Текущее время: 30 Oct 2026, 00:48
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 09:14
Не могу завести скут после того как он постоял при темпиратуре 20-25 ниже нуля в гараже около 2-х месяцев. Пытался завести он даже не схватывает. Аккум заряжен, свеча новая.Может от того что масло залито полусинтетика?
Пригнись Москва, Сибирь гуляет!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести скутер
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 09:17
движок 139qmb
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 09:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в каких климатических условиях скутер находится сейчас?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 11:01
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Мой после 2-хмесячного отстоя так же отказался схватывать. Помогло недолгое прогревание карбюратора медицинским рефлектором (фен, думаю, сгодится тоже).
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 20:23
В тех же
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 20:38
1) Посмотри мембрану карбюратора. Она могла затвердеть при таких температурах. Поможет, как уже выше сказано, фен или что-нибудь, что дует горячим воздухом.
2) Бензин из поплавковой камеры давно испарился, таК что надо раз 20-30 киком провернуть без зажигания.
3) Проверь искру. Свеча новая, а катушка могла сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 21:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
+ к этому закрути винт качества на пару оборотов, зимой воздух насыщеннее чем летом, в итоге имеем очень бедную смесь
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 21:49
купи эфир для запуска (быстрый старт ), только не экономь и бери хороший .
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 02:15
А куда его пшикать?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 14:45
nikitа8OO писал(а):
А куда его пшикать?
в воздушок
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 14:46
не помогло
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 15:24
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
ИХМО проверь искру, если хорошая то можно попробывать немного бенза в цилиндр (через свечное отверстие) если хоть чучуть дыркнет значит дело в карбе....
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 16:13
Издеваешься? эфир лучше бензина . Если не завелся с эфира то смотри искру. И учти скутер по морозу ООООЧЕНЬ тяжело завести . Сначала отогрей . И еще посмотри воздушник - он мог быть мокрым и замерзнуть .В общем в тепло его
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 01:17
Скутер: JL QT-7 new
У меня уже при минус двух начались проблемы с заводом... Со стартера упорно не хотел схватывать, приходится сначала раз 20 пинать кик особо не усердствуя, а после уже более резко, и где-то раз на 8-10-ый схватывает. Скорее всего тупит из-за того что карбюратор пустой (руки не доходят проверить,завожу зимой не часто,как вариант надо будет отцепить топливный шланг от вакуумного крана и прямо в шланг шприцем закачать бензина). После того как заведется и прогреется заводиться начинает сразу как с кика так и со стартера (тож надо будет при возможности поэкспериментировать - попробовать дрыгатель перед заводом прогревать)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 05:38
Мне в сервисе мужик сказал, что надо открутить снизу болт на карбе и как с него побежит бенз, закрутить его и скут зеведется без проблем. Я сделал, как он сказал, но ничего не получилось.
