Текущее время: 29 Jun 2026, 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (что там внутри и как оно работает)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 20:37
celsius писал(а):
Здраствуйте Вадим,очень интерестная тема,и особенно интерестно наблюдать за процессом!,я конечно не специалист но знаю что прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Ну,а по поводу поронита я сомневаюсь,тем более он имеет свойство (прогорать),будет ли герметично соединение,скажем через тысячь 5?,я думаю врядли. Я думаю лучше поискать прокладку (алюминий,медь)!
В стоке прокладка была из паронита.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2009, 20:41
Головку блока собрал. ЦПГ собрал и вместе с головой прикрутил на место.
Цепь ГРМ только еще не одевал. Жду вашего совета по поводу меток ВМТ...
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 03:41
Таки я когда головку сдергивал -нацарапал своииметки .По ним и собрал.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 09:48
Повезло тебе-догадался метки нацарапать. А я вот не додумался. Просто даже предположить не мог что могут возникнуть такие трудности... В книжке по Каме на одном рисунке нарисовано расположение метки Т. Но на самом деле на колоколе нету меток вобще.... не Т не F. Есть только два успупа для срабатывания датчика холла. По ним чтоли выставлять?
 Заголовок сообщения: Re: Максималка на Каме 100
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 10:25
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
DIVER писал(а):
...... также хочется знать диаметр выхлопного отверстия, диаметры клапанов и подьем оных.......
АП
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 10:26
там принцип простой - на вмт когда пояаляется искра клапана должны быть закрыты.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 14:27
DIVER писал(а):
АП
Сори, чуть не забыл:
Диаметр впускного отверстия 18-20 мм (оно овальное), диаметр впускного клапана 20 мм
Диаметр выпускного отверстия 17 мм, диаметр выпускного клапана 17 мм
Подъемы клапанов: впускной 5 мм выпускной 6 мм
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 14:30
Да это то понятно.... Но где на генераторе метки ВМТ, а где момент зажигания (F)?
Если смотреть просто по поднятию поршня то на обоих метках он в самом вехнем положении.....
Думаю что вот так, но могу и ошибаться....
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 20:19
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Если я правильно помню, то сначала по ходу идёт момент зажигания, а потом уже ВМТ!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 22:16
Вот и у меня такие сомнения.... Поэтому и прошу помощи клуба в этом вопросе...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 00:09
Скутер: Дельта
как везде пишут-ВМТ-это метка Т на генераторе
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 13:48
Это я знаю. Дело все в том что на генераторе вобще нет никаких меток ни Т ни F
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 15:56
vadimabramov писал(а):
DIVER писал(а):
АП
СПАСИБО.
как я и предпологал.
даже по самым грубым прикидкам,получается,что проходное сечение выпускного тракта меньше чем прох. сеч. клапана ,а это неправильно.
скорее всего, это специально так задумано, как душилка.
обычно принято делать сечение тракта как 1.2-1.5 от сечения клапана
ЗЫ
со временем,может статься ,расшарошу выхлоп и поменяю трубу.
а пока меня все устраивает,не буду мешать ему работать,он у меня не для гонок.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 23:37
Вобщем нашел я необходимый герметик, и продолжил сборку....
Подскажите правильно ли я понял про совмещение меток ВМТ на Каме:
Up! Вопрос все еще открыт!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 22:37
Вадим,или я не догоняю,далась Вам эта метка.
засуньте в свечное отверстие проволоку и поставьте поршень в верхнюю
точку.для Вас важно найти метку на распредвалу
