Текущее время: 22 Oct 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 21:12
Скутер: FYM
Стаж: 15
tranc_house писал(а):
да вряд ли, когда собирали, на порше было написано In, т.е. эта часть кверху должна быть. Но из за неправильно собрано собранной вряд ли, зажигание правильно выставил?
Извини, не заметил, что вряд ли... Так как определить, правильно ли выставлено зажигание или нет?!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 21:20
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
оно не регулируеться и все зависит от того как ты правильно выставил ВМТ. Хотя начет неправильно поставленного поршня ну вроде ничего страшного хотя......все может быть!
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 22:49
Скутер: FYM
Стаж: 15
Короче лучше разобрать и посмотреть... Лучше лишний раз перестраховаться! :wink:
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 23:04
Скутер: FYM
Стаж: 15
Подожди, если ты говоришь, что канавки разные по размеру, то куда должна быть направлена большая, а куда меньшая?!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2007, 17:25
Стаж: 5 сезонов
по клапанам поймешь, они тоже разные! Один большой, а другой маленький.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2007, 21:56
Скутер: FYM
Стаж: 15
Ок!!! На выходных займусь этой ерундой... Как сделаю, напишу о резултатах!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 01:00
Скутер: думаю опять купить!
Да клапана и направленность поршня даже самый слепой не перепутает!
А вот кстати у тебя игла с 5 прорезями?
Попробуй огран кольцо поставить на самое верхнее, иглу закрутить до конца и отпустить только на 180гр (один оборот). Если не заведется снимай воздушный фильтр, если заведется попробуй нулевичек от друзе!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 13:55
Скутер: FYM
Стаж: 15
Тоже дело говоришь... Игла с 5 прорезями, попробую всё, что ты посоветовал, о результатах напишу на выходных, щас времени нету в гараже копаться...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 13:56
Скутер: FYM
Стаж: 15
Кстати насчёт клапанов и поршня: я движёк собирал в темноте при свечке, так что вполне мог и перепутать!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2007, 18:50
Всем привет меня заинтересовал вопрос какие последствия могут быть если поршень перевернут , т.е большая канавка внизу а меньшая вверху я так уже 4000км накатал
Может это и есть моя проблем с выстреллами из глушителя да и динамика желает лучшего
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2007, 00:53
По идее должна потеряться тяга! В твоем случае ее и не было, значит катаешь на не правилном скуте, как я понял при таком раскладе накатал 4000к.м. очень плохо! проверь сейчас седла клапанов однозначно подгоревшие!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2007, 01:01
Я впринципе уже все собрал ну так посмотрел на клапана онм конечно желают лучшего , а можно не снимая прочистить их
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2007, 01:06
сли скут тупит по отношению к собратьям лучше притереть пастой и промыть все детали после притирки , улучшения заметишь сразу!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2007, 01:11
А если залить промывочное масло будет эфект или лучше все разобрать опять?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2007, 18:03
Стаж: 5 сезонов
А причем тут масло то промывочное?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
