Текущее время: 18 Oct 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: максималка у 50сс
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 22:39
Скутер: simson s51
вы посмотрите на yamaha aerox или на Gilera runner sp 50.В стоке скока они едут?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 12:22
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Димон Сергеевич писал(а):
я тут начитался что вы пишите и решил сходить проверить объем моей стоковой поршневой. После проверки оказалось что у меня на стоковой поршневой - 47мм.( эт помоему 72 кубика) А в документах указанно- 50сс.
а всунул я сейчас в него 90сс т.к. ета поршневая была намнооооого больше стоковой я решил что это не 80сс(как было сказанно продавцом, а 90сс) Возможности замерить ее сейчас нет, это надо движок раскидывать, чего мне очень не хочется....
кароче если у вас в документах написанно 50сс, а скут едет 60-70 то у вас явно не 50сс, а что-то более...
Из втоего утверждения понял одно старая ямаха минт,в которой как я писал уже никаким раком не может быть чтото больше 50сс...резво набирала 70...давала фору любому китаезе-это понять немогу *DONT_KNOW*
Давайте все разбирать и смотреть!У меня вообще в паспорте написано 2л.с....чему я явно не верю,в 139 значит стоят уже 72сс,и 47мм эт вроде 80сс...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 13:06
Скутер: simson s51
нееееееее.да ехать 50сс может 80км ч только как???!!!! долго разгоняется выходит на большие обороты и вот вам максималка(если тяжёлые грузики и нет ограничения по оборотам).У меня к примеру сейчас для зимы стоят 5 грамм грузы и 72 сс (но ограничение и скорость в итоге 60-65+ с карбом баги)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 22:29
Скутер: GX Flash
Стаж: 3 сезона
pakito ты хочешь сказать что у меня на стоковом китайце(честном палтосе по документам) стояла 80сс???? :-o Да ну... быть такого не может.....
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 23:12
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
Запарился посчитать теоретическую максималку у Kymco Agility 50.
Вот что получилось:
Дано:
Заднее колесо 130/70 R12
Первичное понижение (вариатор) 0.8-3.1
Вторичное понижение (редуктор) 11.05
(понижения передач - из спецификации на скутер)
Считаем:
Диаметр колеса (130*70/100)*2 + 12*25,4 = 486,8 мм
Длина окружности колеса = 3,14*486,8 = 1528,552 мм = 1,528 м
Понижение вариатора выбираем минимальное - считаем, что он на максимальном радиусе, т.е.
Общее понижение передачи = 0.8*11.05 = 8.84
Теперь считаем скорость на 1000 RPM (повторимся, что это имеет смысл только при вариаторе, фиксированном на максимальном радиусе, т.е. после 7000-9000 RPM, в зависимости от грузов):
Обороты колеса на 1000 RPM = 1000 / 8.84 = 113.12 об/мин
Скорость на 1000 RPM = 113.12 (об/мин) * 60 (мин/ч) * 1,528 (м) / 1000 (м/км) = 10,375 км/ч
Т.е.
при 9000 RPM скорость составит 93,37 км/ч
при 10000 RPM скорость составит 103,75 км/ч
Однако на практике надо учитывать еще и то, что а) очень сложно добиться работы вариатора на 0,8 - надо очень точно ремень по длине подбирать, и b) колесо под весом скутера и водителя продавливается, поэтому эффективный радиус меньше.
Теоретически, приведенный выше расчет может содержать ошибку - на истину в последней инстанции не претендую (хотя вроде проверял, но все же проверьте сами). И, что самое для меня печальное (или, наоборот, радостное), опровергает мои эксперименты этого сезона по максималке. У меня получалось 80,1 на 11500 RPM, т.е. что-то с трансмиссией все-таки было неидеально. Повод серьезно запариться тонкой настройкой трансмиссии.
Юрий
P.S. в аттаче - те самые спецификации, из которых беру численные данные по трансмиссии.
Комментарий к файлу: Спецификация Kymco Agility 50
agility50specs.png [ 131.02 KiB | Просмотров: 6701 ]
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 23:50
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Хорошие данные по Кимкам... По всем бы китайцам такое иметь.
Но подобные расчеты обречены на неудачу. Это голимая кинематика, игра условностями и следствиями. Тогда как расчет нужен динамический -- исходя из известной мощности двига при известных оборотах. Ну или момента, что то же самое. Располагаемая мощность и есть исходное условие достижения скорости. А кинематикой уже можно поверять правильность работы элементов трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 23:56
Да, именно. Ради этого и считал. Т.н. "теоретический предел". На практике получается существенно ниже.
Юрий
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 00:12
Стаж: с 2007
Неясна постановка задачи. Два неизвестных -- либо трансмиссия не настроена, либо мощности не хватает. Решения не получится.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 00:20
Да ясна с большего - если при скорости 80 обороты 11500, значит трансмиссия не настроена так как надо. Значит, надо настраивать. Только для того, чтобы настраивать, нужны объективные критерии, и по возможности как можно больше. И, как следствие, средства их измерения. Этим теперь и парюсь.
Юрий
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 00:27
Стаж: с 2007
Средства измерения -- тахометр и ГПС. Можно прикинуть буксировочную мощность и посчитать получившееся передаточное отношение. И сопоставить с реальным по методу Ein+Zwei - рисованием меток маркером на шкивах. Всё получится.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 00:38
С одной стороны - так.
С другой - по реальности настройки - надо бы знать радиус, на котором находится ремень вариатора при конкретных оборотах и конкретных настройках; есть или нет проскальзывание ремня; какой конкретно массовый расход воздуха (ну, это не для трансмиссии, само собой), и т.д. и т.п. А тахометр с блютусом и GPS есть и так, но уж больно много параметров надо перебирать при настройке (грузы, длину ремня, жесткость пружины торкдрайвера, момент подхвата сцепления, и т.д. и т.п.)...
Для того, чтобы было понятно, что утверждения далеко не голословны, в аттаче - результаты измерений в просессе тюна (я кидал их уже в теме про NCY).
Юрий
Комментарий к файлу: Разгонные характеристики Agility 50 в стоке (нижняя), с поршневой 50мм (средняя) и с этой же поршневой + BGM SuperTune (верхняя)
agility50perf.png [ 83.1 KiB | Просмотров: 6675 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 00:42
стоят 5 грамм грузы
Вот это и есть ограничитель ,с такими грузами даже 82сс не поедет больше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 13:42
Скутер: skymoto next
пока стояло у меня 39 мм (50 куб.) ехал мой скут максимум 50-55 км/час, но одного раза я его по ГПС разогнал до 63,3 км/час но єто было за ветром но по прямой, вес мой 70 кг. ТЕПЕРЬ после установки 50 мм (82 куб), 8 гр. грузов, и японского карбюратора с фигурным золотником, варик и ремешок родимый остался, мой скут без проблем едет 70 км/час, но єто один раз было потому как еще на обкатке (это так для проверки газнул), а там дальше как пройду обкатку может он и 80 вытянет.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 17:51
Скутер: HONLING QT-2
Стаж: 2 годка
Я всегда езжу 60-75 с горки все 80 в гору 60 и он не тюниный :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 17:19
Скутер: simson s51
:-D :-D :-D :-D :-D :-D ДИНАМИКА??????? :-D :-D :-D :-D :-D
