Текущее время: 28 Nov 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг для новичков
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 18:14
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Почему нельзя в 8 уложиться .
Поршневая 4 + вариатор 2,2 + распред 1 + масло и другая мелочёвка
вот и выходит 8-9 кило рублей
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая Airsal 85cc для 139QMB. (Испания)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 19:29
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
Я ещё не ставил пока, на праздниках буду ставить, тогда все подробно смогу описать.
Ну а если смотреть внешне то видно что сделано на совесть, на зеркале цилинда никасиль, литьё хоршее, никаких дефектов. Лично меня ещё заинтересовала форма поршня, из-за углубления которое в нём я думаю кубов побольше чем 85.
http://vkontakte.ru/id17919246
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 19:31
Скутер: nexus какой-то и linhai 300
Стаж: 6 месяцев
Стоит у меня такая. Впечатления двоякие, т.к пришлось проводить доработку- серьезную расточку головы. Со штатной башкой, как я и предполагал, была жесточайшая детонация. даже 98й не помогал! Зато 800км такого издевательства (да ещё под максимальной нагрузкой) никак не отразились на поршневой. После доработки проехал 250км со СРЕДНЕЙ скоростью (по GPS) почти 60км/ч. Это со светофорами, обьездом пробок и т.п. Ездил так же по деревне вдвоём- никаких перегревов мотора, но вариатор греется сильнее (что неудивительно). Штатной с-ме питания заметно не хватает "дыхалки". Купил голову с большими клапанами, расточил камеру, расточил впуск до 24мм (под большой карб). В успехе не сомневаюсь, но... Но в Мск НЕТ прокладок головы под 50мм. А моя третью установку уже не выдержит. Кстати, мож кто знает, где раздобыть? (В скутермаг нет и не будет)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 19:49
Я кстати не взял карб, а взял голову, сначала опробую её со стоковым карбом, а потом если не понравится докупить никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 19:59
Стаж: 6 месяцев
Чтобы потом растачивать впускной канал, придёться башку снова снимать, и гадать- выживет ли прокладка? И потом, на упомянутой тобой голове- диаметр камеры начинается с 47мм, а сдесь 50, т.е ступенька в 1,5мм. Это не гуд.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 22:37
Сижу мерею голову, значит мне придётся камеру сгорания растачивать на 1,5 мм с каждой стороны. Но вся проблема в том что я не знаю как растачивать камеру. Можно какнибудь обойтись без расточки, или будут проблемы?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 22:46
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Гы :) Расскажите, плз, как ФОРМА поршня может влиять на объем двигателя?
Подсказка: сначала нужно ясно осознать что такое ОБЪЕМ двигателя.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 22:57
Мда, чёто ляпнул не подумав, имел ввиду обьём камеры сгорания при сжатии, на то она я такая форма как я понял чтобы использовать со стандартной головой.
Хотя может я сильно ошибаюсь, обьясните недалёкому :) .
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 23:05
Если НЕ ошибаюсь, на сайте у Михи сказано однозначто чтО запил головы не требуется, так как эта поршня ставится С СТОКОВОЙ ГОЛОВОЙ и ВСЕ !!!.Для того тама наверное такие чудернацкие веемки в поршне.Так зачем же все таки пилить -?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 23:26
Стаж: есть
блин, столько написал и сглюкануло :(
MaksMsk, скажи какая у тебя голова 50сс или 82сс?
пилил он ее из-за детонации, он же писал. Увеличив объем камеры сгорания, уменьшим степень сжатия и т.д.
Я тоже у Михаила купил этот AirSal 85cc, но у меня с завода 82сс и голова со снятой фаской.
Сейчас неспешно собирается штатная 82сс с пиленной как у power'a головой. Куплен карб125сс и патубок 125сс. Буду пытаться совместить патрубок с головой. Есть фильтр 125сс с треугольным элементом, НО
Я тут купил нижний патрубот радиатора от ГАЗели. Внутр диаметр 44мм - как раз на 125сс карб. Он уходт вверх к бензобаку. Думаю туда круглый фильтр присобачить. Надо будет со стеклотканью поработать. Тогда воздуха должно хватать, ФНС не хочу!
У вот это вот собрать и попробовать.
Правда мой штатный джалинг 7 нью с вариком БГМ 85км/ч (спидометр) по прямой ехал, а на трассе 170 км около 80...82км/ч спокойно держал
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 11:57
Здравствуйте друзья скутеристы) какой расход топлива будет с данной поршневой? сейчас 2.7л на 100км с 4л баком довольно напрягает :-(
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 21:31
Стаж: 6 месяцев
Сейчас неспешно собирается штатная 82сс с пиленной как у power'a головой. Куплен карб125сс и патубок 125сс. Буду пытаться совместить патрубок с головой. Я тут купил нижний патрубот радиатора от ГАЗели. Внутр диаметр 44мм - как раз на 125сс карб. Он уходт вверх к бензобаку. Думаю туда круглый фильтр присобачить. Надо будет со стеклотканью поработать. Тогда воздуха должно хватать, ФНС не хочу!
Первоначально была голова от "50", её пилить однозначно, вопреки уверениям продавца. Достаточно собрать поршневую на моторе (без башки) и сами увидите, что все эти вырезы в днище не спасут. У меня мотор в таком виде ехал не лучше, чем с поршневой диам. 47мм. Так при этом ещё убивание всего двигла детонацией! Голова со сферой 47мм, должна жить лучше, ибо выбрано там нехило. Про пиление: если нет опыта, лучше опробовать бормашинку на чём-нибудь, так сказать набить руку. Ровно до 50мм можно и не доводить, т.к один неверный жест отправит голову на помойку. Снимать ступеньку вокруг клапанов ОЧЕНЬ осторожно! Соскочивший абразив (про фрезу и не говорю) портит седло на "ура". Лучше "до последнего" не снимать клапан. Ещё один важный момент: вокруг свечи металл убирать нельзя ! Иначе образующийся нагар покроет выступающую резьбу и выкрутить свечу будет большой проблемой. Насчет фильтра- мне тоже кажется, что единственный выход- бумажный, от кубатурника. Корпус сейчас прикидываю из подручных материалов. Насчет "взрослого" карба- тут впускной канал растачивать придётся обязательно, т.к даже автомобильные моторы очень не любят "несогласованное" увеличение диффузора.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 21:49
Стаж: 6 месяцев
У меня в районе 2,5-3л. Но 3л- это в жестском городском режиме. Увеличившаяся мощность даёт больше возможностей поиграться с настройками вариатора.
 Заголовок сообщения: Набор вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 18:57
Скутер: simson s51
Хотелось узнать у molossi к примеру есть полный набор вариатора для 139 QMB?(чем хорош торк-драйвер малосии за 100 евро?)
А также интересует охлождение трансмиссии (улучшенная крыльчатка и крышка варика с вентиляцией).
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 12:51
А какой расход/объем поршневой,были до этого?
