Текущее время: 25 Aug 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2008, 10:49
Скутер: Honling Ataka 50
У меня HONLING Ataka 50. Никак немог завести, снял воздушный фильтр и он завелся! Подскажите что мне делать? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 10:55
Карб сильно богатит, попробуй винтом качества подрегулировать.
Еще как вариант - поролон воздухана грязный и плохо воздух пропускает, или отверстие впускное воздухана маленькое.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 20:13
Возможно зажат выпускной клапан У меня такое было, но это только одна из вероятных причин. Проверь зазоры на клапанах, обычно впуск (верхний клапан) 0,05 Выпуск (нижний) 0,06 а лучше посмотри в рукаводстве по эксплуатации которое тебе продали вместе со скутером. почисть карбюратор и воздушный фильтр (промой в бензине и отожми но не выкручивай а то порветься, пропитай маслом моторным(или специальным средством дли фильтров) и выжми чтобы с него не текло. Промой бензином внутреннюю часть бокса фильтра, очисть сеточку от грязи на входе в фильтр)). И еще вопрос черный дым из выхлопной трубы идет? Какого цвета свеча, черная, мокрая, сухая.....и.тп.? Крутил ли ты винт качества смеси до этого? Искра на свече нормальная?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 20:54
Пропитать фильтр моторным маслом это по-моему слишком жестоко.
Смесь масла с бензином в пропорции 1:10. Отжать, но не выкручивать (с)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 21:31
Ну и так можно главное чтобы пыль задерживоло *OK*
