Текущее время: 22 Oct 2026, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 72сс
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 16:33
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
Подскажите какая максималка, какой ресурс и динамика с данной поршневой??
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/945/
 Заголовок сообщения: Re: 72сс
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 17:07
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
Максималка сильно не изменится (если менять только ЦПГ)...но мощность и динамика возрастут!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 17:08
а что можно поставить чтобы максималка изменилась????
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 18:32
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
Вот здесь прочитай про вариатор и сцепление http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5528
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 17:56
подскажите можно ли из этой поршневой выжать 80-85км/ч??? если да то, что нужно ещё поставить??
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 21:01
Ну минимум надо поставить вариатор тюнинговый Pollini или Bgm или Malossi (эт на твой выбор...в SCOOTERMAG есть), потом сцепление Malossi Clutch Fly+можно синие пружинки Malossi...для макс скорости ремень чуть длинее стандартного (чтоб на больший радиус выходил...размер не помню)...вроде ничего не забыл, насчет пружины торка не знаю :-[
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 21:07
А вообще лучше ставь сразу 82сс...в SCOOTERMAGE...не пожалеешь..
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 22:08
По утверждениям гуру, 82сс скорость не особо увеличивает по сравнению с 72сс, так что надо ставить таки сразу 90, она пооборотистее будет.
80 китайских километров должна выдавать 72сс искаропки, настоящих - с вариатором и настройкой всего, вроде так.
Сцепление на скорость не влияет никак, оно влияет только на старт с места и начало разгона. После 5-10-15 км/ч оно уже полностью схватилось.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 22:50
Стаж: увиличивается постоя
У меня 72сс. Пробег 8000км. Состояние отличное. С родной трансмисией едет свои законные 75. Стоит едшево, колено не нагружает, не греется, бензин не хавает.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 23:34
Скутер: Stels Leader 4t
Скажите мне плиз,Какой комплект ЦПГ приобрести на Лидера 4т!Полтинник мой мне не вкатывает никак!Мы слишком медленны...Хочу поменять перед летом,надо знать на какую марку двигателя покупать зап части!Там я так понял их не много,но все же....И еще я не знаю подойдет ли другой цилиндр большего размера в стандартный мой картер??? *HELP* Заранее благодарен
Челябинцы!!!Объединяйтесь....
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 00:40
Подходит на все китайские 4т скутеры у которых на блоке двигателя(слева внизу где ц.подножка крепится)написано 139qmb. При установке такого цылиндра советую под головку поставить толстую прокладку(не жестяную как в стоке),это уменьшит степень сжатия что предотвратит детонацию с нашими бензинами. Но и с жестяной можна.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 14:58
Скутер: simson s51
Максималка не изменится , может даже чуть меньше стать.Повысится крутящий момент и мощность при тех же оборотах что и были.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 18:58
Я не понял!А разве 47 мм это не 82сс???Если нет то какие бывают то?И все ли подойдут?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 19:10
T_a_p_a_i, откуда ты грамотный такой?
Откуда столько уверенности?
Скажи еще, ты на все-все-все вопросы знаешь стопроцентно правильные ответы?
Я вот оветственно заявляю что 72сс по сравнению с полтинником прилично добавляет скорости даже если всё остальное стоковое.
Я неоднокрано устанавливая 72сс наблюдаю прибавку 10-15кч\ч.
Могу доказать. Я к вам на откротие приеду.
Вот там всем покажешь как твой скут валит и прет. А ребята что сомной будут подтвердят тогда сдесь(и там) степень твоей крутизны, и осведомленности в вопросах тюнинга.
Ты как вообще отнесешся к тому если народ за тебя в питиции подпишеться, и тебя в "гуру" добавят?
47мм - 72сс
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2009, 19:23
Dark! А головка без проблем подойдет родная?
