Текущее время: 03 Oct 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мотокуртка собственными руками!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 21:26
Гуру экипа
Стаж: 31
OFF Все плохо (с) :-D
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 11:05
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Не всё, не всё!
На раскрое подкладки рядом лежат две детальки, которые имеют общий шов, при этом - разной длины. Две другие детали нарисованы встык внизу и с большим зазором вверху. Рукава профессионалы размещают в вырезах горловин - для экономии ткани, а мелкие детали - между крупными. Вобще странно, что при Вашем раскладывании, Ва вобще хватило ткани :-D .
И еще, мой личный опыт показывает, что интегрированая в куртку защита должна плотно притягиваться к телу. То есть либо на куртке нужны специальные ремешки, либо куртка должна "сидеть" очень плотно - то есть съемная подкладка тут не пройдет. Есть еще один ход - защиту интегрировать в подкладку, которую "подогнать" плотно по фигуре, а куртку можно сделать и пошире. Но опять же - не будет места съемному утеплителю. Не верите - поездите в своей куртке - поверите.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 14:55
На всех профессиональных мотокуртках защита-вкладыши крепятся именно к внешней куртке, а не к подкладу, у меня на моей куртке AlpineStar именно так сделано. Плотность прилегания к телу - как раз решали именно размерами и тем, что куртка шилась именно под конкретного человека, была возможность все подогнать как надо. *OK*
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 16:00
Стаж: н/у
Смотри, как бы потом не пришлось под конкретную куртку ТЕЛО подгонять... *ROFL*
Выглядело б примерно так:
"Наташенька, что то у тебя на талии курточка болтается - ешь побольше печенек и пирожков. И рукава длинноваты - сходи-ка на турнике повиси"
:-D
А насчет шиться - чего-то я подзаколебался с перетяжкой сидений в авто. Куртку не осилю. :-x
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 18:21
oberhalt писал(а):
по поводу деталей, это уж наши проблемы как их класть- лишь бы они по долевой лежали и ткани хватило :-D
Конечно-конечно! Это Ваше дело как выкладывать выкройку. Я же говорил о профессионализме. Это как программирование: обе программы работают и выдают правильный результат, но одна написана короче и работает быстрее...
oberhalt писал(а):
по поводу защиты: для защиты сшиты отдельные крепления-карманы, которые к подкладке не имеют никакого отношения , и защита прилегает плотно и никуда не съезжает ( перешивали их несколько раз. чтобы достичь оной функции ("несъезжания"))
так что ,товарисч, ваши тут разглогольствования безпочвенны!
И, наверное, подкладка-утеплитель абсолютно никак не влияет на свободность верха - что она есть, что ее нет. Не верю! (с)
Тут, либо с подкладкой очень тесно, либо без подкладки защита съезжает. Вам виднее. Во всяком случае, будет виднее, если, не дай Бог, защита понадобится...
