Текущее время: 22 Oct 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Скорее всего глупая затея
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 03:09
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Нет денег на 90сс поршневую. Но зато есть б\у 62сс. Есть идея расточить ее до 50мм в диаметре(или скока там у 90кубовой) и прикупить только поршень с кольцами и пальцем. Понятное дело, что придется докупать головку тюненую и пр, но если это опустить то цель такова: расточить 62сс до 90сс. На сколько реально ровно расточить(без наклонов относительно шатуна) и сколько это примерно будет стоить в каком-нибудь автосервисе. Если кто знает то просьба подсказать. Всех с наступающими праздниками :)
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
 Заголовок сообщения: Re: Скорее всего глупая затея
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 03:11
Да, забыл сказать, внешний диаметр гильзы, торчащей из корпуса цилиндра у 62 и у 90 одинаковый, на сколько я понимаю. правильно? Значит растачивать можно максимум до тех пор, пока толщина стенки данной торчащей гильзы не станет ~1 мм.
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 05:02
Проще использовать присадку viewtopic.php?f=59&t=10975
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 07:22
Где-то в районе Авиамоторной ул. есть контора, которая уже давно профессионально занимается расточкой поршневых. Видел народ с МСК ей часто пользуется, поищи у них на форуме инфу про контору эту.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 10:15
Не уверен что хорошая идея. Просто не сможешь добиться хорошего совпадения поршня с гильзой. Хотя... Попробовать конечно стоит, но как бы в итоге стоимость 90сс комплекта не оказалась меньше.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 12:00
Стаж: н/у
если есть ЧТО точить (гильза позволяет) - то рекомендую контору "Механика" на Большой Семеновской
Точат, гильзуют авто двигатели, но параллельно занимаются всякими разными сопутствующимим работами. Причем недорого.
Пару лет назад, на мой наивный вопрос, "а что делать если вкладышив шатуне провернуло?" - говорят, "не вопрос, расточим по-новой, по прайсу - 50 рублей))" При цене нового шатуна около 400 р (если не ошибаюсь). В общем, берутся за самую необычную работу))
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 12:16
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Если внешние диаметры гильз у 90 и 62 сс - одинаковые - то расточить и отхонинговать - можно. НО! Всегда и везде, в том числе и Механика, адрес которой дали, точит цилиндры под уже имеющиеся поршни.
Т.е. сможешь отыскать в продаже только поршень с кольцами с нужным диаметром под палец - покупаешь и идешь в Механику (или в подобные заведения - в некоторых советских мотоклубах имелись токарновинторезные станки и планшайбы - могли растачивать малокубатурные цилиндры) с комплектом - поршень - цилиндр. Они расточат. Не можешь отыскать нужный поршень - сложнее.
Можно искать похожий поршень с дальнейшей его обработкой до нужных размеров на токарновинторезном и последующей обработкой цилиндра под этот поршень - но это уже очень высшепилотажно.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 14:42
У 90-й ЦПГ поршень идет один в один как на 125-ке штатной, так что можно найти поршень легко да и кольца там тоже от нее.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 15:02
только палец не 13 а 15 мм у 125ки
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 18:12
Скутер: simson s51
Ещё одна глупая идея.Взять картер от 125-150сс Купить самую большеобъёмную поршневую на него(63-64мм).Заказать шатун укороченный чтоб ход был 45мм цилиндр укоротить на заводе отшлифовать, купить голову с 4 мя клапанами дороботать её и тд.Те уменьшить ход поршня для больших оборотов и большей мощи чем у обычного хода поршня(пох на тягу).Объясните что такое балансирный вал?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 18:36
Стаж: увиличивается постоя
В поршень втулки выточить и розрайберить до 13мм.
T_a_p_a_i, вам 12лет? Извините за нескромный вопрос.
Балансирные валы используются для балансировки других валов ( в основном коленчатых в кшм) или сложных кинематических систем.
Теоретически в скутере он не помешает но применить его тут увы не реально, и по большому счету не целесообразно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 19:57
Скутер: simson s51
мне 18 будет скоро! А вы знаете Аксиому Архимеда????Спросить нельзя? А почему нельзя использовать балансирный вал?Всё можно!А вот мона то уменьшить ход поршня и цилиндр укоротить?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 20:08
именно так я и хочу сейчас сделать, единственное думаю где теперь взять палец диаметром 13 но длины 52.4
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 20:09
Для того, чтобы уменьшить ход поршня, надо не укорачивать шатун, а делать новый коленвал.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 20:39
Скутер: simson s51
Во!!! Реально? На заводе связи нужны м бабло.
