Текущее время: 10 Sep 2026, 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Berkut SV1000 — почти идеальная система противоугона.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 09:30
Cигнализация с пейджером и механицеский блокиратор в одном флаконе.
Так как сей девайс является и сигнализацией и блокиратором колеса одновременно, то разместил тему здесь.
Почему именно данная сигнализация? На рынке есть несколько синализаций с обратной связью, в.т.ч и пресловутая Старлайн Мото V7 - она тоже имеет пейджер. Но, Старлайн не сможет остановить процесс "уката" скутера, она тоько может подать сигнал, что скутер катят за угол дома или в газель.
Berkut SV1000 в свою очередь затрудняет угонщикам процесс откатывания скутера. Далее...Старлайн можно вырубить шокером, здесь же стоит защита на 200000В :)
Брелок ловит по прямой 800 метров. Проверялось лично мной. В здании: 16 этаж, скутер перед подъездом, брелок лежит на подоконнике с противоположной стороны здания, т.е самая дальняя комната от скутера — пейджер ловит сигнал.
Магазин Мосмарт, громадный зал. Скутер на стоянке, я в самом дальнем углу зала — пейджер ловит сигнал.
Таким образом, в совокупности с обычной цепью, замком на дисковый тормоз и штатной орущей сигналкой я получил практически на 90% уверенности в защите от угона 8-)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео:
[youtube]uvPXxs1Lsq4[/youtube]
[youtube]lm1UuortFek[/youtube]
Последний раз редактировалось nikita800 24 Nov 2009, 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Berkut SV1000 — почти идеальная система противоугона.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 09:41
Стоит дороже скутера?
А если "в совокупности с обычной цепью, замком на дисковый тормоз и штатной орущей сигналкой"?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 12:45
Да, забыл сказать про цену. Стоимость равна сигнализации Старлайн Мото V7 - 4000р. В ЯндексМаркете можно найти магазины. Я брал в южном порту в 100ой миле за 3950 http://100mile.ru/catalog/580/2538/
Последний раз редактировалось nikita800 21 Dec 2008, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 19:08
Я конечно понимаю, что у каждого свои вкусы и понятия идеальности. Лично я добился вот таким образом. Особенно если посмотреть про видео стойкости цепей, то понятно, что ни какая цепь за 8000руб не спасёт тебя. Поэтому была выбрана самая обычная якорная цепочка ))))
ЗЫ. На дмитровском строительном дворе ходил с кусачками 50см и резал цепи как масло. Когда порежешь цепи и поймешь, что особого напряга не возникает, то начинаешь подходить к противоугону с другой стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Berkut SV1000 — почти идеальная система противоугона, ИМХО
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 21:07
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
И тут возникает вопрос о питании этой сигналки :-D
Сдаётся мне, что оставить сей девайс включенным на несколько суток уже нельзя - придёшь к разряженной батарейке и пока не зарядишь все прелести сигналки будут недоступны.
Да и вообще, дополнительный гимор с постоянной зарядкой устройства меня не привлекает. Проще хороший блокиратор на дисковый тормоз купить + тот же Старлайн с пейджером, если нужна надёжная железная защита с дистанционным управлением.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 22:55
Стаж: н/у
епрст, ее еще и заряжать надо?
Несерьезно как-то...
Имхо чем больше РАЗНЫХ примочек на скуте - тем больше должно быть фантазии и навыков у угонщика.
Поэтому мой выбор - цепочка абус, замок на диск абус и сигналко с пагером нормальным. (не из скутермага 8-) )
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 23:12
Гуру экипа
Стаж: 31
А откуда такая инфа? Похоже на слухи времен древних сигналок...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 23:25
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
Так же пользуюсь этим девайсом (Беркут 1000) и доволен вполне. Единственное неудобство, это его габариты. Хотя для скутера с его кофрами и унитазом не проблема. На мотоцикле вожу его в рюкзаке. Вещь действительно универсальная. Главное ее удобство, что она без проблем может кочевать от мота к моту. Стационарную сигналку поставил и продавай потом с мото, либо ковыряйся с демонтажем. С Беркутом таких проблем нет.
Беркут заряжать не надо. Он питается от батарейки на 9В типа "Кроны". При обычной эксплуатации хватает на полгода в легкую. Так что можно оставить и на несколько дней без проблем. Одно но, производитель заявляет, что девайс боится воды. На практике мой два раза мок под ливнем и вроде никаких проблем. На удар штука очень чувствительная, поэтому без шансов перепилить, перекусить и подобрать ключ без шума и сигнала на пейджер.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 01:17
Спешу не согласиться! Беркут заряжать не надо! У него 9-ти вольтовая батарейка. Производитель обещает 180 дней в активном (включеном) режиме. Один знакомый держит скут в гараже и на колесе всю зиму висит Беркут и всю зиму он в активном режиме. Единственное, если месяцами держать сигналку на связи, то нужно менять раз в месяц батарейку ААА в пейджере. Я купил аккумулятор Энерджайзер 1000 Ампер тип ААА и заряжаю его, заряда хватает очень на долго.
