Текущее время: 29 Jun 2026, 12:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Максималка на Каме 100
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 20:44
как человек 5 раз снимавших стартер скажу- первые 2 раза снимается неудобно. Последний уже быстро ...
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 20:49
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
vadimabramov писал(а):
Вобщем жду клубной помощи по приводу маслонасоса.
Интересная ситуация. Жалко не могу помочь, ещё не разбирал.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 00:11
нужно писать авелю или бутерброду.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 00:14
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
http://www.easyparts.nl/choosedrawings/ ... 00_4T.html
вдруг поможет.
а с торцов она ничем не поджимается? вариатором скажем. и гайкой
затягивается.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 10:54
DIVER писал(а):
http://www.easyparts.nl/choosedrawings/15/2170/-/0-968-1-m420-m99-s2170/Genuine_Parts_Piaggio_Zip_100_4T.html
вдруг поможет.
затягивается.
Спасибо за ссылку. Посмотрел вот такую картинку http://www.easyparts.nl/showdrawing/217 ... epomp.html Что такое позициии № 19 и 20? № 19 думаю сальник, который в крышку № 21 запресован. А вот №20 вобще не знаю что такое, и у меня такой штуки не было... Думаю может действительно все держиться за счет поджатия гайкой вариатора..... Попробую сегодня вечером собрать варик и затянуть гайку. И посмотрю будет ли маслонасос работать....
Но даже если и будет то все равно какая-то странная конструкция.....
Последний раз редактировалось vadimabramov 11 Jan 2009, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 12:34
Стаж: н/у
вдруг поможет.
затягивается.
Вот мне тоже кажется, что шестерня фиксируется только за счет стягивания всего пакета на коленвалу.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 23:14
Стаж: Да ну нах!
Вообще, деталь №20 похожа на шпонку. Я тоже когда разобрал - удивился, как это крутится? Но когда проворачиваешь коленвал провод маслонасоса тоже вращается. Ждём резолюции гуру! *HELP*
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 00:22
Вобщем как и ожидалось при полностью собранном вариаторе шестеренка прижимается и вращает маслонасос.
Продолжил сборку.
Видео 2,2 мб http://rapidshare.com/files/182483853/_ ... _.wmv.html
Оказалось что желтые болтики очень-очень мягкие. Вот итог... Пришлось заменить на покрепче.
Последний раз редактировалось vadimabramov 12 Jan 2009, 19:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 14:23
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Всем устное предупреждение за оффтоп ;D
Ну зачем в теме "максималка Камы 100" писать про стартер, Бендикс и т.п. может тему переименовать?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 15:22
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Лучше подойдет название " Косяки Cama/Happy & что там внутри"
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 16:42
Извиняюсь за офф. Да, действительно стартер и бендикс никакого отношения к теме не имеют.... Просто люди просят пофоткать пока движок располовинен. Думаю что лучше ответить здесь чем создавать новую тему про стартеры. Если считайте нужным то переименуйте тему....
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 19:44
BlackHappy писал(а):
Спасибо, а стартер вынимается с бендексом?
А вот и сам виновник "торжества" - бендикс
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 22:23
Кстати, когда половинил картер, то никакой прокладки между двумя половинками нету.
Прокладка из под головки цилиндра снялась хорошо, без деформаций, а вот которая под цилиндром прикипела и при съеме порвалась.... Нашел кусок паронита 0,5, буду вырезать сам.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 22:36
Колокол генератора снимал съемником (брал напрокат в скутерной мастерской). Под колоколом оказалось очень много грязи, песка, даже мелкие камушки. После того как все отчистил обнаружились дефекты:
На фоткаж может быть плохо видно камера такая да и темновато.
На самом колоколе, магниты внутри все поцарапаны, один даже треснут, но вроде вываливаться не собираеться. Поэтому никаких мер не принимал.
На самой катушке есть потертости изоляции от камушков, на некоторых обмотках изоляционный слой протерт они просто сплющены камушком и камкнуты между собой. Хотя свет фар работал до последнего и вроде как не моргал.
Вобщем пришлось его немного распоять, размотать верхний слой тех катушек изоляция которых нарушена и обмотка замкнута, перемотать так чтобы оголенные места не соприкасались, и залачить.... Ну и запаять само собой все назад.
Самое сложное было добраться до места пайки, там все залито толи смолой толи компаундом, вобщем ножом не ковыряется. Справился с помощию нагрева термофеном с маленькой "дудкой" чтобы пластмасса не поплавилась и паяльником с тонким жалом. При температуре паяльника 550 С этот компаунд сковыривается жалом очень хорошо.
Крепления датчика Холла (или просто магнитного датчика, даже не знаю какой он) имеет форму овала. И при прикручивании позволяет сместить датчик либо вправо либо влево миллимерта на 3-4. Думаю что так можно немного регулировать момент зажигания в + или в -.
Вот теперь вопрос, как правильно выставить этот датчик при сборке? Как он стоял раньше уже не помню. Никаких меток как на авто трамблере нету.
Вот видео того как перемещается датчик 1,0 мб http://rapidshare.com/files/182543763/_ ... _.wmv.html
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (что там внутри и как оно работает)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 09:19
Стаж: 4ый сезон
Вадим значит у нас гена без регулирующей обмотки?
