Текущее время: 22 Oct 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по СТАБИЛИЗАТОРУ напряжения
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 11:45
Стаж: увиличивается постоя
2.5A* 13V= 32,5W
Неужели этого для всего хватит?
Не хватит конечно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2009, 23:01
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Да,да маловато!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 11:48
Скутер: кетаец 50сс
Стаж: Первый сезон
При всём богатстве выбора - альтернативы снятию гены нет. С этим нужно смириться и делать съёмник. А то нафига тогда мегавыпрямителестабилизаторегулятор нужен, да :(
Кароче, снимаю ротор гены, нахожу провод идущий от катушек на массу (чёрный) отпаиваю и подаю на минус девайса, желтый провод от катушек на плюс, на выходе с прибора плюс на потребителей, а минус на раму и типа будет мне щастье! ОК? Ну всякие потребители будут жрать ток от акума, как в авто. Ничо не попутал?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2009, 12:19
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Да. Ну только по входу девайса нет ни+ ни- ,там переменка и полярность не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 13:10
Скутер: кетаец 50сс
Стаж: Первый сезон
Гут! :)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 15:24
На выходе с девайса тебе надо подать на аккумулятор,а с него параллельно на потребители, иначе смысл, все будет работать также, на малых оборотах будет ощущаться падение напряжения и вся светотехника моргать!
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 15:34
Стаж: 4ый сезон
Кстати не забудьте что на конденсаторе после выпрямления напряжение будет Vстабилитрона*1.4
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 08:19
Скутер: кетаец 50сс
Стаж: Первый сезон
А имеет значение какой провод (белый или желтый) подать на девайс? Если желтый, то белый просто изолировать и все? Обогатитель карба питается напрямую от гены, до стабилизатора, и его я тоже на акум повешу, через замок зажигания, дабы он АКБ не высадил.
Спасибо всем, с вашим участием скоро стану скутоэлектриком O:-)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 16:04
Вся коммутация и так идет через замок зажигания! И девайс никогда не разредит твой аккум,т.к. диодный мост не даст этого сделать!Тебе уже писали, что нет разницы какой провод подавать на девайс т.к. переменка!!!!! Любые провода подключаешь на диодный мост с гены!Еще раз напоминаю, та схема которую я привел не много не правильная,собирать надо так:сначала генератор,потом диодный мост,стбилизатор и наконец конденсатор,аккумулятор!Вот как то так!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 11:10
Скутер: кетаец 50сс
Стаж: Первый сезон
Пасипа!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 18:33
Наконец переделал схему,теперь путанницы не будетИзображение *OK*
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 09:22
Стаж: 4ый сезон
Что то тут не то? Как тиристор закраваться будет,если потенциал на катоде-аноде не меняется?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 00:21
Полного ответа я не могу тебе дать,но эта схема работает!
Если хочешь собери сам и убедишься,что она работает!
Эта схема, но в другой интерпритации была на московском скутер клабе, вот такая:
еще была такая:
Ты босс тебе видней!!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 00:30
Гуру экипа
Стаж: 31
а то, что от генератора переменка идет - ничего не меняет чтоли?
ЗЫ. и несколько больше напруги аккума когда ессно)
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 01:25
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
Вот эта схема работть точно не будет. Ты перепутал диагонали моста, чтобы понять это, просто мысленно поднеси батарейку к клеммам ГЕНЕРАТОР сначала плюсом сверху-будет "обрыв". Теперь переверни ее плюсом книзу. При Uбат больше 1,4В (прямое падение напряжения на двух кремнивых диодах) получишь сразу четыре сгоревших диода, так как возникнет ток короткого замыкания через открытые диоды. :'(
