Текущее время: 19 Sep 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Любовь к технике
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 22:50
Всем (кто заканчивает сезон при не возможности ездить - устойчивым покрытием дорог коркой льда) известно что при температуре наружного воздуха ниже +3-5 скорость падает в среднем на 5-12 км ч.
Еще год назад я интуитивно пришел к выводу что нада утеплитть мотор и поставил заглушку перед крыльчаткой . РЕзултат был 100%.
Ну вот езжу периодически и сейчас , максималка упала с 85до 75 км/ч , прошлогоднюю заглушку потерял естественно, надо резать новую.
Взял пластиковую крышку от какой то банки толщиной 1 мм и хотел вырезать заглушку ,- первая мысль - померять отверствие перед крыльчаткой генератора , но интуиция сказала НЕ НАДО МЕРЯТЬ и Так Знаешь!!!!.Ну крышка не дифицит и я ЕЕ решил послушать ,взял ножницы ,вырезал круг - результат несовпадение всего 1мм ,чтто подправил без замеров и установил НА МЕСТО.
 Заголовок сообщения: Re: Любовь к технике
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 20:05
Стаж: с мая 2005-го
А вообще - это МЫСЛЬ.
Заглушку на всю решетку ставили ?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 20:10
Стаж: н/у
хм... Дык я так скутер прогреваю в холода... бумажку прислонил - ее и присосало. 8-)
Только вот для начала термодатчик бы заиметь, чтобы выводы делать - чего движке не хватает... Потому как у меня наоборот, при температуре в 10-15 градусов - скут валит лучше нежели чем в 25.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 21:51
вот именно плотно на всю решетку
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 21:58
Совсем не наоборот. Лучшая температура это около 15 градусов.Чуть хуже 5-10 гр иплохо +1 минус 5 и далее.Ближе к нулю и ниже резко падает максималка на 7-12км/ч - двигатель не успевает прогрется до оптимальной температуры даже за 5км езды.Заглушка почти на100% решает эту проблему.Температура выше 3-5 гр - ничего не нужно или достаточно закрутить на половину винт качества.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 22:27
Стаж: н/у
термостат нас спасет. закрывашка-решетка от вентиляционных систем + термоэлемент от автотермостата (ставится на впуске у зубил карбовых)
Можно даже рдной патрубок использовать от зубилы... (токмо он малость сечение перекроет...)
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 00:14
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Покатавшись больше 100 км при -5..7° что-то не заметил я, чтобы тяга пропала. Едет и едет, как всегда. Полручки приходилось держать, чтобы самому не окоченеть :-D
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 20:51
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
У нас температура -17* -20* (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), уже никто не ездит, а со стоячим на привязи скутером нечего не случиться (особенно волнует: пластик, сальники)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 16:43
Скутер: VTR1000F
Стаж: 4 сезона
эм, у мну наоборот лучше прет, температура не поднимается до уровня, где включается радиатор. Так что холод на пользу.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 00:02
Скутер: Viper Storm50
Я не парюсь с переделками и просто наполовину заклеил скотчем крышку охлаждения.Получается то-что надо.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 12:58
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Читал мемуары лётчиков - и военных (ВОВ), и полярных (1930-е годы), и они все как один сообщали, что сильно охлаждённый воздух для мотора хорош, поскольку плотность его при охлаждении повышается, а с нею и мощность. Почему же у нас не так? Может, укутывание мотора, как это делают автомобилисты, только для водяного охлаждения важно?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 13:03
Стаж: с 2007
Вот специалист по разным моторам сейчас сказал: на время прогрева есть смысл закрывать, а насовсем -- мягко говоря, неумно.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 13:05
Стаж: н/у
как раз поэтому у нас и траблы возникают.
Потому как надо тогда настраивать карб на зиму/лето по-разному. ;-)
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 17:11
Ну наверное не стоит путать температуру двигателя и температуру воздуха поступающего во впускной тракт. В общем все верно-в охдажденном воздуже помещается большее количество, столь ценного для горения, кислорода, в отличии от теплого воздуха при равном давлении, не даром на некоторых машинках ставят промежуточные интеркуллеры и не в одном экземпляре, а затем еще и турбины, чтобы правильно сжечь большее количество топлива и передать дополнительное количество энергии поршню.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 17:14
Стаж: н/у
Bilbo писал(а):
Ну наверное не стоит путать температуру двигателя и температуру воздуха поступающего во впускной тракт. .
Епт, а это что разные вещи? *ROFL* Никогда бы не подумал))
А по сабжу - нужен термометр на двигатель - и будет вам не метод тыка, а вполне научный подход. Видно будет, чего именно двигателю не хватает. Толи он недогревается, толи перегревается.
