Текущее время: 12 Oct 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 22:50
Стаж: н/у
dark.bel писал(а):
токарь Семенович на 5лет моложе. Посадочные места для подшей и втулки точит ровно
с таким дядкой мона хоть ""буран" построить)).
Бюджет, цель проекта имеетссо? Ссроки постройки? Может в зиму?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2008, 07:36
Стаж: увиличивается постоя
На зиму у меня намного бредовей затея.
С прошлой зимы по гаражу спотыкаюсь об недоделаный "чопер" из днепра. Полажительных успехов много но перспективы не видно. Использовать это для перевозки задници и область экстримального фанатизма.Начал делать просто так. Зачем? - н езнаю.
Проэкт не комерческий и инвистироватся он не может по опредилению, а не ивистиций - нет бюджета. Мой бюджет - нет выпитое пиво,не сыграная партия белиарда.
Цель проэкта - не пидумал пока, скорее всего проверка сил своих.
Фоты будут(щас телефона нет).
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: Кастом-скутер
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 00:47
Работа над проектом "Кастом-скутер" возобновлена.
Ну в общем настроение появилось и вдохновение пришло.
Сегодня сделал переднее крыло. Материалом послужило переднее крыло то днепра. Порхтовал и болгарочкой почикал. Также сегодня сварил рамку под скутерную сидуху. Бак блл установлен еще осенью.
Вобщем вот что пока получается.
С самого начала хотелось сделать нечто эксклюзивное, но нечто аналогичное уже есть(видел на форуме явоукутер). Теперь я серьезно настроен делать "днепровскую" коляску.
Вижу сложность в провильном "масштабировании"( ведь есть такое слово?) Еще припаскудный инэт не дает возможность в фотках порыться чтоб найти "удобную" фотку "днепр мт-10" чтоб с нее можно было в пропорциях копировать на мопед. Если кто найдет нечто в этом духе то повесьте пожалуйста здесь.
Еще еть вопросы по материалу коляски. Ну понятно что рамку нужной формы я согну-сварю. Потом все это дело нужно будет чем-то обшить. Я пока остановился на холодильнике, вернее на материале его обшивки(просто поломаный холодильник есть, а выкинуть жалко, а порезать не жалко).
Есть еще вариант обшивку коляски сделать пластиковую. В магазинах встречал орг стекло, но дорого,зараза. Еще есть белый полиэтилен 3мм. Он дишевле он как его красить? К нему краска прилипнет?
Еще родилась мысль в коляску второй движок поставить но так чтоб его не видно было. Но как именно это осучестви не зная размеров коляски пока представляю смутно.
И вапще если у каго какие умные мысли родятся делитесь сразу. Ну и просто отзывы или пожелания.
Не хочется чтоб хорошая мысля как всегда пришла опосля.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 06:54
Стаж: н/у
Холодильное железо толстовато...
Кста... Мысля родилась.
Идешь, ищешь старый кузов, скажем, копейки. И режешь от него верхняя часть передних/задних крыльев. Правое+левое... = половинки твоей облицовки коляски. стильно, дешево, красиво. O:-) Походи там, пошукай....
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 09:29
Скутер: BM-150
Г прикольно, скербайк получается *OK*
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 09:33
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Ванна акриловая тут поможет :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 14:03
Уменя есть кузов четверки. Но я чет не вкурю зачем мне от нее крылья.
Ребято вы что невидели днепровскую коляску? Там нет седлообразных поверхностей(штампованых, розтянутых). Детали корпуса днепровской коляски вырезаны из плоского листа железа и склеяны точечной сваркой(ятак дамаю).
Сегодня по городу искал подходящие, аглавное ддоступные материалы. Есть листовой ПВХ 2мм(белый). В рекламном агенстве сказали что его можно красить балончиком. Стоит 900р за 4,5 квадрата. Есть 3мм но дороже(естественно).
На данном этапе возникло два основных вопроса:
1 - Как его правильно(чтоб не сильно колхоз получился) крепить на квадратном профиле 15*15мм, толщина стенки 1.2мм? Из него будет сделан каркас коляски. Пока предполагаю шурупами, головки каторых можно зашпаклевать и закрасить.
2 - Как нарисовать правильные выкройки деталей кузова коляски??? Это для иеня вобще криминал. Слышал про какито графические редакторы(типа фотожоп) и триде модели, но как с этим бороться не знаю. Может умеет кто-то? Ну всмысле чтоб контур выкройки нарисовать и пом я смог распечатать и листы как кпазл склеять, перенести на пластик.
С миру по нитке - Тёмычу выкройка.
