Текущее время: 24 Aug 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: "Спросите у бывалых"
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 10:51
"Еще если аморт один то на вторичный вал редуктора при езде действуют консольные ударные нагрузки. Такое издевательства подшипники вторичного вала выдерживают не долго. Спросите у бывалых.
Есль считаете что ваши аморты слишком жесткие(а в стоке они реально говённые) то их следует поменять на более мягкие, а не убирать один." dark.bel
Опытные товарищи,разъясните русским языком подчёркнутое.И что думаете в целом про 1 против 2 амморта.
Вот тут viewtopic.php?f=29&t=10981 спор небольшой вышел !
 Заголовок сообщения: Re: "Спросите у бывалых"
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 11:23
Стаж: н/у
Объясняю доступным русским языком)))
Да, действуют, и не только ударные. Там действуют изгиб и кручение. Установив второй амморт получаем значительное уменьшение изгибающих нагрузок, распределяя их между двух опор. Дополнительно получаем отдельный геморрой со снятием колеса.
В качестве бонуса - более правильные нагрузки на сайлентблоки двигателя - они начинают работать так, как им и следует работать))
В общем, за исключением гемора со снятием колеса - имхо, только плюсы.
НО. Вопрос в том, как подобрать эти самые два/один амморт? По цвету? По производителю и его лейблам?
Ни параметров жесткости, ни демпфирования, ни грузоподъемности нигде не найти. Только опытным путем, в общем.
Вообще, как-то убитые сайленты и прочие радости - появляются как я понимаю на китайских поделках. Япы же ездят и не жужжат годами. Видимо для того, чтобы компенсировать качество комплектующих им приходится перестраховыватся. Они любетели конструкцию утяжелять.... ]:->
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 12:30
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Насчёт "значительности" снижения нагрузок на вал -- это ещё как сказать. Если правый конец вала будет держать рамообразная мощная железяка под глушаком -- тогда да. А если одна только пружина -- то снижение нагрузки будет копеечным. Жесткость заделки вала слева в редукторе на n порядков выше жесткости пружины справа, соотв. и нагрузка окажется воспринятой преимущественно картером.
Как-то так с общеинженерных позиций.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 16:12
Стаж: увиличивается постоя
Так если японцы "не жужат" на в чем их сикрет?
В большем растоянии между сайлентблоками на двигателе или в их качестве?
Кто живого японца видел? Признавайтесь. Может стоит резинки японские поставить?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 16:16
Стаж: н/у
у мну есть такой)) о крайней мере по части подвески - претензий не было никаких. Равно как и на китайце сейчас))
тока момент один: кетайцу второй годок пошел, а епонцу - лет уж под двадцать.
А к чему железка обычно крепится? В те же ухи, что и глушак? :-o
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 16:23
ДА! И пюс еще за вторичный вал. Тоесть есть три точки опоры, что многократно надежней чем две.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 16:39
Стаж: н/у
Сам же говорил:
Если подрамника нету то глушак крепится только за уши на блоке возле гены. Ухи эти "прилеплены" к улюминию тощиной примерно 2мм!!!(тело корпуса генератора).
И чего, два мм спасут отца русской демократии? *DONT_KNOW*
Посмотри опять же на веспы из новых, мото, да почти у всех сейчас консольное крепление заднего колеса, а у многих еще и передних!
Просто надо делать все РОВНО и качественно. А не придумывать полу-недомеры.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 16:56
Можно еще так:
1 - Количество амортов значения не имеет если в сайсентблоках уверен.
2 - Боковой подрамник очень полезен если не хочешь чтоб при падении на правый бок глушитель не отламывался вместе с ухами и частью корпуса.
Так правильно?(синтаксис и орфографию в виду не имею)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 17:12
Сойдёмся на том,что важно не кол-во аммортов , а КАЧЕСТВО!
А при падении на правый бок,я думаю человеку пох будет,какая железяка отломается, а какая - нет.Главное,чтоб сам цел остался.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 17:30
Страшно падать не обязательно. Однажды братова подружка на его дырчике (с одним амортом, дырчик стоял на ц. подножке) седела и вертелась.
Кароче скут падает на правый бок, в следствии этого ухи отломаны вместе с куском картерины, аргонщики паять отказываются, глушак крепить не-за-что.
Девченка сообразила вовремя сообразила, и осталась без травм(убежала), а дырчик покалечен(нужно картерину менять).
Вот такая вот история.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 19:53
Стаж: вне форума
еще не забудьте про верхнее крепление двигателя и нижнее, разные конструкции подрамников, качество амортизаторов и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
