Текущее время: 27 Aug 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 17:38
Это мой дырчик до стайлинга
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
Последний раз редактировалось Космонавт на Мопэде 22 Jan 2007, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: фара
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 17:43
как вам такая фара???
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:08
А очень большая дыра. Можно с обратной стороны наклеить кусок мягкого пластика, например от полиэтиленовой канистры из под моторного масла. Затем найти аналогичную канистру черного цвета, расплавить ее (главное не перегреть, а то загорится) и аккуратно залить свою дырку. Практически будет незаметно.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 18:12
Спасиб огромное!!! Так и сделаю длина примерно 5-6 см. Всё таки попробую так сделать!!! А как думаешь говорят лучше на сеточку всё задивать!!!
Мне главное заделать, а красить мастер будет!!! Просто стоить заделать эту дырку 1700 руб!!! Когда услышал- УПАЛ!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 20:14
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
В инете есть адреса магазов, продают как обычную ткань, погонными метрами... Если будешь делать что-то подобное - не забудь замерить паз под колесо при максимальном сжатии амортизатора, а то отпилишь часть тунинга :D
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 19:31
Мой кросафчег!!!
Саб на скутере
http://video.mail.ru/mail/lramil/157/258.html
http://video.mail.ru/mail/lramil/157/259.html
http://video.mail.ru/mail/lramil/157/260.html
 Заголовок сообщения: стайлинг
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2007, 18:49
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2007, 18:54
По поводу задней фары.
На сколько я понял по фото, ты снял с задней фары пласт. крышку, или как там ее, закраси черным и вырезал в ней щель?
А я себе присмотрел в OBI автокраску для задних фонарей, скоро поеду, куплю, покрашу напр. в серебряный...
Zongshen ZS50QT-4
Налетай на кЕтай!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2007, 18:55
Интересно, че за саб и среднечастотники на нижней фотке?
Zongshen ZS50QT-4
Налетай на кЕтай!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2007, 18:57
Неет это чёрный скотч!!! Выглядит просто ох"енно, я ещё сзади снял брызговик!!!!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 01:34
Скутер: думаю опять купить!
Космонавт на Мопэде писал(а):
Даров, не беде сейчас делать конкретных выводов но по ощущениям саб и широкополсники нужно было разделить по объемамл и для саьа забить фазоинвертор, просто пока проги нет на компе дома а вот на работе имеется попробую просчитать все и закину формулу! Кстати для формулки у тебя интеграл влазит в унитаз!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
 Заголовок сообщения: Стайл
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 19:43
Седня купил диодный стопарб синего света, светит просто офигенно, буду делать прозрачный стопарь! Всего диодов 8 штук!!!
Уже в стопаре!
Световой след
Купил неоновый шнур зелёного цвета, буду вокруг всего скутера натягивать! ЦЕЛЫХ 5 МЕТРОВ!!! Стоит 720 рэ!!!!!
Купил диодную лампочку поставлю в передние и задние поворотники и вместо подсветки спидометра!
СДЕЛАЛ АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!!!!!!!!!!
Купил хрень как называется не знаю используют для моющих пылесосов, по этой трубке вода качается!
Налил в неё воду поставил диоды самые дешёвые красные (у меня есть сверх яркие синие), светит просто супер, представляю если будут сверх яркие!!! МАМА НЕ ГОРЮЙ!!!!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 20:46
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Чувак, не постигни мою участь...ты что, на МСК не читал про мои псевдонеоны на воде?
Это ацтой!!!
Еслибы они были круты реально - я бы не стал придумывать технологию особой обработки оргстекла, для получения максимального эффекта свечения псевдонеона с твёрдым светопроводником...
Вода, как бы ты не герметизировал, всё равно начнёт испаряться внутри трубки и появятся пузырьки, а если будет хоть один пузырёк, диаметром даже 3 мм - свечение упадёт в разы...
Можешь со мной и не спорить, я знаю что говорю...
Если ты поездишь пару дней и скажешь, что я наврал - зря!
Я себе поставил ещё летом псевдонеоны - заходил недавно в гараж к своей "консерве" - там уже 4 см воды нету...причём герметизация на высшем уровне...
Я не знаю куда девается вода, но она пропадает...
Единственный выход - масло или может быть глицерин...
НО!!! у тебя свечение получилось, а я в этом уверен, более тусклое к середине...
Это вызвано тем, что световой пучок не имеет направления и ему "силы" не хватает пройти дальше...
Можно меня даже не стараться убеждать, что на светиках линзы - пох на те линзы, поверь!
Вода - есть преломитель звета...у тебя есть линза собирающая на светике, а вода облегая линзу, принимает форму рассеивающей линзы...оптичекая система, получившаяся в результате является "нейтральной"...поскольку угол преломления воды будет другой, то "точка" луча света останется, только она будет расфокусирована примерно в 2-3 раза, т.е. больше, по типу светика с короткой линзой...
Из этого следует, что должного просвечивания среды не будет...
Могу тебе открыть секрет(в принципе всем форумчанам тоже) :)
Доработка жидкостного псевдонеона проста - нужно сделать "пробки" из оргстекла или прозрачного пластика, длиной буквально миллиметров 7-10, но обязательн с ровными заполированными торцами(по типу псевдонеона на оргстекле)...
Нужно налить жидкость(вода отпадает, нужно чтото типо масла) в трубочку и с обоих торцов заткнуть пробочками на глубину примерно 5 мм, а потом уже вставить светики...
Таким образом мы сделаем ГИБКИЙ псевдонеон, но с характеристиками, как у моего псевдонеона на оргстекле...
Уже не будет рассевания светового пучка, а будет фокусирование его внутрь трубочки, что даст на в центре более сильный световой пучок параллельных лучей, что даст лучшую освещённость среды...
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2007, 11:06
Как вам идея про стопарь? Но светодиоды здесь стоят всего 2- штуки, а надо будет сверху три снизу три и по бокам три!
 Заголовок сообщения: Ещё фотки
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2007, 20:13
