Текущее время: 28 Nov 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Коммутатор без ограничителя оборотов BGM GY-6 для 139QMB/A,
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 18:41
Скутер: Honling Ataka 50
как вы думаете он правда без ограничителя? если поставить на скут что-то будет существенное? Просьба отписаться http://scootermag.ru/new/shop/product/kommutator-bez-ogranichitelja-oborotov-bgm-gy-6-dlja-139qmba-152qmi-157qmj-germanija-/
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор без ограничителя оборотов BGM GY-6 для 139QMB/A,
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 18:45
Вот интересная тема:
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 15:11
Я где-то видос видел как такой игрушкой прошивали Aprilia SR с инжектором... Вот блин жгут производители)))
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 20:26
Если написанно то да!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 05:48
Скутер: SYM GTS250
норма геймбоем прошивать может ктонить нексию прошьёт :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 20:30
Скутер: simson s51
ну если не будет ограничителя по оборотам то и максималка выростет вот и всё!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 22:39
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
konti,
Тема действительно интересная. Этот Альфа Техник вроде контора немецкая, может пробьешь у них для пробы скоко стоят такие девайсы (типа HVI со Speed Controller, как в брошюрке описано)... У них типа УОЗ программируется - было бы наверное круто.
Я как ни искал по их каталогу, только вместе с переделкой скута ценники нашел. Интересно, продают ли они отдельно эти девайсы.
Юрий
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2009, 23:47
Модели мотоциклов и скутеров здесь:
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... &Typ=Suche
Здесь презентация: http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... 14-m76.pdf
Стоит от 150€ до 250€
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 23:26
Стаж: c 2008г.на скутере
Кто знает на китайце 125кубовом комутатор с ограничением стоит или без
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 05:14
Pavl72: А смысл там ограничивать?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 17:47
Всё таки интересно какой реальный их ресурс
А вообще есть ли какие душители на125ом
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 12:41
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Скажите,заказал себе комутатор спортивный ВGM на 139 но он на 6контактов а на родной подходит 5. Вопрос: будет ли работать!
150cc.jpg [ 20.8 KiB | Просмотров: 9687 ]
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2009, 14:42
Должен. Один из контактов, это продублированный массовый провод.
По большому счету нужно для зажигания всего четыре провода
1. Силовое питание от генератора
2. Масса
3.глушащий провод, на него подается масса после выключения зажигания
4.Сигнал с датчика положения коленвала
5. Вывод на катушку
У меня подходит шесть проводов, но два из них масса, и внутри коммутатора они объединены. НА Фортуне точно такой же коммутатор, но один из проводов массы не подведен и контакт коммутатора не задействован.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 09:01
Стаж: 3года,17тыщ
Да на самом деле подошел,красивый на вид качественный но результата не дал,может кто подскажет в чем дело?он стоит у меня на speed geer с 47-ой поршневой
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2009, 12:19
Откуда будет результат, если на "speed geer с 47-ой поршневой" с вероятностью 99,99% коммутатор и так был без ограничителя.
Коммутатор с ограничителем бывает на фирменных мопедках, и на очень редких китайцах, на Баотянах например.
