Текущее время: 01 Nov 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: авто колонки или мультимедиа?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 22:25
Скутер: tanco 49
подскажите пожалуста что лучше делать купить акустику к компу и вынеть калонки с усилителем или покупать отдельно усилитель и покупать авто акустику? *HELP* (вот не могу решиться что делать так как авто акустика дешевле и мощнее но я низнаю какой усилитель к ним брать и вооще я не рублю в этом а компьютерные колонки всё легко купил вынел вставил но не такая мощ как у автомобильных)!
вот я хочу 2 колонки пионер 38Вт сумарная мощность и какой к ним примерно надо усилок??
 Заголовок сообщения: Re: авто колонки или мультимедиа?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 22:33
Стаж: увиличивается постоя
Самый малкнеьий коротый найти смежошь прокатит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 23:42
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
если ты их подключаеш от магнитолы автомобильной усилок ваще не нужен а если от плеера то можно взять усилок от комповых колонок или почитать тему в разделе тюнинг про музыку там конеш 30+ страниц но если хоть половину прочтешь все понятно станет
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 15:54
Автоакустика+магнитола дешевле :-o Не знаю, если только какая-нить хундай, и в сравнении с компьютерной акустикой Hi-Fi класса :-D Автоакустика однозначно нужна, если ты планируешь слушать музыку при езде. Я сейчас изготавливаю на своего пыжика акустическое оформление, колонки Kicx GFQ-130, обошлись в 990 рублей, мощность средняя 70, пиковая 140 Вт, басы на очень высоком уровне. Есть даже видео, вот тут http://vkontakte.ru/video4932763_87941831 :-[
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 19:44
Скутер: tanco 49
а грецца не будет нада с радиатором наверное брать!? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 11:47
Скутер: BM-150
Все проблема комповских колонок в том что до 10 ватт на канал, у них идет +12 и масса, а начиная от 18 ватт уже идет +12 *масса* -12
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 17:46
Скутер: tanco 49
вот такой прокатит на такие калонки?? калонки--- http://catalog.onliner.by/sonyxsf6947r/
Это я из своих старых слабеньких на пару ватт колонок вынял!) :-x :-x
Мощность максимальная 310 Вт
Мощность номинальная 80 Вт
Диапазон частот 25-25000 Гц
Чувствительность 92 дБ
Сопротивление 4 Ом
Количество полос 3
Диаметр ВЧ динамика 1 " (25мм)
Диаметр СЧ динамика 2.2 " (55мм)
Диаметр НЧ динамика 6-9 " (15.3 x 23.7 см)
sony_xsf6937r_38706.jpg [ 20.11 KiB | Просмотров: 9328 ]
Фотка(1069).jpg [ 336.39 KiB | Просмотров: 8178 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 18:02
Скутер: BM-150
Нет, не покатит
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 18:12
Скутер: tanco 49
vavan писал(а):
Нет, не покатит
а какой примерно хотяб ставить!?
а если я всеравно такой поставлю то что у мня может мр3 сгореть или будет просто плохой звук?
КОРОЧ ВЫ мне скажите такой усилитель подойдёт под такие колонки!
http://radio.of.by/product_591.html - усилитель
колонки!
Сопротивление 4 Ом
Количество полос 3
sony_xsf6937r_38706.jpg [ 20.11 KiB | Просмотров: 9308 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 22:25
Смеёшься, да? :-D Усилок на пару ватт для блинов 6х9 мощностью 80 Вт :-o Мощность усилка должна быть как минимум не меньше номинальной мощности колонок, но при этом о качественном басе забудь. Ну если мощность усилка с запасом, то тогда можно и о басе помечтать :-[ Совет - бери колонки средненькие, мощность 25-35 Вт (номинал), усилок мастеркитовский столько же ватт, на канал конечно.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 23:07
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
А вот ни разу не так!
Мощность усилителя должна быть ниже мощности динамиков процентов на 20-30. Т.о. мы избегаем вероятности спалить динамик и перегружать его (это когда вместо звука идет хрип). Если мощность усилителя выше мощности динамиков, то это только увеличивает шансы испохабить акустику.
Во-вторых, для динамиков мощность - не самый критичный параметр. Более важная характеристика - чувствительность. Если память не изменяет, измеряется в Дб/м (децибел на метр, т.е. сила излучаемого звука). При одинаковой мощности 2 динамика разной чувствительности будут играть по-разному. Тот, у которого больше чувствительность - будет громче. Счас средняя чувствительность динамиков в районе 90Дб/м где-то.
И давайте наконец внесем ясность, пусть даже автор сделал для себя выбор. Ставить акустику, предназначенную для использования внутри помещений - это колхоз всем колхозам.
почитайте инструкцию к домашним колонкам, и увидите надписи, типа не хранить при относительной влажности более 80 %, и т. п.
Дело в том, что домашняя акустика предназначена для работы при температурах +20градусов и относительной влажности не более 60%. Динамики домашней акустики сделаны из бумаги, и после намокания потеряют форму, со временем диффузоры перестанут двигаться, и заклинят. Либо выгорят на солнце и рассохнутся )))
Автомобильные динамики сделаны чаще всего из пропилена, т.е. влагостойкие. Им не страшен конденсат и перепады температур. Стойкие к ультрафиолету. К воде в принципе стойкие, но злоупотреблять тоже не стоит (поливать из Керхера например)
Последний раз редактировалось Deecor 30 Jan 2009, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 00:22
Скутер: Yamaha YBR 125
Вот тоже захотелось мутануть музычку на скут...Только я собераюсь слушать музу не во время поездки,а так,где нибуть на природе,рыбалке и т.п.
Вот есть пара динамиков!Elenberg
надпись на динамиках...больше о них ничего не знаю
Я попробовал через усилитель со слабеньких комповских колонок подсоеденить...Подсоеденил,но меня это не устроило!! 1 - Тихо играет, 2 - Какойто хрип при полной увеличенной громкости...
Подскажите что сделать... Если кто шарит,набросайте схемку усилка для них...Буду очень признателен!!!
Заранее благодарен!!!
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 00:36
они что Росийские??? О_о ну думал что нашы автозвуком занимаются что за фирма?
если уж сильно пердят на громкости более 35-45 может они уже паленые... где они до этого стояли и сколько времени изпользовались?
если пердят не сильно то это может бать из за их двухканальности т.е. из за пищалок
а вот если только на максимальных громкостях похрипывают это уже можно и к усилку отнести
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 00:57
именно на высокой громкости похрипывают... фирма Elenberg
до этого стояли в жигулях,ваз2106 примерно недели две! я тоже думаю что проблема с усилком!!! есть какие нибуть идеи по счет схемы усилка???
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 13:13
Не знаю насчёт китайских колонок, но мне профессионалы по автозвуку на мои колонки Kicx 70 Вт каждая сказали брать усилок не менее 100 Вт на канал, иначе баса не почувствуешь. К тому же, даже если купить усилок допустим на 80 Вт/канал, реальных 80 Ватт там не будет. Ну а чтобы колонки не сгорели, надо иметь элементарную схему защиты от постоянного напряжения на колонках, которая есть в нормальных усилителях. А то, что мощность усилителя не должна быть выше пиковой мощности колонок, это думаю и так понятно.
