Текущее время: 10 Oct 2026, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тускнеет головной свет!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2009, 11:55
Скутер: Yamaha YBR 125
Доброго времени суток...
Вот появилась проблема.
Я заменил заднюю габарит-стоповую лампочку(т.к. в предыдущей оборвалась нить накаливания габарита) и теперь заметил,что при включении ночной оптики(габаритов,головного света) и при нажатии ручки тормоза,значительно тускнеет головной свет!
помогите советом!!! *HELP*
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
 Заголовок сообщения: Re: тускнеет головной свет!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2009, 12:13
заряди аккум!
Последний раз редактировалось Mel'nik 06 Jan 2009, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2009, 12:19
ха ха ха Заряжен...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2009, 15:02
Возможно новая лампочка оказалась мощнее штатной и не хватает мощности в цепи!попробуй поставь лампочку послабее
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 15:03
Стаж: 3 года,13500 км.
Реле-регулятор напряжения....
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 15:24
Реле регулятор... а это могло случиться изза того, что я примерно день ездил без аккумулятора???
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 15:39
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Мда и после этого у тебя выгорела лампа? Проверь сколько вольт у тебя на АКБ при заведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 15:44
Нет.лампа целая.Сколько V на АКБ я не знаю.Мопед запечатанный стоит! :(
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2009, 15:49
Стаж: 4ый сезон
Ну тогда как потеплеет и расконсервируеш я сообщу куда подьехать и померяем что там у тебя с напряжением :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 15:04
Штатная лапа стоп-сигнала имеет мощность 10/2Вт, ты поставил 20/5Вт, т.е. в 2 раза мощнее, так что ничего удивительного. Если данная ситуация тебе не нравится, то либо ищи родную, либо меняй на светодиоды.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 14:30
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
слишком мощная лампа
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 14:28
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
нетолько!
Дело втом что генератор перегружен! Икогда вы включаете поворотники или стопак у вас резко падает яркость!
Правильно будет поставить все лампочки в половину раз слабее!
Но а если нехотите терять яркость, то ставте светодиоды. Яркасть таже а в пятьраз потребление меньше!
ктомужн регулятор у вас всего 12W-24W? так что его exit выкинуть и поставить Шунтирующий, или же Импульсный
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 15:15
Скутер: Китаец
Стаж: 3 месяца
У меня на скутере все в стандарте,ничего не трогал,ничего не добавлял из электрики,чуточку выкручиваешь ручку газа,на месте,свет становится ярче,а когда стоит и работает в холостую,свет тускнеееееет....
Свет фар ужасный... В тёмное время суток ездить достаточно сложно. Аккум с зимы зарядил,зимой зранил в подвале. Надеялся что дело было в слабом аккумуляторе,а как оказалось,нет... Я подумал что дело в генераторе,но сколько он будет стоить даже хз...
Может кто-нибудь подскажет что-нибудь???
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 21:57
Стаж: 4года
Свет фар ужасный...
чтоб сбалонсировать несправидливость разгрузи генератор. Поменяй лампочки на светодиоды сыкономиш много! Одна светодиодная лампочка 1W = 10W обычной лампочке. И срок службы больше.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 08:28
Скутер: Китаец
Стаж: 3 месяца
Спасибо только покажи пожалуйста как они выглядят?? я вообще не знаю...
