Текущее время: 07 Nov 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Viper Storm 150 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 13:28
Скутер: viper storm 150
Стаж: 6 лет
Ну вот сразу остроты ;D Как по мне это возможно из за комутатора Хотя могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 14:13
Стаж: н/у
по жизни без юмора - никак.
Только массовые растре.. тьфу, замены комплектующих на заведомо исправные спасут родину!
Лично я других способов не вижу. Свечку в церкви поставить - не в счет))
Компоненты отдельно не проверишь (тем более, когда неисправность плавающая). Конечно, если соорудить небольшой стендик, вооружиться вольтметрами в разных точках цепей или осцилографом многоканальным, то можно, установив коммут-катушку-свечку, и засадив на вход генератор импульсов, проверить как это все работает и ВОЗМОЖНО дождаться таки "всплытия" траблы.... Но... надо это кому?
Посему - я бы (кабы не дай бог, меня такое коснулось) для начала проверил все компоненты на явные траблы (подача топлива, наличие питающих напряжений и сигналов, сигналку б ОТКЛЮЧИЛ), а потом - замена всего подряд.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 14:24
Yegor писал(а):
В церковь сходи. *ROFL*
Плавающий глюк - хуже не придумаешь. Хочешь вылечить - меняй все подряд. Последовательно. Найди "друга-донора" для обмена детальками....
+1
Проверенно, помогает. ;D
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2009, 09:01
Стаж: 6 лет
Ну донора это проблематично :( Топлевную уже просмотрел изьянов не нашёл. Ну правда еще хочю поменять топливный фильтр на прозрачный, а то стоит родной матовый не видно состояния фильтруюших элементов . Пробег 9700
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 22:54
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Спасибо.
Всё предложенное Вами, товарищи... непроканало. :(
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 17:48
Стаж: 6 лет
Итальянец писал(а):
Пацаны.... походу проблема во впускном клапане. :-| :-| :-| :-[
Ты по этому поводу(непроконало) ?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 12:28
Стаж: 4 года.
По этому тоже. *DONT_KNOW* :'( :(
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 12:42
Скутер: Кама
Посмотри и проверь все соединения проводов липистрических. Может просто клемма отваливается.
Были такие варианты в прошлом сезоне и на новых скутерах.
http://www.moto-tech.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 21:42
Стаж: 4 года.
Всем спасибо. Справился. Не может такого просто быть! Нет такого моторчика, чтобы Я не завел. Тем более свой. :-[
Проблема была во впускном клапане... точнее в сальнике клапана. На вид он был цел, но тронув его пинцетом мне показалось что это не так. Так и было. Сменил сальники, на всякий случай ВВ провод, свечу, в. фильтр. И что вы думаете?! С пол оборота!.
Всем спасибо за помощь. *DRINK* *DRINK* *DRINK* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 14:18
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Так что там было-то, с сальником? Можно подробнее? Как определил, что мертвый? Как менял? На что менял? Как проверял?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 17:08
Стаж: 4 года.
Сожрало с одной стороны. Протерло полностью сальник и перетерло пружинку. Остатки пружинки прилипли на седло клапана. Компрессия ушла в никуда, собсно по этому и были куплены кольца. Менять легко. Как в жигуляторе, только вместо съемника клапанов отвертка. Пружины там слабые по сравнению с машиной. Менял на новые сальники. вот фото новых сальников, которые сейчас стоят.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 21:47
Стаж: н/у
не понял *DONT_KNOW*
Как остатки пружинки могут прилипнуть на СЕДЛО клапана?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 18:42
Стаж: 4 года.
Прихлоплуло. Жаль фото не сделал. Руки сильно грязные было. Жалкое зрелище. :'(
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2009, 20:22
Стаж: н/у
Седло клапана - это то место в голове, куда тарелка оного опирается.
Как остатки пружинки могли пройти через направляющую втулку клапана и попасть под седло? :-o
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 18:34
Стаж: 4 года.
Всем по привету!!! :)
Не могу снять заднее колесо. помню, когда только моц взял, буквально на следующий день пробил колесо. Легко снял, отремонтировал и поставил. А сейчас прошло уже два года... и не снимается. Точнее не могу снять маятник. Может там я чего не открутил или там кантик образовался? какие методы? пПц. Спасибо!