А вот как раз Старлайн с её потреблением 0.04А при акуме 7 А\ч посадит тебе акум за неделю. Минусы: ты не заведешься с акума, сигналка через неделю не работоспособна!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 01:30
Сначала я убиваю шокером Старлайн, потом перекусываю твой дорогостоящий Абус за 15-30 сек. Замок на дисковый тормоз так же перекусываецо вдоль. Всё! Твой скут угнан.
Я понимаю что сейчас будет пост о том, что перекусить Абус сложно и замок трудно сломать. Можем в следующем сезоне на Болотке попробовать. Ты приковываешь скут Абусом и замком и ставишь на старлайн, а я приношу шокер и кусачки. Абус и Старлайн за твой счет ;)
Потом я включаю свою систему. Задача, за 5 мин бесшумно откатить скут на 5 метров (т.е съимитировать угон).
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 07:31
Судя по фото- цепь у тебя типо люминия.
Нормальный трос толстый и цепь каленая наша, могут оттянуть или отпугнуть вора.... главное по больше железа, а вот сигналку можно любую, просто я не ставлю скут на первом этаже подьезда как я понял.
Я немного учился 5 лет.. :-D на радиоэлектроника... и сдаеться мне что крона не вытянет долго если будет сигналить... или там только сигнал даеться по радиоканалу?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 08:17
Я тоже не ставлю скут на первом этаже в подъезде ;)
Сигналка орёт 10 сек, потом автоматически ставит сама себя на охрану. За 3 месяца 9ти вольтовую батарейку еще ни разу не менял.
UP
Хотя какой три..я скут покупал 8 августа, сейчас уже конец декабря, пять месяцев!
 Заголовок сообщения: Berkut SV1000 — НИФИГА НЕ идеальная система противоугона, ИМ
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 10:12
Стаж: н/у
Не судите и не судимы будете.
Во-первых, у меня не старлайн. А насчет защиты от 2000000000000 и прочих ТВольт - не надо. 8-) Мы в институтах учились. А не как сейчас - "проходили")) И сильно меня смущает батарейка крона. Она и в обычных-то девайсах долго не живет вообще-то.
Во-вторых, у меня не стояло цели защитить скутер от ядерной войны. И не надо обольщаться на сей счет.
А в-третьих, самое главное, сигналка должна не защищать скутер от угона-уката-увоза как действа, а давать время владельцу чтобы прибежать и дать в репу "пионерам".
Тогда уж проще оставить тебе "на память" колесо от скутера. Вместе с беркутом)) Хренли пилить-то?
Да и цепку твою "якорную", со стройрынка - перекусить смогут и пионеры... и на пресловутых скейтах....
Кста, у беркута датчик удара или перемещения/наклона? Если только удара - то обмотал строительной пенкою или поролоном, и тащи себе... на пять метров-то))
Или вот тебе еще способ. Оригинальный до безобразия. Приносишь тазик с водой и суешь в нее твою птичку. :-D *OK* (а еще лучше - с соленой водичкой-то, чтобы проводимость поболе была. А ведь можно еще кислот и щелочей понабрать.. :-[ )
Все-таки это не сигналка для поводных лодок.
ИМХО, главный ее минус - моноблочность и открытость для внешних воздействий. Дальше уже дело техники...
А абусы я не для того из европы тащил, чтобы отдавать их на публичное расковыривание. Хоть и за пол-цены они мне достались, но все равно жалко.
Все равно у меня толще и длиннее *ROFL*
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 12:21
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Yegor
Для того, чтобы судить об эффективности Беркута, надо хотя бы им пользоваться для начала. Я могу сказать, что система порой срабатывает, когда я аккуратно поднимаю замочек и открываю его ключом. Какая уж тут монтажная пена и волочение :-D . Тазик с водой? Возможно. Но гарантии того, что сигналка не сработает в момент попытки засунуть ее в такой тазик нет. Снять колесо без срабатывания Беркута практически невозможно. Также активно пользовался Беркутов в течение сезона - батарейка не села. А вот в брелоке села. Так что "Кроны" надолго хватает. По сути противоугонка только поддерживает связь по радиоканалу. Но, естественно, я не скажу, что это идеальное противоугонное устройство. Оно просто до безобразия универсально, вот и все.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 12:36
Стаж: н/у
Yegor
Для того, чтобы им пользоваться - его для начала надо КУПИТЬ))
А меня смущает вся эта конструкция... Опять же не забывай - моц и скут - разные вещи. И совершенно разные категории угонщиков на эти ТС.
Большой плюс сего девайса - удобство пользования. Чем меньше движений по установке-снятию, тем больше шансов, что владелец будет его использовать. Ибо сколько хороших, но неудобных девайсов не еиспользуюется владельцами авто именно по причине лени?
Видел когда-нить фаллоимитатор-блокиратор рулевого вал для авто? А поставить не пробовал? :-D С твоей комплекцией - это будет цирк))
ЗЫЖ. Ну не любитель я универсальных вещей. Цепь - должна быть цепью. Сигналка- сигналкою. Джип - джипом. Телефон - телефоном, а не фотоаппаратом с плеером. 8-)
