Текущее время: 21 Oct 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 21:26
Скутер: FYM
Стаж: 15
С фильтром норма. Что мне делать, чтобы обеднить смесь?!!! Иглу опускал, винт качества крутил, как угодно, все равно богатит! Причем до перестановки поршневой карб работал как часы!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 01:00
Скутер: думаю опять купить!
Попробуй чуть приподнять язычек поплавка, тогда по идее жиклер должен засасывать практически пары бензина соответственно смесь обеднится, а когда будешь ехать на больших оборотах из-за тряски будет попадать норм кол-во бенза в цилиндр! Это конечно мое мнение хочешь не делай, но я бы начал с этого эксперементировать! А дальше все остальное!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 02:37
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Велико сопротивление впускного тракта, если действительно богатит. Втулки, сеточки, наконечники - все убрать. Поролон должен быть пропитан еле-еле.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 19:10
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Васек вы хоть раз карб разбирали? там нижний срез жиклера находиться на дне, и каким образом он будет пары засасывать непонятно. Хотя..... если в камере будет 2 мм бенза на дне)
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 19:37
Скутер: FYM
Стаж: 15
Пробовал вообще без воздушного фильтра, тоже самое...
Попробовал, помогло, но не очень. Смесь всё равно богатит, если приподнять язычек ещё немного, вообще не заводится! А может ли у меня такая ерунда быть из-за самой поршневой? Ну там кольца неправильно стоят или ещё чего нибудь?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 19:50
Стаж: 5 сезонов
да вряд ли, когда собирали, на порше было написано In, т.е. эта часть кверху должна быть. Но из за неправильно собрано собранной вряд ли, зажигание правильно выставил?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:00
Скутер: FYM
Стаж: 15
In небыло нигде написано! Смотрел очень хорошо! Насчет зажигания не знаю, как оно выставляется и как определить выставлено оно правильно или нет?! И могло ли оно сбиться при перестановке поршневой?!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:25
Извеняюсь конечно но разбирал и устройство знаю отлично! И если жиклер будет стоять вплотную к крышке поплавковой камеры, тогда собственно зачем тан нужны и игла и поплавок! В том то и дело что существует определенный зазор около 0,5см, и если слишком переполнить камеру бензином очень хорошо заливает свечи.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:32
А не могли ли Вы ошибиться в провильности совмешения точек ВМТ, ну может цепь на несколько зубцов перескочила? А если кольца стоят разрезами по одной оси то это немного повлияет на компрессию и должно попадать чуть масла в камеру сгорания!
Стаж: 5 сезонов
Как выставляли ВМТ? Но, канавки под клапана они разные по размеру, и надо было поршень поставить правильно.
Васек, но уровень бенза очень высокий, т.е. примерно жиклер погруженный в него на 80 процентов. т.е. захватывать пары он не может в принципе. :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:37
Да понимаю что выразился немного не правильно просто хотел сказать меньшие доли бенза, тобишь добиться уровня край жиклера и уровень бензина на одном уровне! (вполне должно получиться!)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:48
Стаж: 5 сезонов
Вряд ли такое получиться. Одень на сливную трубку прозрачный шланг поставь его паралельно карбу, и увидишь наскока высокий его уровень! :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:50
Скутер: FYM
Стаж: 15
Поставил поршень в ВМТ(совместил риску на маховике генератора и выступ на корпусе), затем звёздочку распредвала поставил так, что одно большое отверстие наверху, два маленьких - по бокам, параллельно краю головки цилиндра. Но вот точно не помню, надо проверить! Но 99% что правильно!
...канавки под клапана они разные по размеру...
Какие канавки?
vasyok81 писал(а):
...А если кольца стоят разрезами по одной оси то это немного повлияет на компрессию и должно попадать чуть масла в камеру сгорания!
Кольца правильно стоят!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 20:59
Стаж: 5 сезонов
Канавки под клапана на торце поршня
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 21:02
Скутер: FYM
Стаж: 15
А если я перепутал впуск и выпуск, то могут быть такие симптомы, как у меня?
