Текущее время: 12 Oct 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные светодиодные "лампочки"
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2008, 16:47
Урра! Достал светодиод! Его параметры - 3,5 Вольта, 0,12 Ампера, 3 Вт (в принципе, элементарная формула P = I*U не проходит :-D ). Светит супер! Ярче родной лампочки 21/5 Вт, по крайней мере, в заводской оптике *YAHOO* Изображение
З.Ы. У него линза мягкая, силикон наверно, так прикольно *ROFL*
Последний раз редактировалось K O L D U N E 06 Dec 2008, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2008, 19:03
Блиин... а чем его кормить-то? Собрал стабилизатор на LM317, она греется как паровоз, секунд за 20 работы может сгореть :'( Жрёт он никак не 120 мА *STOP*
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2008, 21:56
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
LM317 слаботочный до 1А вроде, сам первый раз собирал на нем, на радиатор ставил, правда, три светодиода ставил, стабилизатор калился, потом собрал на нашем КР142ЕН22А -он пятиамперный и всё пришло в норму, только стодиоды уменя люмикс -350ма жрут каждый. Есть ещё красные в стопарь собираюсь поставить, но ток уних вроде бы 750ма, а яркость просто жесть.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 09:45
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Да просто ставь КРЕН на 12 вольт, а сопротивлением и мощностью резистора подбери напряжение и ток...в моей теме про подсветку днища есть ссылка на калькулятор для светодиодов
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 01:35
Фару на сверхярких светодиодах сделал еще в прошлом году. 6 штук самых ярких на тот момент Сеулов примерно по 200-220 Лм на 700 мА. Коллиматоры на 10 и 15 градусов (не рефлекторы). Светит в разы лучше штатной. Свет приятного белого цвета. Питал покупными драйверами.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 16:26
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Фото в студию плиз...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 23:40
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Михаил ! но ты забыл это светодиод непростой и стоит не так уж дешево!
Тот кто писал он просто неправильно описал светодиод. Точнее характеристики несказал! вот они:
Max. при 1A - 240 лм!
Мощность - 3,8 Вт;
Ток светодиода - 0,35-1 A;
рекомендуемый рабочий ток - 0,35-0,7 А
Световой поток - 100-240 лм;
Цветовая температура - 6300К (холодно белый)
Хотя есть еще интереснее и по круче:
Max. при 2,8A - 900 лм!
Мощность - 10 Вт;
рекомендуемый рабочий ток - 2,5-2,8 А
Световой поток - 900 лм;
Цветовая температура - 6000К (холодно белый)
для этих светодиодов кренки негодятся. Особенно если светодиод будет долго работать. Да и КПД крен отстой! Для этих светодиодов нужен стабилизатор тока а не напряжения! И лучший вариант это импульсный стабилизатор тока - он называется ДРАЙВЕР!
По изготовлению светодиодных лампочек вроде самое основное сдесь - Светодиодные изделия
А есль есть достойная статья до которой я еще недошол, то буду рад выложить в список! К примеру Автор CHROME - имеет персональную страничку со сборником лучших своих статей!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 00:02
За болото. (1)
Стаж: ууу
Почти в тему. Занимаюсь переводом всей светотехники на диоды, а датчик уровня топлива - на герконы.
Резать фольгировыный гетинакс не обязательно - кузбас-лак и хлорное железо не напрягают. Хлорное железо в сети магазинов Чип-И-Дип.
Рассеивание можно увеличить если колбу светодиода подпилить надфилем и зачистить на шкурке. Главное меру знать.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 00:03
За болото. (1)
Стаж: ууу
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2008, 12:48
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Predator писал(а):
Михаил ! но ты забыл это светодиод непростой и стоит не так уж дешево!Тот кто писал он просто неправильно описал светодиод. Точнее характеристики несказал! вот они:Max. при 1A - 240 лм! Мощность - 3,8 Вт;Ток светодиода - 0,35-1 A;рекомендуемый рабочий ток - 0,35-0,7 АСветовой поток - 100-240 лм;Цветовая температура - 6300К (холодно белый)Хотя есть еще интереснее и по круче:Max. при 2,8A - 900 лм! Мощность - 10 Вт;рекомендуемый рабочий ток - 2,5-2,8 АСветовой поток - 900 лм;Цветовая температура - 6000К (холодно белый)----------------------------------------------------------------для этих светодиодов кренки негодятся. Особенно если светодиод будет долго работать. Да и КПД крен отстой! Для этих светодиодов нужен стабилизатор тока а не напряжения! И лучший вариант это импульсный стабилизатор тока - он называется ДРАЙВЕР!------------------------------------------------------------------По изготовлению светодиодных лампочек вроде самое основное сдесь - Светодиодные изделияА есль есть достойная статья до которой я еще недошол, то буду рад выложить в список! К примеру Автор CHROME - имеет персональную страничку со сборником лучших своих статей!
Иван, привет, не, я говорил за красный светик, а за белые светики - то ты абсолютно правильно написал...
Непросто меру, но и представить форму светового пучка в итоге...а это не каждому дано...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 22:41
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
ilkose писал(а):
Нашёл дешёвый способ получения широкоугольных белых светодиодов. Вот такая фигня стоит 170-200 руб, 24 светодиода, 1 светик 7-8 руб получается.
1 Изображение
2 Изображение
3 Изображение
4 Изображение
Планирую ещё парочку прикупить таких, один диск под сиденье поставлю, и от 12в запитаю 8). Реально всю комнату освещает, ток потребления от немного подсевших батареек 0,8-0,85А , по 35мА на светик получается.
вчера купил такую тему в магазине OBI на Варшаском шоссе (Дорожной улице) по цене 149 руб.!!! (149:24=6,21руб.\за 1 светик) светики рассеянного свечения! *THUMBS UP*
Светит очень ярко! 8-) Спешите!!! *YAHOO*
.......в упаковке...............общий вид.............задняя стенка...............внутри.......
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 16:31
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Главное - чтоб эти светодиоды не быстро выгорали, у них бывает такое когда работают с на предельных уровнях
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 17:08
Стаж: 12
я уже одну спалил такую :-D целиком :-D все 24 шт.пля :-D хотел проверить от 5В БП компа и... подсоединил к 12В *ROFL* ... раздалось характерное "пшшш..." и резко запахло палёным... вот.
будьте внимательны 8-)
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 17:39
Стаж: c 2008г.на скутере
Подскажите по подробнее как подключить стабилизатор к электрике скута на первой странице.
И схему соединения светодиодов если можно "плиз"
А зачем нужен регулятор напряжения,если он уже предусмотрен в электросхеме скутора
38af8f7d48b9.jpg [ 54.55 KiB | Просмотров: 5070 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 00:50
Регулятор нужен, т.к. светодиоды более нежные, чем остальная электрика скутера. Про подключение светиков посмотри вот тут http://www.expertunion.ru/istochniki-sv ... dioda.html Очень хорошо написано.