Буду очень благодарен.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 14:13
Вот еще нашол.http: http://3drus.ru/forum/topic_107/1 Только как это мне поможет?
Такая коляска нужна.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 17:46
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
dark.bel писал(а):
У
Вариант.
.Делаешь модель, примерно в масштабе каком-нибудь, из пластилина или вырезаешь ножом из пенопласта - твердого поролона. Далее тупо прикладываешь листок бумаги и очерчиваешь-обрезаешь его по всем плоскостям твоей коляски.
Далее - или понимаешь - как и куда идут линии выкройки и сразу рисуешь выкройку в нужном размере, или переносишь в нужный размер исходя из размеров масштабной модели - пропорциями.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 18:25
BlackCat_2, и в итоге получится фигня.
Вот смотрите. http://autobike.raskraska.ru/bajaj_chetak_1.htm
Нихрена не первый, блин.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 18:39
Стаж: н/у
имхо, пвх в топку. Констракшн будет играть на каждой кочке если каркас варить легкий, либо перебощишь с металлоконструкциями - неподъемный девайс будет совсем.
Идея с крыльями. :::
По сути, от крыльев тебе нужны только кромки плавных переходов одной поверхности (скажем панели задка) в другую (панель крыла). В этом случае, останеться только между этих "углов" ввварить/вкурутить/вклепать прямые панели.
А если тупо из листового материала делать, будь то пвх или металл, получатся колхозные углы... Если так устраивет - ищи на помойке холодильник целиком)))
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 18:52
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
короче как вариант могу присоветовать изпользование технологий постройки корпусов под акустику
на деревянный (железный какой угодно) каркас наносится слой пены монтажной.. когда она засохнет обрезаем лишнее и все затягиваем стекловолокном с эбакситкой ну или тканью типа полиэстр с эбакситкой после все это дело шкурим и наносим слой автомобильной шпаклевки не обязательно везде можно тока там где неровности (короче там где надо) и вот получается твердая готовая к покраске деталь
зы если чо не понятно могу уточнить обьяснить...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 20:11
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
dark.bel
По-моему, из дерева еще можно сделать - точнее, из фанеры. Материала халявного можно набрать из старой мебели, на мусорке, или купить (недорого должно быть)
И прочность высокая будет и дизайн можно любой соорудить (вспомните первые автомобили, у них кузова из дерева были)
Фанеру нужно тонкую, 3мм, пол можно сделать из 8-10мм... Кстати, гнется фанерка тоже отлично - в горячую ванную листы бросаем, и держим минут 5-10... После такой процедуры любое дерево становится податливое. Можно сделать сложную поверхность - во все углы брусочки. Чем не вариант?
Пластик не берите - он хлипкий будет - девушка облокотится как на картинке, и стенка лопнет/отвалится. А еще греметь будет некисло - как тазик
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 20:54
из фанеры можно какраз сделать корпус для секловолокна)) тогда пены меньше понадобится
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2009, 21:19
Да вы все прикалываетесь через раз.
Какие плавные углы? Где вы в днепровской коляске закругленные формы видели?
Хачу чтоб как днепровская только пропорционально меньше. Вот.
Как явовская или ижачья - нихачу. На них запаска пулемеет смотреться не будет.
Да, и на лепнину у меня нервов не хватит.
Я собственно и взялся за днепр, а не за яву потому что днепровскую коляску проще делать.
Если мало пластика двойки можно и на тройку разкошелиться. С прочностью у него намного лучше чем чем у китайского. Он как-бы вроде слегка подвспененый и гнется. Из такого рекламщики объемные короба делають. Такое при ударе не трескается и на морозе от вибрации тоже.
Каркас и рама с колесом по моим расщетам уложится в 20кг точно. Я из такого квадратного профиль стилажи себе в магазин варил, так что 20кг это с большим запасом. А чтоб не шаталась нужны грамотные рёбра жосткости. Хотя и без рёбер 2м стилажи стоят ровно с стеклинными полкамии не шатаются.
Сегодня пол дня по фоткам в сети шарил - нихрена не наше. Везде одна порнаха, задалбала. Кучу денег на мобиле просадил(инэт такой).
Потом пол дня пыпался пейнтом нарисовать - успехов никаких. Я только сообчение на форум кнопками могу сделать.
Может есть у кого-нибудь днепровская коляска?
Сделайте "удобные" фотки:
- ровно фас
- ровно профиль
- ровно вид сверху
Чтоб можно было увиличеть, принтэром напичатать, пазл склеить и вырезать большую выкройку.
Днепроскутер делаю с замашкой на главный прикол для месных мотофестов в грядущем сезоне.
Ище его делаю потому что больше заняться ничем пока.
+сем920 2нол51180
