Текущее время: 29 Jun 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Секретка на скутер!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 18:47
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Вот такое дело,если у моего скутера снять морду и отключить один проводок, то скутер без проблем и без ключа заведется!Хочется поставить секретку для безопастности=)Какие есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Секретка на скутер!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 22:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если я тебя правильно понял то можно провести параллельный провод, после перекуса которого скут заводится без ключа (честно говоря впервые о таком слышу) и на него вынести замкнутый тумблер. в итоге имеем что после перекуса провода скут все равно не заведется, т.к. параллельный провод продолжает замыкать. а если после перекуса щелкнуть тумблер - только тогда заведется. но возможно что я не так понял автора
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2008, 23:38
Прервать например плюс чёрно белый от замка зажигания к комутатору а тумблер спрятать где то в корпусе скута!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 13:11
Скутер: simson s51
ещё вариант снять аккум или колесо??
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 13:45
Сигналка отпугивает процентов 90 лохов >:o , тумблер наверное следующих 5. ]:->
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 15:43
Стаж: 2 сезона
Ты правильно меня понял=)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 11:38
Да есть там такой проводок,при снятии которого скут и заводится без поворота ключа и не гложнет,только если заткнуть глушак.
Я думаю "паралель" этому проводу делать безмазы,надо делать секретку на катушку зажигания,а тумлер надо выводить к штатным кнопкам-например габаритные огни,любые нестандартные кнопки привлекают внимание.
Видел еще один "совковый" вариант,в какое-то отверстие закручиваемся не большой винт,который перемыкае цепь,только есть одно "НО",винт нельзя терять,а еще можно с магнитом замутить,главное,чтоб не было ВИДНО.
Жизнь-это то,что проходит мимо пока ты строишь другие планы.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 17:26
Скутер: Haobon
Покупается хорошая сигналка StarLine V7, и нормально подрлючатся, и ВСЁ!
Мы получаем контроль за скутрером, отпугивание лохов и если даже вставить ключь всёравно не заведёшь пока не снимешь с охраны! Можно даже вообще вырвать сигналку и всёравно не заведёшь!
А уж если и делать секретку то кнопка это самый простой вариант. Лучше использовать герконы!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 21:51
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
И так предтавляете себе эту картину сигналка на скутере разрывается, а какой то ЛОХ снимает клюв чтобы отсоединить один проводок !!!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 21:08
Стаж: 2 сезона
Под клюв можно рукой залесть! 8-)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 21:47
ИМХО, на скутере секретки не нужны как класс, ибо это не автомобиль и его заводить для угона совершенно не обязательно.
Автору темы рекомендую обратить внимание на такой комплекс защиты viewtopic.php?f=89&t=10910 — просто, надёжно, проверено на жЫфот...на себе ;)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 21:08
Скутер: Jonway Italia
я устонавливал себе секретку на piaggio zip от бабины шло 4 провода на 1 из них я кинул кнопку и спрятал под пластик при выключеном положении небыло искры но для воров она не очень поможет они не будут заводить скутер на месте они его укатат а для этого секреток не знаю можно приобрести большую цепь и блокировку тормозного диска 8-) :-D
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 21:10
а эта фишка под пластиком в переди есть почти на всех скутерах
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 14:28
Скутер: Honling Cruiser HL50QT-8
Стаж: с 2007
эта фишка называется замок зажигания))))))) и если его отключить, то можно заводить с ножки, а подключив обратно скутер глохнет и сигналка ничем не поможет, проверял на своём и на скутере друга 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 14:41
А я боюсь ножниц, засунул в замок зажигания свернул ему башку завёл и поехал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
