, такаяже байда как у хрома :( чо это такое? стук такой лостаточно явный, четкий, не звонкий, откудато из двига.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 21:23
Вчера разобрались с такой же проблемой. Оказалось раскрутилась гайка на коленвале, которая держит обгонную муфту на коленвале. (Это за генератором). Хоть она и с левой резьбой, но как то умудрилась раскрутится. Звук был такой, как будто дизель трактор работает :-D И то есть тарахтенье, то нет... Двиг 157QMJ.
