Текущее время: 07 Nov 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Стартер.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 01:05
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Вообщем вот что. Он щёлкает когда нажимаешь на кнопку, иногда срабатывает, но очень редко и чаще всего уже после того как прогреется двигатель. Хочу увидеть ВСЕ существующие возможные и не возможные причины, чем больше тем лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 01:45
Скорее всего полетело реле стартера !!
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 02:59
1) Севший или слабый заряд АКБ. Не хватает мощности выдвинуть бендикс.
2) Бендикс сточен\сломалси
3) Бендикс не выходит, не цепляет коленвал.
4) Реле стартёра.
5) Масса плохо подключена
Бендикс хоть крутится или просто тупо щелкает? Звук похож на "стрык"? )))
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 15:21
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
ВСЕ - как правило не надо. Надо
1. Зарядить Акк.
2. Проверить провод на массу у АКК и Стартера
3. Промыть от густой смазки бендикс и смазать какой - нибудь более жидкой и не густеющей на относительном морозе.
Может быть....может быть
4. Проверить затяжку винтиков клемм на реле стартера
5. Проверить само реле стартера
6. Заменить Стартер
Но ЭТО - уже, скорее всего - лишнее.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 17:05
Стаж: несчитал
Реле стартера, как его проверить на работоспособность ? Я где-то читал что раз щелкает - значит работает....... а ан счет окисления, окислилось только в самом стартере вот что
DSC01032-уменьшенное.JPG [ 39.82 KiB | Просмотров: 7012 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2008, 17:23
Стаж: н/у
эхх. Сейчас тебе насоветуют))
Ежели сильно окислилось соединение щетки и выходной клеммы (насколько я мог видеть по фотке) - пропаяй, если там пайка...
А вообще:
Зарядить батарейку (или использовать заведомо исправную и заряженную автобатарейку)
Подключить отдельным (временным) проводом массу непосредственно к стартеру.
Подать + непосредственно на стартер с акка. Также временным проводом.
Посмотреть как крутится.
Если все ок - здачит проблема в подводящих проводах (плюс и минус) или реле и цепи его управления.
Реле - такая круглая штуковина с двумя торчащимим шпильками М8 под резиновыми колпачками. К реле идет толстый провод от стартера и толстый же от акка. Ну и управляющая пара проводов (тонких, с фишкой) самого реле.
Следующая проверка, если стартер крутится нормально (см выше) - проверка реле.
Реле щелкает ли при нажатии кнопки стартера? Если щелкает, но не крутит или крутит очень плохо - тогда пробуем аккуратно закоротить две толстые шпильки при помощи отвертки. Должна проскочить искра и стартер заработать. Если не работает - напишу попозже...)))
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 15:58
Скутер: Фортуна
Добрый день, подскажите куда лезь, что смотреть?
Вот так делаем
Стартер работает :) , купили новое реле стартера, с кнопки всё равно не крутит :( :( :( , на прямую работает, что ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 17:16
Стаж: н/у
Вот так делаем
тормоз зажать. ;D
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 17:35
Стаж: 10+
Yegor писал(а):
Вот так делаем
тормоз зажать. ;D
и убедиться, что при этом загорается стопарь *JOKINGLY*
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 19:51
Скутер: Фортуна
SuP писал(а):
Yegor писал(а):
тормоз зажать. ;D
Тормоз жмём, а вот насчёт стопаря надо проверить :-[
А если лампочка например перегорела, то тоже небудет с кнопки заводится :-[ :-[ :-[ , или с проводкой что то?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 15:19
Скутер: Фортуна
Стопарь горит, реле щёлкает, стартер не крутит :( :( :(
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 22:43
Проверь провода от аккумулятора до реле стартера и от реле стартера, до самого стартера. В колодках бывает отходят.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:11
Стаж: 3года
пожалуйста подскажите, поставил скутер на зимовку, в подвал, когда вытащил отказал стартер.. нажимаешь на кнопку в катушке происходит щелчек.. проводку от кнопки до катушки проверил масса нормальная.. от акка тоже проверил все отлично.. вроде.. ну все ровно не схватываешь а когда замыкаешь на реле шпильки отверткой.. зовидится отлично.. в чем может быть еще причина??? :)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 10:34
Скутер: Фортуна
Во у нас такаж проблема, токмо некто не отвечает, почемуй то :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 10:33
Скутер: Jialing 7 50CC
поставить ЗАВЕДОМО исправное реле стартера.Хоть взять у соседа. Как вариант окислились контакты в самом реле и происходит большое падение тока.
