Текущее время: 22 Oct 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Пружинки сцепления
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 22:51
Скутер: Дельта
поменял плату с колодками сцепления на аналогичную от ДИО50 производства ямазиды.скут перестал верещать сцеплением при старте и крутить колесо на холостом ходу. но хочется чтобы он ещё активнее с места трогался, то бишь с больших оборотов.в связи с этим вопрос: на какие обороты настроено стоковое сцепление 139qmb? а ямазидовское? и каких пружинки брать, вот в скутермаге есть KOSO вроде как на 2000 оборотов настроенные?
http://scootermag.ru/new/shop/product/p ... nija-koso/
на каких оборотах срабатывают повсеместно советуемые малосевские белые и синие?
 Заголовок сообщения: Re: Пружинки сцепления
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 01:12
Скутер: Tordado
На плату сцепления ямасиды ни белые ни синие всё равно не лезут.Я купил комплект с белыми пружинами малосси.Открыл коробку.теперь в магазин не вернуть.Дело в том ,что у стандартных пружинок для ДИО один конец с крючком длиннее(он затягиваеться в левую проушину в середину колодки).А в комплекте с белой пружиной концы по длине одинаковые и короткие.Тоже самое с комплектом с синими пружинами.Их по прикидкам поставит можно ,но диаметр пружины(он у них больше ,чем у моего и стокого комплекта) не даст ей встать в углубление в колодке.Я пробовал на плате ямасиды и стоковой китайской.Не получилось.Может кто чего- нибудь придумал?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 01:18
Скутер: Дельта
стоп, это же обычная сцепка от дио?значит должны идти малоссевские тюнингованные для обычного дио.
зы.в скутермаге те пружинки написано и на 139qmb и на дио 50...вот и пойми их..
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 22:03
Скутер: Tordado
Вот именно !!!Может у меня руки кривые, но я два вечера крутил вертел и надеть пружины так и не смог.Скорей всего эти пружинки встают на оригинальное сцепление.НУ НИЗНАЮ!!!Хотя все на форуме пишут ,что все шоколадно.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 22:12
Скутер: Дельта
мож те пружины подусунули левые? продавцы ламеры, часто путают всё
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 22:22
Скутер: Tordado
Но я же в реваут приехал со своими циферками.И щупал оба комплекта малосси ,которые рекомендуются в скутермаге для 139QMB.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 22:38
Скутер: Дельта
сним свои пружины и поедь с ними в магаз..
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 01:12
Скутер: Tordado
Да я когда поехал в реваут взял с собой и пружинки и плату и колумбус .Поначалу хотел взять комплект с синими пружинами.Но прикинул что они не войдут в углубления колодок из-за большого диаметра самой пружины.Взял комплект с белыми пружинами , так как они более или менее были похожи на мои стоковые.Но приехав домой СЛУЧИЛОСЬ СТРАШНОЕ о котором уже говорил.Если вы из Питера можем вечером пересечся в районе Техноложки и вместе подумать.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2008, 14:55
Скутер: Дельта
да, с питера))щас болею, а так вообще можно) я с собой тогда старую плату сцепления притащу
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 00:56
Скутер: Tordado
Сегодня опять крутил и вертел китайское сцепление и пружинки малосси 297454.Так вот воткнул я всё таки в сцепление комплект черных пружинок ,так как они были похожи на стоковые ,только короче на 3мм и на 0,2 мм толще проволока.Стоковые пружины имеют диаметр проволоки 1,5 мм.Белые и желтые пружины были еще короче и толще черных .Когда надел обнаружил,что в витках пружин появились зазоры.Может кто знает какая жесткость у черных пружин из этого комплекта относительно белых и желтых?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 00:59
Скутер: Tordado
Изображение сцепления
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 18:37
Скутер: Дельта
из соседнего раздела:
у Малосси есть две группы пружин. 1) белая-желтая-черная 2) зеленая-синяя-красная
Соответственно белая слабже желтой, желтая слабже черной, аналогично и со второй группой.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 18:48
Скутер: Tordado
Это точное утверждение?Чего то мне так не показалось ,когда я пытался растянуть желтую пружину ,используя утконосы и тиски,а сточностью наоборот.Что получается ,что на черных пружинах скутер будет по спортивному подрываться?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 19:05
Скутер: Дельта
хз...видимо да.
эу, где вообще все знатоки форума?должен же кто то знать про ети пружины...
я знаю что красные пружины дают очень злой старт, но при этом всё снашивается быстрее
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 20:46
Скутер: Tordado
Это было сказано не про пружинки сцепления ,а про пружину торка.
