Текущее время: 06 Nov 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: стук в вариаторе
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 20:00
Скутер: baotian tanco 50
после замены ремня появился странный стук из вариатора во время резкого набирания скорости,что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: стук в вариаторе
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 20:34
Стаж: увиличивается постоя
похоже ремешок кривой его колбасит и цепляет об картер скорее всего так сними крыку посмотри будет видно где цепляет зимой вообще лучше дырчик не трогать таков мой тебе совет.
З.Ы. Я еще могу и без пробелов переписать, если Вам так удобней будет читать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 21:32
что ремень кривой это сразу отпадает,сегодня снял крышку вариатора и посмотрел ремень работает идеально не за что не цепляется,может что то с роликами?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 21:47
А что ролики?
Если не кривой то значит длинный.
Смотри лучше. Как ты на ремень смотрел при резком наборе скорости? Зеркало ставил? На картере внутри смотреть нужно внимательно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 22:51
Ремень не длинный неделю назад заменил,длина у него как и у родного.
Когда скут стоит на подножке при резком открытии газа стук отсутствует,а когда едеш на нём и нужно резко ускорится повляется,но вскоре пропадает,что может быть причиной этого?
ремень об картер не задевает сегодня смотрел,
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 12:43
Скутер: Defiant 62cc
Груза у тебя износились и стали квадратные !! у меня таже проблема была с мультиваром !!! груза меняй и будет всё норм ...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 17:34
Скутер: Patrol (Skymoto)
люди помогите плиз) у меня проблема в скутыре "когда еду слышно в передней часте скутера, какбудто ключи звенят, но ключей нет" что ето может быть???? подкажите, и что нада делать??????????????????????????
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 18:11
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
посмотри затянут ли диск.(там шестигранники)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 17:30
Скутер: Motoforce
у меня тоже проблема,когда стоит на подножке даешь газу,шума нет,только газ отпустил и слышен шум,вроде в том месте где передается вращение с коленвала на шкив,подскажите плиз???
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 12:30
Подшипники торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 14:23
Зачем гадать надо снять вариатор и все внимательно осмотреть, если все в порядке, ролики круглые а слайдеры без износа, тогда смотри торк.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 16:27
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
У меня такаяже проблема, с этим свистом проездил 4300 км, НО еще когда держишь около 45-50км/ч свист вообще не прекращается. Ремень поменял, все так же. Грузики смотрел, как новые. А вообще свист начался как только первый раз, при пробеге 2800 снял "крышку ремня".
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 08:58
Скутер: Motoforce
спс попробуем
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 19:57
У меня на Stels Leader такое. Посмотри у меня на малых оборотах при езде накатом звенит. Я смотрел без крышки-это шестерня привода от стартера болтается.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 10:00
Скутер: Motoforce
может быть,потому что у меня со стартера не заводиться!!!
кКотиКк
cron
