Текущее время: 02 Oct 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Громкоговоритель с сиреной
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 09:55
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Кот Базилио писал(а):
между какой микросхемой и динамиком, в каком месте? я подключал к АКБ всё для проверки. Пока ничего не сгорело. На скут буду ставить с предохранителем. Если есть совет чтоб обезопасить себя окончательно буду рад услышать, а то потом устану пластик снимать.
Я наверно буду её разбирать и сфоткаю.
Там все просто сними сам динамик там всего 3 самореза,потом увидишь микросхему,и если она соприкасается с динамиком(который ты снял),то нужно положить какую нибудь прокладку(я сделал из пластмассовой бутылки)
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 10:11
Стаж: 2 сезона
Вот,только не разбирал,а то там залито герметиком
Ссори за блики
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 18:10
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
ОК *OK* спасибачки.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 18:44
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
всё в порядке, микруха прилеплена к сирене через какую то пластиковую заливку и сидит прочно.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 21:16
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
серена как хорошо арет?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 13:42
Стаж: 2 сезона
Супер=)))
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 13:44
Стаж: 2 сезона
Значит у меня был брак=(((
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 18:59
Стаж: 2 сезона
Возник у меня такой вопрос:
К чему надо подключать громкоговоритель,чтобы когда я повернул ключ,то тогда только он будет работать,а то если я напрямую к аккамулятору подсоединю,то будет садиться аккум.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 19:49
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
вот я тоже думаю где такой провод найти, и думаю какой предохранитель поставить. 15а подойдёт?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2009, 21:28
Стаж: 2 сезона
ОК *OK* спасибачки.
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 17:45
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
15 ампер это когда нагрузка превышает :8*15=120в (если серена 120 ват то ставь на 16 ампер)
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 19:20
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
нет..сирена 100вт.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 17:49
Стаж: 2 сезона
Подсоединили этот громкоговоритель с сиреной паралельно сигнализации=)Урчич громко=)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 21:27
Стаж: 2 сезона
Народе здраствуйте,проблемка такая когда скутер заводишь и начинаешь газовать сирена потихоньку похрипывает, в чем проблема и как ее решить?Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 21:29
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
контакты посмотри + и - ...
