Текущее время: 30 Jun 2026, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GPS
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 15:16
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Никит вот смотри что получается: хочю я укатить скут, подойду,пну,заорал,поморгал,понятно. Далее отвертка в поворотник,пинок и скут беспомощен и одинок :-[ А спецэффекты действуют только на детишек, народ устал уже от орущих под окном машин.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 15:43
Почему это он будет беспомощен если ты ему отвертку в поворотник сунешь?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2009, 15:48
Стаж: 4ый сезон
По питанию сигналки идёт предохранитель.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:52
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
BlackHappy не соглашусь с тобой в плане того, что к машинам верещащим на сигналке народ канечно привык, а вот скутер или моц, это немного другое. И далеко не каждый угонщик будет сувать отвёртку в лампочки.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 15:12
Скутер: KYMCO Agility 50
«Cтpaж GSM SMS 3x5-GPS»
Легкая в настройке и очень надежная gsm система охраны. Используется для контроля автомобилей и помещений, а также может применяться для управления удаленными объектами. В случае срабатывания одного из датчиков контроля устройство рассылает SMS-уведомления по списку телефонов (можно ввести до 3-х номеров), записанных в SIM-карте. Поддерживается всеми сетями GSM.
Функциональные особенности:
* управление осуществляется DTMF-сигналами (тонального набора), а не SMS сообщениями, что дает возможность управления с любого телефонного аппарата в режиме реального времени;
* контроль с 3-х датчиков (входа), управление 5-ю устройствами выхода;
* возможность программирования влияния любого входа на любой выход (например, сработал датчик движения — включилась сирена);
* выходы для подключения внешней светозвуковой индикации;
* удаленное прослушивание помещения при срабатывании датчика;
* при приобретении gps-модуля можно использовать как автосигнализацию (тревога при изменении координат);
* простота программирования и удобство управления за счет применения жк-индикатора.
Производство: Россия.
Цена: 4550 руб.
Взято с оф. сайта. К следующему сезону обязательно поставлю себе такую. Надо будет продумать вопрос с установкой доп. компактного АКБ для запитки этой "музыки".
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 15:26
Стаж: 4ый сезон
Что то я не понял? А как она ставится на охрану?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 18:19
Скутер: STELS TRIGGER SM
http://www.cnord.ru/?idgds=315
вот ето гораздо лучше на мой взгляд ;-)
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 10:37
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
ПО НАЗВАНИЮ ЧУСТВУЕТСЯ ЧТШО ВЕЩЬ!
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 18:28
я се купил мне пока нравиться :-D
срок работы больше года от акума
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 19:11
Стаж: 13
Да там 2/3 стоимости железки и есть стоимость того "аккума" который там стоит.
Один вопрос к владельцу - зарядить это устройтсво можно от какого-то внешнего зарядного устройства?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 19:56
просче сьездить в магаз источник и купить литьевую батарейку на 4.2 вольта
так как там стоит просто батарейка =)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 20:19
Стаж: 13
Это что за "просто батарейка" такая на 4,2В ?
Ты определись... Там всёже "акум" (как ты писал ранее) или "просто батарейка на 4.2 вольта" ???
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 20:33
просто батарея литьевая вроде бы покрайней мере на ней написано незаряжать по ангийски
в источнике она вроде стоит 300р
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 21:15
Стаж: 13
А принцип работы железки какой? Датчики подключить можно? Или только отправляешь SMS и в обратку получаешь координаты по SMS?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 21:51
там на сайте всё написано =)
читай внимательно или позвони там всё подробно расскажут
вообще у етой штуки давольно много режимов и полезных примочек 8-)
