Текущее время: 28 Nov 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая Airsal 85cc для 139QMB. (Испания)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 16:46
Скутер: nexus какой-то и linhai 300
Стаж: 6 месяцев
Mel'nik писал(а):
А какой расход/объем поршневой,были до этого?
На "честном полтосе" было 2-2,5 на сотню, с поршневой 47мм расход остался такой же. На порш. 50мм 2,5-3. Но я вдвоём с женой часто ездил и с жиклёром погорячился. Так, что если делать всё как надо, то особо жрать не должен.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2008, 22:10
я думаю что проще не мудрить а купить мотоцикл или скутер 125-150 и не очем не думать кроме гаишников
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2008, 09:08
судя по молчанию большенство со мной согласно
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2008, 15:12
Наверно!но вы сами купили 'полтиник' и задались вопросом об усовершенствии ЦПГ!
противоречия блин)
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2008, 21:26
Никогда не поздно продать
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2008, 21:59
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Сам то понял, что написал? Именно из-за свободы передвижения без ГАИ многие и берут полтинники, а некоторые пытаются выдать кубатуру за полтинник.
 Заголовок сообщения: Поршневая Airsal 85cc для 139QMB.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 16:21
Скутер: Renger GX 139qmb(72cc), Минск, ИЖ-Ю-5
Стаж: 1 сезон
Помогите кто ставил Поршневая Airsal 85cc для 139QMB. (Испания) нужно что нибудь переделывать?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 17:00
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Если ты имеешь в виду переделку точнее надо делать доработку то не сы если у тебя двигатель 139 QMB то войдет как влитая. Короче переделок никаких делать не надо. *THUMBS UP*
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
Последний раз редактировалось Александер 15 Jan 2009, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 17:06
Стаж: 1 сезон
какую нужно сделать доработку ?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 17:08
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
Не надо переделок, можно голову с увел клапанами докупить, чтобы не грелась сильно.
http://vkontakte.ru/id17919246
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 17:54
Стаж: новичок
Я же написал не сы имеется в виду что переделок ни каких делать не надо у меня у самого стоит Airsal 85cc.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 21:37
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Александер, слуша, а какую ЦПГ ты менял на airsal 85сс? что у тебя было раньше?
у меня у самого airsal лежит про запас. Стоит ли менять штатные 82сс на 85сс. Тем более, что мой замер цилиндра аирсала показал 50мм, т.е. так же как и на китайской 82сс. По какой формуле они 85 кубов насчитали - непонятно.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 01:23
Стаж: новичок
1. У меня стояла ЦПГ 50сс
2. Не знаю попробуй поставить 85сс, но думаю от 82сс мало чем будет отличаться.
3. Только диаметр поршня на объем двигателя не решает цилиндр это трехмерная фигура, если это была окружность то диаметр решал бы все. Рабочий объем цилиндра ( Vp ) - это пространство, которое освобождает поршень при перемещении из верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точки (НМТ). А точнее формула Vц.= П х R2 х Н,
где Vц-это рабочий объем цилиндра, П- число пи а тоесть 3,14, R2 - радиус цилиндра в квадрате Н- высота цилиндра в нашем случае высотой цилиндра является та высота, когда поршень сидит в цилиндре тоесть от края поршня до края цилиндра. Тоесть в данном случае получается Vц. = 3,14 х 1,95 в квадрате х 4,1 = 48,95 что почти 49см3 как и написано на цилиндре.НО ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО ЗАМЕРЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!!! ЗА ЭТО НЕ ОБЕСУДЬТЕ
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 02:06
Александер писал(а):
3. Только диаметр поршня на объем двигателя не решает цилиндр это трехмерная фигура, если это была окружность то диаметр решал бы все. Рабочий объем цилиндра ( Vp ) - это пространство, которое освобождает поршень при перемещении из верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точки (НМТ).(...) Н- высота цилиндра в нашем случае высотой цилиндра является та высота, когда поршень сидит в цилиндре тоесть от края поршня до края цилиндра.
Не совсем так. H - расстояние от края поршня в ВМТ до того же края того же поршня в НМТ, и зависит оно только от радиуса окружности, описываемой осью НПШ при вращении коленвала. Изменить его можно , опять же, только заменой коленвала на другой, со всеми вытекающими.
Отсюда видно, что рабочий объём зависит только от диаметра поршня, а 83 см³ - тонкий маркетинговый ход, как бы говорящий, что эта поршневая чем-то лучше обычной 82 см³.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 10:03
о чем вы спорите ,81 или 85 никакой разницы .Мощнее та у которой выше степень сжатия.А еще та для которой правильно подобран жиклер или весь карб - лучше от 150 , ремень и грузики.
