Текущее время: 24 Oct 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перегорают лампочки
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 19:16
При проверке на выходе генератора было 35 вольт (дать газу типа старта с места) Реле-регулятор ака Voltage regulator был заменен, но проблема осталась.
На аккамулятор зарядка не идет - нету выхода с реле-регулятора (как было 11,5 вольт так и остается как ни газуй)
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Перегорают лампочки
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 21:34
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
так на входе регулятора как я понял 35v а на выходе 11,5v значит все работает, в чем проблема -может я что не так понял? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 21:41
Стаж: Уже не первый год
11,5 В на аккумуляторе или на выходе регулятора? Если на выходе напряжение 13-17 В, значит регулятор работает, а цепь на аккумулятор в обрыве.
Если в обеих точках 11,5 В, то может, отсутствует масса на регуляторе.
А где лампочки-то перегорают? На фарах?
В электротехнике, как известно, чудес не бывает, бывают плохие контакты...
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 22:07
Горят лампочки на фарах и габаритки спереди
Если обрыв в цепи аккумулятора, то почему ВСЕ работает?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 22:53
Обрыв может быть не в цепи аккумулятора, а от регулятора НА аккумулятор. Всё остальное продолжает работать от аккумулятора. Цепь зажигания вообще отдельная.
Но, похоже, отсутствует "-" на регуляторе. Из-за этого напряжение на фарах повышено, лампочки и перегорают.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 23:09
Но регулятор был прикручен намертво, и второй тоже прикрутили как было, минус должен быть , внутри не может оборваться сразу у двоих
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 23:34
Загрузочный резистор в порядке? Проверте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 00:11
Верно. Балластный резистор тоже может быть не в порядке.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 19:25
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Блин,а разве свет на фары через регулятор идет?Помоему на всех схемах он напрямую от генератора!А регулятор здесь толко на аккумулятор!
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 20:07
Переменный с генератора жёлтый, на переключатель света, сине-белый к переключателю дальнего света, синий и белый к лампочкам, зелёный провод уходит на массу, через загрузочный резистор.
15771c28ef26.jpg [ 289.14 KiB | Просмотров: 5903 ]
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 02:12
Переменное напряжение на фары (жёлтый провод) подаётся относительно "массы" (зелёный провод), а не напрямую с генератора. С него может идти и 70 В, никакие лампочки этого не вынесут. Балластный резистор шунтирует (закорачивает на массу) эту цепь. Причём в такой степени, в какой позволит регулятор. А он позволяет в зависимости от входного напряжения с генератора (между жёлтым и белым проводом). Чем оно больше, тем больше надо гасить на нагрузочном резисторе, подавая на него бОльшую часть полупериода (сдвигая фазу).
Если я ошибся, поправьте кто-нить.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 20:40
Все правильно!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 22:13
Тут другой план. По этому плану загрузочный резистор включается при выключенном ближнем и дальнем свете.
В этом случае наши рассуждения не верны.
Unbenannt.JPG [ 258.73 KiB | Просмотров: 5854 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 22:44
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
А поподробнее - ну не пальцем, а по подписи на рисунке - подскажите, где же найти этот загрузочный резистор ? Долго смотрел - отыскать не мог :( Вот стартовый обогатитель карбюратора - нашел, а загрузочного резистора - нет :(
А вот во второй схеме - нагрузочный резистор есть и он действительно включается только тогда, когда не горит ближний или дальний свет. Т.е. генератор всегда нагружен на примерно постоянную нагрузку.
Последний раз редактировалось BlackCat_2 16 Dec 2008, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 22:48
Стаж: н/у
а с измерения напряжения на разных потребителях, начинать не пробовали? 8-) Ну ладно, на акке так мало, а в др местах?
Прежде чем загадки про резистор загадывать)) Кста может быть элементарный коротыш - потому и просадка такая на заряд батарейки.
про резюк:
Комментарий к файлу: ежели не ошибаюсь - вот и резюк
Unbenannt.JPG [ 121.32 KiB | Просмотров: 5820 ]
Последний раз редактировалось Yegor 16 Dec 2008, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
